FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 07 авг 2016, 09:39
DimaD писал(а): А ускорения. скорости?
на вкус и цвет. :)
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 07 авг 2016, 12:33
Делайте как у всех. Не понравится - крутите как вам надо или как позволит принтер.
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 11 авг 2016, 20:19
Добрый вечер форумчане! Собрал 233 принтер, все работает отлично. Только столкнулся с одной проблемкой. при печати стол поднимается в нулевую точку а пока греется стол и сопло (примерно пару минут) заканчивается удержание двигателя Z оси и стол под своим весом опускается вниз до максимального положения.Не могу понять в чем причина.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 11 авг 2016, 23:05
Настроить правильно движение оси Z. Нулевая точка (точнее дом) у него внизу. Вверх стол (в ноль) должен подниматься только после нагрева.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 авг 2016, 03:11
Siraam, нужно посмотреть стартовый G-код в слайсере. Скорее всего там последовательность перепутана. Выход в HOME должен быть после полного нагрева стола и сопла.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 авг 2016, 05:09
В Куре надо прописать Start G-Code
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 12 авг 2016, 11:28
3D-SPrinter писал(а): В Куре надо прописать Start G-Code
G21 ;metric values
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
Спасибо, Андрей. Все заработало как надо. Правда пока пробовал печатать в "сухую", т.е. без нитию Печетаю пронтерфейсом и все время во время печати высвечивает echo: cold extrusion prevented
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 12 авг 2016, 12:25
3D-SPrinter писал(а): G28 Z0 ;move Z to min endstops
Так вроде Z "у нас" на "макс" с концевиком... не?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 авг 2016, 14:53
Revenger писал(а): Так вроде Z "у нас" на "макс" с концевиком... не?
Это просто отправка Z в ноль, вне зависимости от наличия там концевика.
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 12 авг 2016, 14:59
Да, так оно и есть
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 12 авг 2016, 15:12
G28 Z0 этот код мне отправляет стол в мах, то есть вниз
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 12 авг 2016, 15:33
Это нормально. Я же и говорю (и выше не только я один), что эта команда отправляет домой стол, после старта печати стол должен подняться в ноль.
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 12 авг 2016, 18:28
Я понялю После смены старт кода все работает нормальною После устранения некоторых недочетов при монтаже буду пробовать печатать с филаментомю
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 18 авг 2016, 13:31
Поивет, народ! Блин, перестало Ардуино записивать прошивку. Я в этом полный профан. выдает ошибку компиляцим
SdBaseFile.h:39: error: expected unqualified-id before ')' token
fpos_t() : position(0), cluster(0) {}
SdBaseFile.h:40: error: expected declaration before '}' token
Using library LiquidCrystal at version 1.0.4 in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal
exit status 1
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 18 авг 2016, 13:36
Siraam писал(а): Поивет, народ! Блин, перестало Ардуино записивать прошивку. Я в этом полный профан. выдает ошибку компиляцим
exit status 1
Новая прошивка или уже компилировали?
SdBaseFile.h правили?
Что делали перед ошибкой?
