на вкус и цвет.
Спасибо, Андрей. Все заработало как надо. Правда пока пробовал печатать в "сухую", т.е. без нитию Печетаю пронтерфейсом и все время во время печати высвечивает echo: cold extrusion prevented3D-SPrinter писал(а): В Куре надо прописать Start G-Code
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Так вроде Z "у нас" на "макс" с концевиком... не?
Это просто отправка Z в ноль, вне зависимости от наличия там концевика.
Новая прошивка или уже компилировали?Siraam писал(а): Поивет, народ! Блин, перестало Ардуино записивать прошивку. Я в этом полный профан. выдает ошибку компиляцим
SdBaseFile.h:39: error: expected unqualified-id before ')' token
fpos_t() : position(0), cluster(0) {}
SdBaseFile.h:40: error: expected declaration before '}' token
Using library LiquidCrystal at version 1.0.4 in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal
exit status 1
