Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 дек 2021, 17:11
TDA, с белым пластиком никакие вопросы не принимаются.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 дек 2021, 17:13
TDA писал(а):
11 дек 2021, 17:00
В итоге мост легко отслаивался, а после его отслаивания деталь была меньше.
Вот и получается, что быстрее и проще отслайсить без всяких изысков и доработать напильником лишнее.
Mazayac писал(а):
11 дек 2021, 17:11
Да они и возникают гораздо реже, чем с крашеными пластиками.
TDA
Непрочитанное сообщение TDA » 11 дек 2021, 17:21
Mazayac писал(а):
11 дек 2021, 17:11
Не совсем понял)
Sprinters: Pro Techno
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 дек 2021, 17:33
TDA, чего ж тут непонятного - светлая нить скрывает дефекты, хуже для анализа только прозрачная.
Сам чёрт не разберёт, что там где на Вашем образце должно было быть и что сейчас с ним не так.
TDA
Непрочитанное сообщение TDA » 11 дек 2021, 17:37
Mazayac,
Понял, спасибо! Может, и правда цветную бобину поставлю. Хотелось, для начала, с белым стабильности достичь.
TDA
Непрочитанное сообщение TDA » 11 дек 2021, 19:02
Вот печать моста без поддержки. Мне просто не с чем сравнить,так ли это должно выглядеть. Это профиль fine, 0.1
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 дек 2021, 19:33
TDA писал(а):
11 дек 2021, 19:02
Когда надоест мосты строить, напечатайте посконно на поддержках, и будет всё ОК. ;)
TDA
Непрочитанное сообщение TDA » 11 дек 2021, 19:49
11 дек 2021, 19:33
на поддержках
Это да) просто, интересно границы возможного почувствовать
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 дек 2021, 20:33
TDA писал(а):
11 дек 2021, 19:49
Границ нет, можно бесконечно стремиться к идеалу. Но если нужно получить приемлемый результат, то это можно сделать просто и быстро. Так что всё зависит от задач - важнее процесс, или результат.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 дек 2021, 20:46
TDA писал(а):
11 дек 2021, 19:02
Что-то прямо грустно. Сейчас напечатаю на своём.
TDA
Непрочитанное сообщение TDA » 11 дек 2021, 21:40
Mazayac писал(а):
11 дек 2021, 20:46
прямо грустно
Грешу на 0.1
TDA
Непрочитанное сообщение TDA » 12 дек 2021, 00:49
Как-то так, в итоге вышло. В принципе, за несколько слоев все выравнивается.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 дек 2021, 01:56
TDA писал(а):
11 дек 2021, 21:40
Грешу на 0.1
Мосты длиной 50 - 100 -150 мм, слой 0,1мм, скорость мостов 30 мм/с.
Пока образец находится на столе - все нити натянуты как струна, при снятии часть провисает, т.к. не успевает спекаться:
При дальнейшей печати должно быть хорошо, сейчас напечатаю полностью.
TDA
Непрочитанное сообщение TDA » 12 дек 2021, 02:06
Mazayac писал(а):
12 дек 2021, 01:56
Да, заметно лучше. Попробую добавить температуру до 250.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 12 дек 2021, 02:11
TDA писал(а):
12 дек 2021, 02:06
Напомню, что у меня один термистор показывал 240 градусов при реальных 200 на сопле, второй - 240 градусов при 225 на сопле.
Сейчас откалиброван, печать идёт при настоящих 240.
