Так на внешних картридерах полноформатная карта применяется обычно
Ну да, по нему однозначно можно посмотреть, продетектилась карта или нет.
Речь про плату E3 Mini, установленную на Эндер 3 Про - там чтение только со слота Micro-SD на самой плате.
Это не означает что нельзя подключить внешний кардридер, на том же алике мешками продаются различные переходники за копейки...
если память не изменяет, то этот использует полноразмерную карту.
он не поможет если в самом разъеме не определяется карта
Аналогично. Вариант 12864 более гибок в плане управления.
Ну прям как Ванга
Обычно он в конце меню.
#define SDSUPPORT
В последних релизах Марлина можно включить в Configuration_adv.h:
