Непрочитанное сообщение dark184 » 15 дек 2021, 08:00
Mazayac писал(а): ↑
15 дек 2021, 07:54
А вот флажка защиты от записи точно нет на Micro-SD картах
Так на внешних картридерах полноформатная карта применяется обычно
Mazayac писал(а): ↑
15 дек 2021, 07:54
И он ещё светодиодом на плате продублирован
Ну да, по нему однозначно можно посмотреть, продетектилась карта или нет.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 дек 2021, 08:04
dark184 писал(а): ↑
15 дек 2021, 08:00
Речь про плату E3 Mini, установленную на Эндер 3 Про - там чтение только со слота Micro-SD на самой плате.
Лишнее напоминание участникам, как полезно в подпись добавлять принтер.
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 дек 2021, 10:01
Mazayac писал(а): ↑
15 дек 2021, 08:04
Это не означает что нельзя подключить внешний кардридер, на том же алике мешками продаются различные переходники за копейки...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 дек 2021, 10:13
dark184, да-да, а ещё мешками продаются платы для подключения USB флэшек, давайте обсудим этот вариант накопителя.
Есть очевидно математическая вероятность того, что использует автор вопроса. И то что это слот на самой плате - 99,(9)%.
diant
Непрочитанное сообщение diant » 15 дек 2021, 11:01
Упц. Таки да :oops: - Ender 3 Pro, использую microSD на плате. Хотя скажу больше, мне даже в голову не пришло проверить этот вариант подключения. Есть у меня и переходник на полноразмерную SD карту и дисплей стоит BIGTREETECH TFT35, но с ним как то не задалось не понравился, работаю только через симулятор lcd12864.
Вечером после работы продолжу играться. Скачал прошивку, ковыряю конфиги.
Creality/Ender-3 Pro/BigTreeTech SKR Mini E3 2.0 & BIGTREETECH TFT35 & Marlin 2.0.9.2
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 дек 2021, 11:09
diant писал(а): ↑
15 дек 2021, 11:01
BIGTREETECH TFT35
если память не изменяет, то этот использует полноразмерную карту.
Ко всему прочему этот индикатор самостоятельно заморачивается с картой, от платы вообще не зависит.
diant писал(а): ↑
15 дек 2021, 11:01
он не поможет если в самом разъеме не определяется карта :D У вас очевидные проблемы с сигналом SD_DETECT. При детекте карты он должен быть в логическом нуле, а он очевидно в логической единице, само собой прошивка не будет определять карту автоматически. А вот будет ли она работать, уже целиком и полностью зависит от логики прошивки.
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 15 дек 2021, 11:21
diant писал(а): ↑
15 дек 2021, 11:01
Аналогично. Вариант 12864 более гибок в плане управления.
diant
Непрочитанное сообщение diant » 15 дек 2021, 15:45
:roll: Всё вопрос закрыт. Когда пришло понимание, что разбираюсь с физическим входом, а не с программной переменной всё стало на свои места. Я сделал бокс для принтера и что бы не открывать\закрывать лишний раз двери вывел удлинитель для SD карты. На нём передаются только сигнальные контакты, а когда накатывал исходную прошивку, я принтер доставал, что бы помыть. Век живи, век учись, всё равно д....
Спасибо.
Зато немного с прошивкой разобрался :D
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 дек 2021, 15:56
diant писал(а): ↑
15 дек 2021, 15:45
Ну прям как Ванга :lol: :lol: :lol:
Чтобы определить наличие карты прошивке нужен сигнал, без него невозможно определить наличие карты. Конечно можно просто обратиться к ней и получить ответ, но видимо в марлине такого способа определения не предусмотрено. Хотя фиг знает, может и есть альтернативные способы.
diant
Непрочитанное сообщение diant » 15 дек 2021, 16:08
Конечно, всё прозрачно и понятно, когда не один год разбираться, я например производственные линии тоже могу по телефону ремонтировать, а в программу принтера, я влез только неделю назад.
Ещё раз спасибо.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 дек 2021, 18:14
dark184 писал(а): ↑
15 дек 2021, 15:56
Ну прям как Ванга
Моё уважение! :idea:
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 15 янв 2022, 22:36
Установил марлин на SKR2. В меню нет пункта печати с флешки или карты. Для его появления необходимо активировать #define USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT?
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 16 янв 2022, 11:22
Даниил писал(а): ↑
15 янв 2022, 22:36
Обычно он в конце меню.
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 16 янв 2022, 11:24
Даниил писал(а): ↑
15 янв 2022, 22:36
#define SDSUPPORT
#define SD_CHECK_AND_RETRY
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 янв 2022, 12:38
trengtor писал(а): ↑
16 янв 2022, 11:22
В последних релизах Марлина можно включить в Configuration_adv.h:
#define MEDIA_MENU_AT_TOP
и
#define BROWSE_MEDIA_ON_INSERT
Печать будет на самом верху (сволочи они, годами держать самый нужный пункт меню в подвале).
И при втыкании накопителя сразу же открывается список файлов.
Супер-удобно.
