Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 16 дек 2021, 16:56
m9rxc6qc9e писал(а): ↑
16 дек 2021, 16:28
Прописывание пароля в бинарник - это какая-то глупость. В интернетах пишут, что пароль один раз задается командами в терминале или в runonce.g
точно ))) забыл про этот файл, он удаляется после того как поднимается сеть...
тогда да, можно просто с google диска скопировать готовый ZIP, распаковывать, изменить имя сети и пароль. Но опять же, на готовом принтере вам придется этот файл править/создавать заново... )))
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 дек 2021, 20:21
16 дек 2021, 16:28
FLY RRF E3 имеет недостаток в виде эндерского разъема для экранчика
Вроде решается приобретением кабеля-разветвителя https://aliexpress.ru/item/1005001325478608.html
m9rxc6qc9e
Непрочитанное сообщение m9rxc6qc9e » 17 дек 2021, 11:36
Он флешку не подключает. Можно компенсировать вайфаем.
Еще придется колхозить питание для оптического концевика.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 дек 2021, 12:56
m9rxc6qc9e, значит FLY RRF E3 PRO - с датчиками там получше.
И дисплей наверное должен быть сенсорным комплектным, под который свой разъём, зачем нам ещё два устаревших?
m9rxc6qc9e
Непрочитанное сообщение m9rxc6qc9e » 17 дек 2021, 18:58
Появилась схема Fly E3 Pro v2, там нормальные EXP1 EXP2 https://github.com/Mellow-3D/Fly-E3-Pro-v2
Дисплеи с тачем дороговаты, самый дешевый вроде бы Fysetc 5i.
Еще попадается Two Trees TFT35 V3.1, если он работает на прошивке BTT TFT35 V3.0, то должен подойти.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 дек 2021, 19:32
m9rxc6qc9e, разве TFT35 не только в режиме эмуляции 12864 можно использовать? От их сенсорности проку же ноль, эта модификация чем-то отличается?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 дек 2021, 19:39
Хотел уточнить, все эти проблемы с RRF только ради шейпера по одной оси? Всё остальное, вроде, и в Лердже есть.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 17 дек 2021, 20:01
17 дек 2021, 19:39
learge ничего нет кроме сенсорного экрана))) но навряд ли то что есть в RRF будут использовать любители сенсорных экранов если для них это не настроить изначально. Если вам это не нужно, то и смысла в этом нет...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 дек 2021, 20:40
Avtonomys писал(а): ↑
17 дек 2021, 20:01
Да оно ещё как бы и печатает без проблем. )) Если кому-то понадобится ЛА, то он там тоже есть. Нет только шейпинга из новомодных фич. Вот я и поинтересовался, ради чего все танцы с бубном?
17 дек 2021, 20:01
Да мне-то, понятно, что не нужно. Лерджей хватает за глаза. Но если продолжать заниматься КИТами и поддержкой самосбора, то нужно учесть запросы "широких слоёв населения", среди которых очень редко, но случаются любители Марлина, RRF и Клиппера.
m9rxc6qc9e
Непрочитанное сообщение m9rxc6qc9e » 17 дек 2021, 20:58
Mazayac писал(а): ↑
17 дек 2021, 19:32
Да, на гитхабе BTT есть коммиты с упоминанием RRF. https://teamgloomy.github.io/tft.html
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 17 дек 2021, 21:26
17 дек 2021, 20:40
так же как klipper и rrf ))
Например. Вместо стартового кода у меня что-то подобное во всех слайсерах которые я использую (RRF, сами переменные только разные):
Код: Выделить всё
M98 P"0:/macros/start_print.g" T"[filament_type]" S[filament_retract_length] F{filament_retract_speed[0]*60} B{first_layer_bed_temperature} E{first_layer_temperature} N{current_extruder}
end;
Код: Выделить всё
M98 P"0:/macros/end_print.g"
ну и конечно же нормальный WiFi, а не то что в Лердже.
klipper и RRF это про "настрой как тебе удобно". Если все и так устраивает, то и смысла в них большого нет...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 дек 2021, 21:58
17 дек 2021, 21:26
Т.е. от меня кроме корпуса, механики и конфига под базовый Лердж ничего не требуется? Ну и отлично, это я могу.. :)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » 17 дек 2021, 23:56
Mazayac писал(а): ↑
04 дек 2021, 08:30
Вот как-то так:
В порядке бреда.После замены переднего натяжного ролика,так и напрашивается переделка крепления
двигателя.
И еще такой вопрос.Когда подшипники устанавливают на винт М3 или М4 то они перестают работать как
подшипники т.к. резьба гораздо меньше 3х или 4х мм и он просто болтается .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 дек 2021, 00:01
Fox писал(а): ↑
17 дек 2021, 23:56
двигателя.
Можно переделать. Только с какой целью, тюнинг ради тюнинга?
Fox писал(а): ↑
17 дек 2021, 23:56
Какие будут предложения, точить специальные винты с плотной посадкой? Хотя, оно и с обычными винтами годами работает. ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 дек 2021, 00:09
Для Lerdge-Z прошивки появились https://lerdge.com/download/list/lerdge-z . Русификатор подходит от 4.3.3 https://lerdge.com/download/list/downloadlang .
