Vlad1913, Диаметр сопла можно проверить сверлом соответствующего диаметра. Разброс +/- 0,1 вообще никак не влияет ни на что. Да и бОльше не влияет, но это вообще кал сопла должны быть. Можете здесь просветиться: https://filamentarno.ru/masterclass_06.html
Добрый день.
С недавних пор стал обладателем Wanhao d12 230
две проблемы возникло
1 через неделю использования редуктор перестал тянут филамент, печатаю все на втором. это заводской брак или ... Как будто не зажимается пластик, рукой легко вытаскивается без нажатия на рычаг. из второго так не вытащить.
2 в какой-то момент экструдер перестал нагреваться при печати. Точнее не реагирует на выставленную температуру печати? cтол нагревается как выставлено в Cura. После переустановки Cur'ы
Печатаю выставляя температуру головки на самом принтере дожидаюсь нагрева экструдера и только затем отправляю файл. Таким образом печатает
2.1 Во всех инструкциях написано. В настройках принтера указать 2 экструдера и поставить галочку общий нагреватель. У меня сейчас нет этой галочки в настройках в место неё стоит "Применить смещение экструдера к GCode". Переустановка Cura не помогает. Первый раз настраивал пункт был. Может быть из-за этого и не берет температуру из файла при печати
- такой редуктор
- WANHAO-MK12.jpg (46.31 КБ) 4261 просмотр
Добрый день.
Возникля непонятная ситуация с автокалибровкой стола (прошивка Marlin bugfix-2.0.x).
При изменении Home Offset по оси Х процесс автокалибровки завершается не начавшить (то есть выскакивает сообщение о сохранении данных, а зонд даже по столу не пробежался)
Вообщем ситуация такая:
- Home Offset выставлен в x:-20.00, y:-10.00, z:0.000 - Autolevel отрабатывает нормально
- Home Offset изменяю на x:-10.00, y:-10.00, z:0.000 - Autolevel по столу датчиком не бегает и сразу предлагает сохранить данные
- Когда Home Offset обнуляю (X:0, Y:0) то при Autolevel вооюще выскакивает ошибка Z Probe Past Bed
Probe Offset у меня выставлен в x:40.00, y:3.00, z:-1.100 (ну то есть координаты датчика относительно сопла сдвинуты на эти показатели)
Почему из за смены Home Offset x перестает отрабатывать Autolevel?
Может я эти Offset непоавильно выставляю?
У меня ситуция после замены XY на Linear Rail что зона перемещения каретки увеличилать, включен TMC2209 UART with Sensorless Homing, то есть переместить датчик Home по осям XY немогу, Home срабатывает при упирании каретки на конец рельсы и чтобы головка была над местом печати я выставил Home Offset
Relexey
Печатаю футбольный мяч. Почему-то нижняя часть (возле поддержек) печатается всегда существенно хуже всей остальной. Подскажите пожалуйста, в чём проблема может быть?
https://youtu.be/pNuLexP7XSs
Само-собой, а как иначе? Естественные ограничения FDM.
Напечатайте мячик из двух частей "пузом вверх" и склейте. Будут обе половинки идеальные.
- falcon86
Решил первый раз попечатать нейлоном…
Узнал, что для моего пластика идеальным являются: стол 100С, хотэнд 255С. Нашел в config.g где можно поднять предел хотэнда с 240С до 260 (M143 H1 S260). Далее подобрал расход опытным путем и начал печатать… как только температуры достигли своих пределов (стол до 100С греется 5:10мин), печать ставилась на паузу и в вэб-интерфейсе появлялась ошибка
Фото
Обратил внимание, что фактическая температура хотэнда превышала в какой-то момент 260С.
Подумал, что ошибка может выдаваться из-за установленного предела в 260С, поэтому выставил “М143 H1 S265” и все заработало.
Пробую дальше…
Кто знает что это за ошибка?!
Ну и Cura конечно… на 2ом слое появляются поддержки…
Пробую дальше…
Последний раз редактировалось falcon86 21 дек 2021, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
ну а по вашему для чего вы это указывали в M143 ?)))
https://duet3d.dozuki.com/Wiki/M143
Можно под стандартный пластик определить PID и написать что-то типа, чуть меньше будет колбасить темпиратуру:
Код: Выделить всё
if param.T == "PET" || param.T == "PETG"
M307 H0 R0.796 C364.8 D4.95 S1.00 V24.0 ; bad 70°C
M307 H1 R3.409 C168.9 D4.68 S1.00 V23.9 ; hotend 240°C
elif param.T == "ABS"
M307 H0 R0.850 C217.3 D3.34 S1.00 V23.9 ; bad 110°C
M307 H1 R3.508 C165.7 D4.54 S1.00 V23.9 ; hotend 250°C
и тд.
так же это можно в конфиге филаменте прописать, без if/elif...
Relexey
Так ведь, чтобы ровно слой за слоем, без заусенец.
А в чём физика процесса тут? почему нижняя и верхняя части в рамках одного температурного профила настолько разные получаются? Навесные участки тут не сильно выпирают над низ-лежащим слоем же
Достаточно они выпирают, чтобы пластик кое-как висел в воздухе, а не лежал аккуратно на нижних слоях, как в верхней части мячика.
- Mazayac
Надо откалибровать PID: https://3deshnik.ru/blogs/dark184/avton ... d-printera
Угол нависания поверхности шара очень велик, одна из худших фигур в этом плане.
Можно попробовать напечатать слоем 0,1мм - при этом вылет неподдерживаемого слоя пластика сократится.
В том, что на планете Земля присутствует гравитация, которая неудержимо тянет все предметы вниз, в том числе и расплавленный пластик. Соответственно, когда следующему слою не на что опираться - он провисает. Поддержки отчасти решают проблему, но не полностью, поскольку:
1. Они имеют некоторый зазор для облегчения отделения
2. Они по своей структуре не сплошные
Соответственно, все напечатанное на поддержках не будет иметь такого же красивого вида, как напечатанное на столе.
Решения:
1. Разрезать модель, напечатать две половинки - верх и низ - склеить
2. Если п.1 почему то неприемлем, то ставить поддержки погуще, где то до 45*, зазоры поменьше, особенно боковой, и печатать медленно с максимальным обдувом, чтоб пластик застывал сразу выходя из сопла, чтоб меньше было провисов и меньше сливалось с поддержками. Но тут вылезут другие подводные камни. В общем, это путь для настоящего 3д джедая
P.S. Посмотрел внимательно ролик - похоже что обдув односторонний. С односторонним толково такое напечатать вряд ли получится, нужно делать двусторонний, а может и кольцевой даже.
Relexey
Так ведь с двух сторон дует - конструкция 3DSprinter Techno PRO по-умолчанию. Но левую часть системы обдува я чуть повредил - вероятно из-за этого нарушение
- Mazayac
Relexey, у Про Техно обдув фактически односторонний, куда трубка приходит - оттуда всё и выбрасывается.
Так уж и всё?
Нуу, процентов 60, а оставшиеся 40 с другой стороны.
не, там от силы на 20% дует + основное сопло хуже дует из-за этого.
