Мягче. Потому я и предпочитаю китайский. Он немного твёрже и в общем и целом качественнее. https://aliexpress.ru/item/32956997973. ... 4c994DezUc
- Mazayac
Vikent, TPU от FD-Plast - самый-самый сложный в печати.
Mazayac, В чём именно сложность? В избыточной мягкости? Так+то детальки из него неплохие выходят. Мы их даже для ремонта промоборудования на работе применяем.
- Mazayac
Vikent, сложность в максимальной мягкости, им экструдеры тестируют. Если не зажёвывает FD-Plast - значит хорош.
Подержите мое пиво... Тестировать нужно не флексами, а руббером. У меня лежит с полкатухи от REC - вот где настоящая сложность. Если экструдер печатает руббером, все остальное ему по зубам с большим запасом.
грань до незаметного тонкая - как какой производитель обзовет...
Отнюдь. Rubber - совсем не похож на флекс. Это самостоятельный материал, разновидность синтетического каучука. В катушке выглядит примерно как шпагат толщиной 2мм, такой же гибкий. У того же REC они четко разделены в каталоге. https://rec3d.ru/rec-wiki/rec-rubber-na ... teristiki/
Siraam
Я такие пробовал с полгода назад. Совершенно непригодны. На старом 233 принтере печатал сам, довольно хорошо держали трубку и в отличии со ,,стандартными,, трубка в них не заедает и легче ее достать из хотэнда.Kaktus писал(а): ↑29 сен 2021, 12:21https://aliexpress.ru/item/32928634075 Шляпа как оказалось - попробовал только что. Не держат...Не пробовал) Говорят помогает![]()
flopppy
Здравствуйте!
Не могли бы Вы опубликовать модели элементов механизма подачи филамента для боуден экструдера модифицированной версии принтера. Он выглядит более удобным для эксплуатации, чем оригинальный. Буду пробовать перенести мотор экструдера в новое место - сверху по центру корпуса. А там и до дополнительного директ экструдера не далеко
Заказал для прикола самый дешёвый и сердитый на сегодня комплект мозгов MKS TinyBee + MKS MINI12864 V3 за 2000 руб.
https://aliexpress.ru/item/100500363954 ... 1638596802
https://aliexpress.ru/item/100500300418 ... 4aa6bsq2UD
В общем всё хорошо, интересная платка, работает, вяжется по WiFi и всё такое..
Планирую воткнуть её в свой новый 222-й рабочий принтер вместо одного из старых фанерных. Буду на нём всякие эксперименты ставить.
Однако, есть одна проблемка - так и не смог запустить подсветку NEOPIXEL_LED. Бился часа три, но так и не осилил.
Драйвера там стоят WS2811 последовательно три штуки на три светодиодных матрицы (подсветка экрана и два под ручкой энкодера).
Сигнал от 16 ноги проца до 6 ноги первого драйвера доходит, но какой-то не такой (драйвер не заводится).
Если есть мысли, как запустить этот долбаный NEOPIXEL_LED, делитесь..
- Mazayac
3D-SPrinter, Марлин какой версии?
Мучился также с BTT SKR Mini V1.1 и Mini 12864, запустил в итоге, завтра распишу все подводные камни.
Марлин 2.0.9.2. Насчёт известных подводных каменей, вроде, всё прочитал и учёл.
Тут, похоже, именно с кодированием управляющего сигнала NEOPIXEL проблема.
- Mazayac
3D-SPrinter,
пишу что делал для SKR Mini и фисетцевского дисплея, проверять соответствие для сабжевых плат лень.
Например, по умолчанию яркость подсветки была равна нулю, вылечил последним блоком кода:
В файле
CONFIGURATION.H:
В файле
pins_BTT_SKR_MINI_V1_1.h раскомментировать
В файле
Conditionals_LCD.h
исправить значение строки
В файле
CONFIGURATION.H:
Код: Выделить всё
#define FYSETC_MINI_12864_2_1
#define NEOPIXEL_LED
#define NEOPIXEL_TYPE NEO_GRB
//#define NEOPIXEL_PIN 4
#define NEOPIXEL_PIXELS 3
Код: Выделить всё
#if EITHER(FYSETC_MINI_12864_1_2, FYSETC_MINI_12864_2_0)
#ifndef RGB_LED_R_PIN
#define RGB_LED_R_PIN EXP1_05_PIN
#endif
#ifndef RGB_LED_G_PIN
#define RGB_LED_G_PIN EXP1_04_PIN
#endif
#ifndef RGB_LED_B_PIN
#define RGB_LED_B_PIN EXP1_03_PIN
#endif
#elif ENABLED(FYSETC_MINI_12864_2_1)
#define NEOPIXEL_PIN EXP1_05_PIN
#endifConditionals_LCD.h
Код: Выделить всё
#define LCD_CONTRAST_MIN 200Sprinters: Techno 232, Pro Techno.
Понял, спасибо!
К сожалению, я всё это уже пробовал в разных вариантах. Пока не помогло..
