Вот тут сравнивал https://youtu.be/sbGDOyZpqsg .
Лёгкой кинематике от директа нет никакой пользы.
все не решить. На тудейке перетиралась тема удвоения точности - порешили, что минусов больше) Для стандартного шагового дрыгателя заявлена погрешность на один шаг 5% плюс микрошаги не добавляют точности, что как раз может приводить к микровоблингу. Кстати, исходя из 5%на шаг, дрыгатели 0.9 в смысле точности уступают 1.8) И да - разрешение и точность не одно и то же)
нет, но как у всех - хаотичное микросмещение слоев.
Свет то будет, или только маркетинг?3D-SPrinter писал(а): ↑24 янв 2022, 20:40Вот тут сравнивал https://youtu.be/sbGDOyZpqsg .
Гм, 40/200 = 0.2мм шагKaktus писал(а): ↑24 янв 2022, 22:20все не решить. На тудейке перетиралась тема удвоения точности - порешили, что минусов больше) Для стандартного шагового дрыгателя заявлена погрешность на один шаг 5% плюс микрошаги не добавляют точности, что как раз может приводить к микровоблингу. Кстати, исходя из 5%на шаг, дрыгатели 0.9 в смысле точности уступают 1.8) И да - разрешение и точность не одно и то же)нет, но как у всех - хаотичное микросмещение слоев.
На мой взгляд, у редукции только один минус - мозги тормозят (было актуально раньше на 8 битах), и моторы теряют момент на больших оборотах. Остальное - сплошные плюсы. Мозги сейчас шустрые 32-битные всё успеют, это не проблема. Обычные моторы 1.8 градуса Nema-17 нормально гоняют до скоростей 400-500 с прямым приводом. Так что если печатать на комфортных скоростях 100-150, то редукция 1/2 - 1/3 вполне допустима (с запасом). По Y с синхровалом просто напрашивается редуктор 1/2 (скоро испытаю). По Х можно замутить полиспаст типа Х/2, но длина ремней и куча роликов породит больше вреда, чем пользы.
на тудейке по поиску "удвоение точности". Ремень длинее, шпуль больше, профит не очевиден.
я полагаю меньше, но не измерял)
Нуу, я как бы по роду деятельности всегда в курсе всех движух по теме, в том числе и с Востоком.
Нафига там термокамера? Даже стёкла не планирую для него делать.
на белом пластике увы толком ничего не увидеть, не контрастный цвет3D-SPrinter писал(а): ↑24 янв 2022, 13:36При этом невооружённым глазом всё выглядит вполне достойно, сильно лучше среднего.
клиентоориентированность3D-SPrinter писал(а): ↑25 янв 2022, 22:22Нафига там термокамера? Даже стёкла не планирую для него делать.
использую самодельный колпак-вытяжку, без него вонища стоит огого, само собой стекло на передней панели и заглушки на ручки и вентиляцию стола3D-SPrinter писал(а): ↑25 янв 2022, 22:22Сейчас стёкла и колпаки на принтеры заказывают в основном от пыли
Так и есть. Не для "чайников" этот принтер.
Да проглядывается, обычное явление для FDM.
балончиком с краской пыльните)3D-SPrinter писал(а): ↑25 янв 2022, 23:28Главное, чтобы проглядывался при макросъёмке и продольном освещении, а не резал глаз за километр.
