Пластик есть , черный тот же производитель ( печатает так же с таким же дефектом ) есть грэга но там понемногу в принципе проверить хватит но только вечером уже , пока заказ печатается .
Отключение LA не помогло , сейчас другое поменял а LA обратно включил ( все же углы гораздо лучше получаются ) , буду наблюдать .
" Настройка угла шва " поставил нет , было " Интеллектуальное скрытие " когда поставил не помню , в результате намного лучше стало есть небольшая волна надо дальше покопать ( на третьей заказной детали все равно деталь больше техничка ).
Снимок экрана 2022-01-27 в 16.15.06.png (9.99 КБ) 7134 просмотра
Вот это очень странно и наводит на мысли о неисправности принтера. Что-то тут не так с подающим трактом пластика и хотендом. На исправном кубике с боуденом углы должны быть идеальные без ЛА. И от ЛА на боудене должно быть больше вреда, чем пользы. Такое впечатление, что просто трубка боудена до сопла не доходит.
Два раза уже проверял , трубка доходит потом еще соплом чуть поджимал . Присмене сопла ( нового на новое думал что может в сопле проблема ) так продавливал обрезком трубки было чисто . Вариант еще с подачей не проверил может зубья у шестерни стерлись или забились ( давненько было что стирались шестерня как из пластилина была ).
Если принтер исправен, попробуйте в древней 15-й Куре отслайсить. Она никогда не косячит. Посмотрите слои в Куре. Возможно, в самой stl-модели какой-то дефект.
Так не только в этой модели в других такая же ерунда , поменьше только поэтому не обратил внимания сначала .
Допечатаю заказ как есть и в выходные переберу все .
В моём понимании огрызок - совсем не для технических задач.
Ну рисовать в Блендере отлично по крайне мере больше нравится чем на винде . Есть у сына комп можно будет попробовать 15-ю поставить но только в выходные получится .
