Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 27 янв 2022, 12:31
evgenVST писал(а): ↑
27 янв 2022, 09:11
Но почему тогда от грэга пластик печатал отлично да и нашел старые фотки детали из пластика сопутки тоже все нормально было ? Настройки не менял .
а есть другой пластик кроме текущей катушки?
может еще сопло засорилось частично
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 янв 2022, 12:36
Пластик есть , черный тот же производитель ( печатает так же с таким же дефектом ) есть грэга но там понемногу в принципе проверить хватит но только вечером уже , пока заказ печатается .
Отключение LA не помогло , сейчас другое поменял а LA обратно включил ( все же углы гораздо лучше получаются ) , буду наблюдать .
evgenVST
Feym писал(а): ↑
27 янв 2022, 12:31
Сопло новое уже второе поставил .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 янв 2022, 13:18
evgenVST, печатаю пластиками от FD-Plast, катушек 20 разных цветов - ничего подобного и близко нет. Пластик тут точно не виноват.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 янв 2022, 14:20
" Настройка угла шва " поставил нет , было " Интеллектуальное скрытие " когда поставил не помню , в результате намного лучше стало есть небольшая волна надо дальше покопать ( на третьей заказной детали все равно деталь больше техничка ).
Снимок экрана 2022-01-27 в 16.15.06.png (9.99 КБ) 7132 просмотра
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 янв 2022, 17:35
27 янв 2022, 12:36
Вот это очень странно и наводит на мысли о неисправности принтера. Что-то тут не так с подающим трактом пластика и хотендом. На исправном кубике с боуденом углы должны быть идеальные без ЛА. И от ЛА на боудене должно быть больше вреда, чем пользы. Такое впечатление, что просто трубка боудена до сопла не доходит.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 янв 2022, 18:32
27 янв 2022, 17:35
Два раза уже проверял , трубка доходит потом еще соплом чуть поджимал . Присмене сопла ( нового на новое думал что может в сопле проблема ) так продавливал обрезком трубки было чисто . Вариант еще с подачей не проверил может зубья у шестерни стерлись или забились ( давненько было что стирались шестерня как из пластилина была ).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 янв 2022, 18:38
Если принтер исправен, попробуйте в древней 15-й Куре отслайсить. Она никогда не косячит. Посмотрите слои в Куре. Возможно, в самой stl-модели какой-то дефект.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 янв 2022, 19:19
27 янв 2022, 18:38
Я бы и не переходил на новую если бы на мак оси 15-я работала .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 янв 2022, 19:22
27 янв 2022, 18:38
Так не только в этой модели в других такая же ерунда , поменьше только поэтому не обратил внимания сначала .
Допечатаю заказ как есть и в выходные переберу все .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 янв 2022, 19:23
27 янв 2022, 19:19
на мак оси
Дело хозяйское, у всех свои обстоятельства... Но к чему такой мазохизм? В моём понимании огрызок - совсем не для технических задач.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 янв 2022, 19:28
27 янв 2022, 19:23
Ну рисовать в Блендере отлично по крайне мере больше нравится чем на винде . Есть у сына комп можно будет попробовать 15-ю поставить но только в выходные получится .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 янв 2022, 19:32
27 янв 2022, 19:28
рисовать в Блендере
Тоже, вроде, не для техники. Но дело хозяйское!.. :)
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 28 янв 2022, 11:14
27 янв 2022, 18:32
поменяйте горло на титановое и забудьте про подрезание трубок и прочие извращения
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 янв 2022, 11:23
zerg32 писал(а): ↑
28 янв 2022, 11:14
Ссылки нет ? ( какое у вас стоит)
