Модератор: koluna
Сообщение dark184 » 27 янв 2022, 17:24
IslandSky писал(а):
27 янв 2022, 07:52
квадраты
Не надо мешать в кучу эти две схемы. Круги и квадраты у нбот зависят исключительно от жёсткости. У коры от правильной натяжки ремней.
talanov
Сообщение talanov » 01 фев 2022, 10:57
Навожу понемногу красоту
Сообщение Avtonomys » 02 фев 2022, 12:26
talanov писал(а):
01 фев 2022, 10:57
правда на передней панели прям просят - "выдерните нас прям во время печати" :)
talanov
Сообщение talanov » 02 фев 2022, 13:58
Avtonomys писал(а):
02 фев 2022, 12:26
Это если у принтера нет места или бардак на рабочем месте. А когда у принтера есть обособленное удобное место. - то ничего они непросят а создают удобство для доступа к комуникациям. Ну и с переди подключать куда удобнее чем ворачать тяжеленный принтер и пихать штекеры наугад. Но кому как а мне так удобно.
Сообщение Alex Post » 03 фев 2022, 13:42
talanov писал(а):
02 фев 2022, 13:58
Ну у моих есть такое место... Но выключатель питания согласно фэншуя находится спереди. И по закону подлости, уж несколько раз было - лезешь посмотреть как там первый слой к примеру печатается и случайно его задеваешь... Хорошо если в начале печати. А раз так задел под самый конец - вот обидно то было... Собирался даже поставить "самолетный" тумблер с колпачком :) Но потом как то успокоился, до следующего раза видимо...
talanov
Сообщение talanov » 03 фев 2022, 14:22
03 фев 2022, 13:42
Нет ничего более постоянного чем сделанное на время. :) У меня выключатель достаточно жестко переключается. Еще и кнопка пуска блока питания. Бп серверный. В дальнейшем сделаю управление что бы принтер отключался по окончанию печати. Вывел светодиодики что бы видеть как они мигают при нагреве стола и нотэнда и кулера обдува модели. Может это и излишне но что то захотелось моргалок.
Бурбатино
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Бурбатино » 22 авг 2024, 18:07
Не ответить а спросить уважаемых мастеров. Я тоже мастерю принтер. Большой. И я есно столкнулся с проблемой длины кабеля питания моторов. На Аллиэкспрессе заказал метр плоского кабеля. Прислали быстро. Но не такой как мне нужно. А мне нужно, что б он пропускал 1 А. Поэтому прошу вас пояснить бывают такие, как они различаются по маркировки
Сообщение koluna » 23 авг 2024, 12:16
По поводу шлейфов с бОльшим сечением - не знаю.
У меня стандартные шлейфы цветные... нормально все работает который год.
При необходимости можно:
- самому собрать из хороших проводов,
- свить их правильно,
- убрать в чулки.
Так лучше будет. Только с разъемами осторожно...
Сообщение koluna » 25 ноя 2025, 16:29
Всем привет! :)
Перевел свой принтер с Марлина на Клиппер.
Тот же самый RAMPS 1.4, MEGA2560 и Raspberry Pi 3 Model B+.
Попутно решил еще несколько задач:
  • Переместил катушку с пластиком из заднего отсека на левый бок.
  • Сделал новый фильтр филамента, который также выполняет функцию держателия боудена.
  • Реализовал управляемый обдув RAMPS. Позже обязательно реализую управляемый обдув радиатора экструдера, т. к. вой вентилятора в простое надоел...
  • Малину поместил в задний отсек, предварительно сделав корпус для нее с обдувом, установил для нее отдельный хороший БП.
Есть определенные сомнения по поводу длины боудена. Сейчас около 90 см. Старался его прокладывать максимально аккуратно, дабы снизить сопротивление.
Но теперь замена филамента выполняется просто и быстро :)
Сообщение koluna » 25 ноя 2025, 16:39
В планах поднять RAMPS максимально высоко, чтобы укоротить провода к голове.
Но тут надо жгут ковырять, а я еще хочу сделать монтажную плату для головы и управляемый обдув радиатора. Так что буду делать все сразу...
Сообщение koluna » 03 дек 2025, 18:55
Перевод на Клиппер завершен! :)
Дисплей пока не установил на новое место... не решил пока куда...
Но в общем, очень доволен, большая работа сделана!
Помимо этого по железу много сделано (полный список проведенных работ):
  • Поднял RAMPS.
  • Управление вентилятором обдува радиатора экструдера.
  • Управление вентилятором обдува RAMPS.
  • Новая распределительная плата на голове с хорошими разъемами.
  • Жгут головы поместил в гофру.
  • Держатель жгута головы.
  • Изменил подачу филамента и расположение катушки.
  • Новый фильтр филамента.
  • Корпус для RAMPS с интегрированным вентилятором.
  • Корпус для Raspberry с интегрированным вентилятором.
  • Переложил провода (провода движков и концевиков не укорачивал).
