Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 фев 2022, 12:21
Nicky писал(а):
22 фев 2022, 11:47
для добора толщины по краям до 4 мм или ещё что?
Да, просто снизу по бокам к столу прикладываются. Сбоку выглядит, как стол толщиной 4 мм.
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 22 фев 2022, 15:17
Эта сволочь (стол) никак не хочет выпрямляться) вроде 2 мм, а работает как пружина. 85 кг и не могу его толком согнуть - пружинит и все. Боюсь повредить уже.
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 22 фев 2022, 15:54
Вообщем получалось лишь частично избавиться от "пузыря вверх". Остался перепад где то 1 мм от центра к краям. Оставить так или ещё пытаться?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 фев 2022, 17:03
Стол выпрямится, когда нагреется до 100 градусов. У него нижняя часть разогревается больше, расширяется, и пузырь в другую сторону получается.
Но всё же лучше выпрямить стол до установки. Смотрите вдоль боковой кромки, в какую сторону пузырь пыпирает. И дальше выпрямляйте только в одном направлении (по Х или по Y) а не весь сразу за 4 угла.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 фев 2022, 07:18
А если собрать в бутерброд с 4мм стеклом, то насколько что выпирает? Может и ровнять смысла нет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 фев 2022, 08:23
23 фев 2022, 07:18
Да в общем-то можно и не ровнять, всё нормально со стеклом будет.
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 24 фев 2022, 10:55
При сборке такой косячок выявился - декоративная рамка лицевой панели буквально на 1 мм уже чем нужно, из за этого энкодер утопить не получится и на экране правая сторона немного скрыта. Усадка при печати или на Z размеры поменялись? И ещё прошивка из коробки 4 .3.6.1 - конфиг под 4.3.4, нужно ли что то менять?
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 24 фев 2022, 11:01
Вот попытался показать эти моменты
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2022, 13:45
Nicky писал(а):
24 фев 2022, 10:55
Энкодер криво запаян (немного в правую сторону наклонён). Можно перепаять энкодер, либо вырезать ножиком полмиллиметра справа на пластиковой рамке.
Nicky писал(а):
24 фев 2022, 10:55
Не нужно ничего менять, конфиг подойдёт к любой версии прошивки.
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 24 фев 2022, 14:04
Энкодер не был припаян изначально, впаивал я сам, не комплектный. Там все равно. Ширина рамки на 1 мм примерно меньше чем нужно, причем в принтере даже видно по отверстию отфрезерованному. И это не усадка, высота идеально, не хватает ширины. Позже просто перепечатать нужно будет, не проблема. Написал про наблюдение. А есть где модель рамки кстати?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 фев 2022, 14:23
Nicky писал(а):
24 фев 2022, 14:04
Lerdge_PRO_new.rar
(45.18 КБ) 221 скачивание
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 13 мар 2022, 08:33
Вопрос по пошипникам 623. Новые китайцы отработали часов 10 на свежесобраном принтере и хруст уже просто жесть. Хочу попробовать в магазине подшипников местном купить, ранее находил что то, но цена в 200+ руб за штуку остановила от покупки. В нынешних реалиях думаю уже нормальная цена блин( Что там за подшипники пока не знаю, поеду искать варианты. Или может кто подскажет РФ магазин с пересылкой? Живу на ДВ, поэтому вариантов минимум.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 13 мар 2022, 08:49
Nicky писал(а):
13 мар 2022, 08:33
Недавно эти брал за 500 р уже подорожали , но качество хорошее
https://aliexpress.ru/item/560947729.ht ... 4aa6LmXXVP
Брал дешевые ( в магазине ) так через день захрустели а когда через месяц менял так вообще в руках пару шт рассыпалось .
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 13 мар 2022, 08:55
Спасибо, отметил.
Непрочитанное сообщение Vikent » 13 мар 2022, 13:10
Nicky писал(а):
13 мар 2022, 08:33
Nicky писал(а):
13 мар 2022, 08:33
Если сложить эти две цитаты, то очень может быть, что в местных магазинах лежит тот же самый Китай, но по цене 200 руб за штуку, а не за десяток как на Али.
