Первая сборка 3D Printer - Mendel90
JJeff
Re: Первая сборка 3D Printer - Mendel90
Непрочитанное сообщение JJeff » 11 авг 2016, 23:21
Вот что выдает Pronterface
Connecting...
start
Printer is now online.
echo: External Reset
Marlin1.0.2
echo: Last Updated: Aug 11 2016 23:07:55 | Author: (none, default config)
Compiled: Aug 11 2016
echo: Free Memory: 5239 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:Steps per unit:
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z2560.00 E487.19
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X200.00 Y200.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X1000 Y1000 Z100 E10000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S1500.00 T3000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:PID settings:
echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
Error:0
[ERROR] Error:0
: Extruder switched off. MAXTEMP triggered !
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
[ERROR] Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
Если правильно понял сработал термистор на экстредере, на то чо у него МАХ температура?
Может это связанно с прошивкой? Единственно что не понял как выбрать термистор в прошивке.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 авг 2016, 04:37
Err MAXTEMP — Короткое замыкание контактов термистора
В прошивке термистор экструдера выбирается здесь
Код: Выделить всё
#define TEMP_SENSOR_0 1
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 12 авг 2016, 15:05
AKDZG писал(а): #define TEMP_SENSOR_0 1
Если правильно понял, то 1 это номер из списка термистора. То есть если я выберу 8 или 17, то этот термистор из списка встанет в прошивку?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 12 авг 2016, 15:13
Да. И со столом аналогично.
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 17 авг 2016, 10:01
Привет 3дешник!
Разобрался с КЗ(короткое замыкание). Он шел от термистора, который на экструдере. (Китаец подсунул дохлый)
Стал запускать двигатели. Не туда поехал, ага это я где то читал, исправил. Работает на команды отлично :D .
Вопрос. Странный писк исходит то от одного то от другого двигателя. Причем когда начинаешь двигать допустим Z на 10. То при первом нажатие писк, на 2 нажатие писк сильнее, на 3 нажатие писк еще сильнее, на 4 нажатие как в первый раз и так по кругу. Но когда посылаешь домой писка нет. Напряжение на драйвере DRV8825 0,8. Кто нить сталкивался с таким не дугом?
Приближаюсь к первой печати. Чуть не успел себе подарок распечатать на ДР. Буду сегодня всех удивлять перемещениями по осям Z,Y,X. :D :D :D :D :D
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 26 авг 2016, 22:36
Привет 3дешник!
Есть пару вопросов.
1)Стол не греет вообще. Подключал и 1+ 2,3- и 1- 2,3+ не греет. (хоттенд греется хорошо)
2) вчера работал, сегодня вечером сел. Включаю по usb работает, подключаю еще блок и сразу usb начинает то вкл то выкл и так каждые 3-5 сек. Выдает такую ошибку [ERROR] Can't read from printer (disconnected?) (SerialException): call to ClearCommError failed
Exception in thread Thread-5:
Traceback (most recent call last):
File "threading.pyc", line 808, in __bootstrap_inner
File "threading.pyc", line 761, in run
File "printrun\printcore.pyc", line 307, in _listen
File "printrun\printcore.pyc", line 273, in _listen_until_online
File "printrun\printcore.pyc", line 623, in _send
File "encodings\utf_8.pyc", line 16, in decode
UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xce in position 28: invalid continuation byte
Блок 12v 30a 360w , земля стоит.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 авг 2016, 04:06
1) А светодиод загорается на RAMPS'е при включении нагрева?
2) Возможно спалили стабилизатор питания на Меге.
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 27 авг 2016, 09:59
AKDZG писал(а): 1) А светодиод загорается на RAMPS'е при включении нагрева?
Честно, не обращал внимание.
AKDZG писал(а): 2) Возможно спалили стабилизатор питания на Меге.
Написано при неправильном подключении концевиков, они работают на ура. Я думаю стоить добавить еще и от перестановки термисторов. Тока их трогал во время работы.
Запуск отложен по техническим причинам :)
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 30 авг 2016, 23:25
Привет 3дешник! :)
Питание на Меге сделал. Виновник тот самый стабилизатор.
Светодиоды не горят.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 31 авг 2016, 04:38
Тогда нужно проверить эти установки
Код: Выделить всё
#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB
#endif
Код: Выделить всё
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 сен 2016, 11:21
Как прогресс?
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 17 сен 2016, 10:15
отложен. На работе сотрудник в отпуск ушел. Я за 2-их.
Сегодня вечером скину фотки 3д принтера, что я писал в первом посте. Он временно у меня, правда тоже пока не печатает.
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 19 сен 2016, 10:08
Пока фото с интернета.
Dual-Flex-PLA-Large-Auto-Tarantula-I3-Aluminium-Extrusion-3D-Printer-kit-printer-3d-2-Rolls.jpg
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 20 сен 2016, 23:08
Вот он, из за кого я взялся собирать свой 3д принтер :)
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 25 окт 2016, 23:26
Привет 3Дешник!
Стол на своем сделал). Зато теперь хотенд греется до 150-160 с, и вырубается... Эх это время ,нехватает его.
