Может это связанно с прошивкой? Единственно что не понял как выбрать термистор в прошивке.
Первая сборка 3D Printer - Mendel90
Re: Первая сборка 3D Printer - Mendel90
Вот что выдает Pronterface
Если правильно понял сработал термистор на экстредере, на то чо у него МАХ температура?
Err MAXTEMP — Короткое замыкание контактов термистора
В прошивке термистор экструдера выбирается здесь
Код: Выделить всё
#define TEMP_SENSOR_0 1СПринтер 233
Если правильно понял, то 1 это номер из списка термистора. То есть если я выберу 8 или 17, то этот термистор из списка встанет в прошивку?
Да. И со столом аналогично.
Привет 3дешник!
Разобрался с КЗ(короткое замыкание). Он шел от термистора, который на экструдере. (Китаец подсунул дохлый)
Стал запускать двигатели. Не туда поехал, ага это я где то читал, исправил. Работает на команды отлично
Вопрос. Странный писк исходит то от одного то от другого двигателя. Причем когда начинаешь двигать допустим Z на 10. То при первом нажатие писк, на 2 нажатие писк сильнее, на 3 нажатие писк еще сильнее, на 4 нажатие как в первый раз и так по кругу. Но когда посылаешь домой писка нет. Напряжение на драйвере DRV8825 0,8. Кто нить сталкивался с таким не дугом?
Приближаюсь к первой печати. Чуть не успел себе подарок распечатать на ДР. Буду сегодня всех удивлять перемещениями по осям Z,Y,X.
Привет 3дешник!
Есть пару вопросов.
1)Стол не греет вообще. Подключал и 1+ 2,3- и 1- 2,3+ не греет. (хоттенд греется хорошо)
2) вчера работал, сегодня вечером сел. Включаю по usb работает, подключаю еще блок и сразу usb начинает то вкл то выкл и так каждые 3-5 сек. Выдает такую ошибку [ERROR] Can't read from printer (disconnected?) (SerialException): call to ClearCommError failed
Exception in thread Thread-5:
Traceback (most recent call last):
File "threading.pyc", line 808, in __bootstrap_inner
File "threading.pyc", line 761, in run
File "printrun\printcore.pyc", line 307, in _listen
File "printrun\printcore.pyc", line 273, in _listen_until_online
File "printrun\printcore.pyc", line 623, in _send
File "encodings\utf_8.pyc", line 16, in decode
UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xce in position 28: invalid continuation byte
Блок 12v 30a 360w , земля стоит.
Есть пару вопросов.
1) А светодиод загорается на RAMPS'е при включении нагрева?
2) Возможно спалили стабилизатор питания на Меге.
Честно, не обращал внимание.
Написано при неправильном подключении концевиков, они работают на ура. Я думаю стоить добавить еще и от перестановки термисторов. Тока их трогал во время работы.
Запуск отложен по техническим причинам
Привет 3дешник!
Питание на Меге сделал. Виновник тот самый стабилизатор.
Светодиоды не горят.
Тогда нужно проверить эти установки
Код: Выделить всё
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB
#endifКод: Выделить всё
#define TEMP_SENSOR_BED 1СПринтер 233
отложен. На работе сотрудник в отпуск ушел. Я за 2-их.
Сегодня вечером скину фотки 3д принтера, что я писал в первом посте. Он временно у меня, правда тоже пока не печатает.
Привет 3Дешник!
Стол на своем сделал). Зато теперь хотенд греется до 150-160 с, и вырубается... Эх это время ,нехватает его.
