borskiy, спасибо, мин зоной убрал, а с чего она вдруг появилась?
Вероятнее всего, косяк на модели - присутствует какой-то невидимый недоудалённый элемент. Если модель делалась в Скетчап, такое иногда случается.
Доброго времени суток!
Имеется принтер Picaso X Pro. При печати пластиком Pet-g после печати подложки первые слои основной модели отстают от нее. По совету техподдержки уменьшен Z-зазор до 0,15. Первоначально это помогло, деталь стала нормально держаться на подложке. А сегодня, при тех же абсолютно параметрах печати опять возникла эта проблема. Попробовал пластик ABS - то же самое все? В чем может быть причина?[
![Изображение]()
А для чего подложки печатаете? Стол кривой?
Имхо лучше заказать ровную пластину, чем мучиться. К тому же, сэкономленный пластик очень быстро её окупит.
Всех приветствую.
Имеется sapphire pro. Поставил вместо штатного хотэнда китайский e3d v6 и столкнулся со следующей проблемой. Хотэнд не догревается до заданной температуры. Например, если пустить модель на печать (сопло 245, стол 90), то хотэнд нагреется до 237 максимум и печать не начнется, приходится руками увеличивать до 255, ждать нагрева и потом уменьшать до 245, чтоб началась печать. В процессе печати температура не поднимется выше 237, но сама печать идет.
Судя по описанию, неправильно настроены параметры PID. Возможно, если дать хотэнду больше времени он в конце концов и догреется, но удержать не сможет все равно. Как оно настраивается в сапфире я не в курсе, но если есть возможность поправить в меню, я бы для начала подкрутил параметр P на 5 единиц вверх, если будет мало - добавил бы еще, пока не начнутся колебания около целевой температуры, потом немного снизил бы. А вообще по уму нужно запустить автокалибровку и сохранить полученные коэффициенты.
как поддержки перенести в STL file и сохранить в нем
Добрый день! помогите советом новичку. У меня есть STL файл и мне нужно в него добавить поддержки (как я понимаю через слайсер. Например, через CURA).
И затем мне нужно сохранить STL с уже вшитыми поддержками (чтобы получился так называемый pre-supported stl file). Как это сделать ?
Никогда не занимался подобным, но предполагаю что кура здесь не помощник. Если нужны поддержки именно в виде 3д модели - то их и нужно рисовать (генерировать) в каком то 3д редакторе. Мешмиксер вроде умел древовидные строить. Да я думаю многие редакторы умеют.
- dark184
Свежий Prusa slicer такое умеет делать. НО! Поддержки строятся примитивами. Потом можно сохранить проект со всеми поддержками.
а что значит фраза ... "поддержки строятся примитивами" ?
- dark184
куб, цилиндр, конус и другие примитивные фигуры.
Через модификаторы в файле проекта (*.3nf)) под конкретный слайсер.
или
Нарисовать/сгенерировать в 3д и встроить в ваш stl.
а как это сделать через модификаторы ? если можно, объясните пожалуйста
