Nick73
Сообщение Nick73 » 14 авг 2022, 17:48
Всем привет. Назрел такой вопрос. После протягивания нного количества прутка нарезанная лента начинает просто гореть в нагревателе и рвется. Настройки нагревателя и ширину ленты не менял. Кто нибудь сталкивался с таким?
andops
Сообщение andops » 14 авг 2022, 17:55
Столкнулся с такой ситуацией когда лента слишком широкая,уменьшал экспериментальным путем до приемлемого результата.
Nick73
Сообщение Nick73 » 14 авг 2022, 17:59
так лента нарезана одним размером, все шло нормально а потом понеслось
sn00pi
Сообщение sn00pi » 14 авг 2022, 21:19
Nick73 писал(а):
14 авг 2022, 17:59
В сОпле нагревателя, возможно, образовался нагар. На ленте, как ни крути, остается клей и прочий мусор, который оседает на конусе сопла.
Я произвожу периодическую "чистку" конуса Дремелем с конической фрезой.
Andrykl
Сообщение Andrykl » 16 авг 2022, 15:23
Nick73 писал(а):
14 авг 2022, 17:59
У ленты есть не только ширина но и толщина. Надо считать сечение.
Andrykl
Сообщение Andrykl » 16 авг 2022, 15:32
Главное не ширина , а СЕЧЕНИЕ . Например при нарезке пивной кеги толщина может гулять от 0.3 до 0.55--- Вот и не лезет, рвется.
Кроме того, в зависимости от качества бутылки при нагреве происходит еще и продольная усадка (лента укорачивается утолщаясь),
поэтому ВСЕ СОРТИРОВАТЬ и К КАЖДОЙ СЕРИИ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ШИРИНЫ. Бывает даже одинаковые бутылки
в зависимости от срока изготовления по разному тянутся.
Nick73
Сообщение Nick73 » 16 авг 2022, 15:47
Согласен что даже одни и те же пивные баклашки имеют лазброс по толщине все сортирую. Склоняюсь к тому как ранее советовали чистить сопло и конус. Сегодня рассмотрел есть вьевшийся нагар в нагревателе на конусе. В самом сопле чисто т к пруток его сам прочищает.
Andrykl
Сообщение Andrykl » 17 авг 2022, 15:19
Попробуй промерить мультиметром с термопарой температуру фильеры протяжки (термоблок) вдруг позистор съехал.
trong38
Сообщение trong38 » 19 авг 2022, 10:13
всем привет, я еще разбираюсь только принтер купил, дайте пожалуйста ссылку на последнюю версию PETPull чтобы там лишних файлов не было желательно, только стл и какие подшипники и болтики, накачал уже все а ума не могу дать какую печатать((
на первой странице последняя версия?
Andrykl
Сообщение Andrykl » 19 авг 2022, 20:19
Перед печатью внимательно смотри на модуль зубьев шестеренок, а то на усиленной протяжке бутылкореза мало того, что модуль печальный, так ещё и на второй шестерне один зуб кривой, а три шестерни такие же как и на протяжке.
:oops: :roll: уфигачил кучу времени, хорошо хоть материал теперь бесплатный :D
Andrykl
Сообщение Andrykl » 19 авг 2022, 20:29
Andrykl писал(а):
17 авг 2022, 15:19
К стати у меня позистор занижал на 30 градусов, пока не поменял. Повышай температуру, чем выше влажность материала, тем выше температура размягчения. По филаменту видно- когда тянется норм. он глянцевый, как начало задирать- пнрегрев.
Andrykl
Сообщение Andrykl » 25 авг 2022, 11:05
Вчера резал бутылки и клей смывал Светофоровской ВДешкой (раньше смывал маслом и20-веретенкой все было норм) пластик стал каким-то дубовым и при протяжке рвется :shock: :shock: :? Возможно реакция на уайтспирит.
Сообщение Alex Post » 14 сен 2022, 07:42
kartonka
Сообщение kartonka » 14 сен 2022, 08:16
Тоже вчера видел, обыскал весь тингиверс, не нашёл модельку. Маякните, если найдёте.
Nick73
Сообщение Nick73 » 14 сен 2022, 08:27
отличные коробочки. хотя бы модельку бы выложили или ссылку от куда брали
