Babaj
Кто-нибудь пробовал директ мини фидер Соркина приколхозить?
Babaj
Не, это вот такой облегченный директ
https://k3d.tech/minifeeder/
Вот тут всякие прикручивали viewtopic.php?f=25&t=1296#p61757 .
Но сейчас уже в основном наигрались, обратно на боудены перешли.
В общем-то, если хороший принтер правильно собран, ему для твёрдых пластиков директ не нужен.
А для флексов там же есть быстросъёмный вспомогательный директ viewtopic.php?f=25&t=1296&start=30#p61863 .
Babaj
Кто захочет попробовать mimifeeder Соркина https://k3d.tech/minifeeder/
модельку нарисовал, правда сам ещё не успел попробовать.
nickkeich
Всем привет. Как говорится help me!!! Помогите мне пожалуйста напечатать эту кнопку, нижняя ее часть печатается очень грязно. Не придумал больше я куда написать, печатаю на 3D-SPrinter, решил написать сюда.
Печатал:
PETG от Fdplast
Хотенд 235
Стол 70
слой 0,1
Сопло 0,4
Заполнение 100
Кайма
пробовал с разными вариантами поддержки.
Может ее разрезать и/или сопло поменьше ? Хочется лицо красивое.
Печатал:
PETG от Fdplast
Хотенд 235
Стол 70
слой 0,1
Сопло 0,4
Заполнение 100
Кайма
- Astra_H_Meriva_B_Steering_Control_Knob.7z
- (72.74 КБ) 427 скачиваний
nickkeich
3D-SPrinter, Андрей здравствуйте. Поделитесь пожалуйста моделями этих деталек. Я левый обдув поломал
Поставил последовательную печать, а детали слабо разнес, в итоге хрусь....
Еще вопрос, Видел вы директ разрабатывали, есть модели рабочего обкатанного варианта? Если стоит денег я куплю.
Я только для новых моделей Universal делал. Для старых моделей с хотендом E3D V6 не подойдёт.
nickkeich
Спасибо
Вообще? Ну имеется ввиду к крепление к рельсе, по отверстиям подойдёт или нет, хотенд роли не играет, я хочу собрать полностью узел новый, чтобы менять полной заменой головы, хотенд все равно покупать, какая разница какой.3D-SPrinter писал(а): ↑08 ноя 2022, 12:55Только для новых моделей Universal делал. Для старых моделей с хотендом E3D V6 директ не подойдёт.
Мои директы не подойдут. Посмотрите фотки в этой теме viewtopic.php?f=25&t=1296#p61757 .
Возможно, вот это подойдёт (не моя разработка) viewtopic.php?f=25&t=871&p=66581#p66417 .
- Mazayac
Развернуть на столе вверх той частью, которая должна быть лицевой/чистой.
Но формы сложные, такие впору на фотополимернике печатать.
nickkeich
В этом и проблема, думаю разрезать чтоль, чем только.
nickkeich
Добыл пару шаговиков, но в них что-то проводов много, как их подсоединять. может кто знает как подсоединяются шаговики на 6 проводов. Стояли они на старых флопиках, 3,5 которые.
nickkeich, Слабые они слишком. Какой-нибудь лазер ещё смогут таскать, но с небольшими скоростями и ускорениями. Я сам с таких начинал свой самодельный принтер строить. А разбирали мотор зря. Он того не требует
Шесть проводов. Четыре подряд - две обмотки с чередованием концов, а потом ещё два со средними выводами обмоток, которые не используются с драйверами с четырёх проводным подключением моторов. По Вашему типу разъемов сходу не могу сориентироваться, но подозреваю, что средние выводы обмоток - белый и черный провода. Их просто не подключаете, а при подключении к драйверу остальных четырех, два средние перекрещивание.. Есть у меня такой мотор. Дома гляну, где концы обмоток, а где средние точки, отпишусь. Если есть тестер, можно и прозвонить. Полное сопротивление обмотки что-то около 72 - 74 Ом, если мне мой склероз не изменяет.
Лучше выкиньте, не мучайтесь. Пробовал я подобные моторы лет 7 назад на заре своего принтеростроения. Ничего путного не вышло. Сейчас на алишке моторы копеечные с доставкой 3 дня.
