Babaj
Непрочитанное сообщение Babaj » 07 окт 2022, 07:19
Кто-нибудь пробовал директ мини фидер Соркина приколхозить?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 окт 2022, 16:49
Babaj писал(а): ↑
07 окт 2022, 07:19
мини фидер Соркина
Не знаю, не слышал про такой.
Babaj
Непрочитанное сообщение Babaj » 09 окт 2022, 19:12
Не, это вот такой облегченный директ
https://k3d.tech/minifeeder/
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 окт 2022, 21:02
Babaj писал(а): ↑
09 окт 2022, 19:12
облегченный директ
Вот тут всякие прикручивали viewtopic.php?f=25&t=1296#p61757 .
Но сейчас уже в основном наигрались, обратно на боудены перешли.
В общем-то, если хороший принтер правильно собран, ему для твёрдых пластиков директ не нужен.
А для флексов там же есть быстросъёмный вспомогательный директ viewtopic.php?f=25&t=1296&start=30#p61863 .
Babaj
Непрочитанное сообщение Babaj » 15 окт 2022, 10:10
Кто захочет попробовать mimifeeder Соркина https://k3d.tech/minifeeder/
модельку нарисовал, правда сам ещё не успел попробовать.
dir.7z
(19.74 КБ) 500 скачиваний
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 08 ноя 2022, 11:20
Всем привет. Как говорится help me!!! Помогите мне пожалуйста напечатать эту кнопку, нижняя ее часть печатается очень грязно. Не придумал больше я куда написать, печатаю на 3D-SPrinter, решил написать сюда.
Печатал:
PETG от Fdplast
Хотенд 235
Стол 70
слой 0,1
Сопло 0,4
Заполнение 100
Кайма
пробовал с разными вариантами поддержки.
Может ее разрезать и/или сопло поменьше ? Хочется лицо красивое.
Скриншот 08-11-2022 110641.jpg (147.6 КБ) 18323 просмотра
Astra_H_Meriva_B_Steering_Control_Knob.7z
(72.74 КБ) 459 скачиваний
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 08 ноя 2022, 11:40
3D-SPrinter,
Скриншот 08-11-2022 112729.jpg (56.02 КБ) 18323 просмотра
Андрей здравствуйте. Поделитесь пожалуйста моделями этих деталек. Я левый обдув поломал :( Поставил последовательную печать, а детали слабо разнес, в итоге хрусь....
Еще вопрос, Видел вы директ разрабатывали, есть модели рабочего обкатанного варианта? Если стоит денег я куплю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2022, 12:55
nickkeich писал(а): ↑
08 ноя 2022, 11:40
Desktop.rar
(425.85 КБ) 452 скачивания
08 ноя 2022, 11:40
Я только для новых моделей Universal делал. Для старых моделей с хотендом E3D V6 не подойдёт.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 08 ноя 2022, 13:11
08 ноя 2022, 12:55
Desktop.rar
(425.85 КБ) 1 скачивание
Спасибо
08 ноя 2022, 12:55
Только для новых моделей Universal делал. Для старых моделей с хотендом E3D V6 директ не подойдёт.
Вообще? Ну имеется ввиду к крепление к рельсе, по отверстиям подойдёт или нет, хотенд роли не играет, я хочу собрать полностью узел новый, чтобы менять полной заменой головы, хотенд все равно покупать, какая разница какой.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2022, 13:54
08 ноя 2022, 13:11
Мои директы не подойдут. Посмотрите фотки в этой теме viewtopic.php?f=25&t=1296#p61757 .
Возможно, вот это подойдёт (не моя разработка) viewtopic.php?f=25&t=871&p=66581#p66417 .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 ноя 2022, 15:00
08 ноя 2022, 11:20
Развернуть на столе вверх той частью, которая должна быть лицевой/чистой.
Но формы сложные, такие впору на фотополимернике печатать.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 23 ноя 2022, 16:50
Mazayac писал(а): ↑
23 ноя 2022, 15:00
Но формы сложные,
В этом и проблема, думаю разрезать чтоль, чем только.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 23 ноя 2022, 16:55
Добыл пару шаговиков, но в них что-то проводов много, как их подсоединять. может кто знает как подсоединяются шаговики на 6 проводов. Стояли они на старых флопиках, 3,5 которые.
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 ноя 2022, 18:35
nickkeich, Слабые они слишком. Какой-нибудь лазер ещё смогут таскать, но с небольшими скоростями и ускорениями. Я сам с таких начинал свой самодельный принтер строить. А разбирали мотор зря. Он того не требует
Шесть проводов. Четыре подряд - две обмотки с чередованием концов, а потом ещё два со средними выводами обмоток, которые не используются с драйверами с четырёх проводным подключением моторов. По Вашему типу разъемов сходу не могу сориентироваться, но подозреваю, что средние выводы обмоток - белый и черный провода. Их просто не подключаете, а при подключении к драйверу остальных четырех, два средние перекрещивание.. Есть у меня такой мотор. Дома гляну, где концы обмоток, а где средние точки, отпишусь. Если есть тестер, можно и прозвонить. Полное сопротивление обмотки что-то около 72 - 74 Ом, если мне мой склероз не изменяет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2022, 18:57
23 ноя 2022, 16:55
Лучше выкиньте, не мучайтесь. Пробовал я подобные моторы лет 7 назад на заре своего принтеростроения. Ничего путного не вышло. Сейчас на алишке моторы копеечные с доставкой 3 дня.
