Не поделитесь знаниями какие настройки имелось ввиду?
Re: 3D-SPrinter PRO Techno
- AHTOH
Правильный подбор ретракта. При повышенном значении будут пробки. Соберите вторую голову и не заморачивайтесь. Пла и петг, всë же лучше печатать на тефлоне до сопла. Такая комбинация больше ошибок прощает.
̶2̶3̶2̶ ̶Т̶е̶х̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶
Anycubic photon mono + Anycubic wash & cure 2.0
ULTI Steel
Ender 3
̶ ̶̶̶A̶̶̶n̶̶̶e̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶8̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶е̶р̶е̶д̶е̶л̶а̶н̶ ̶в̶ ̶Z̶A̶V̶)̶,̶ ̶ ̶̶̶Z̶̶̶A̶̶̶V̶̶̶ ̶̶̶M̶̶̶A̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶V̶̶̶3̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶)̶
ULTI Steel
Ender 3
Ну вот тоже изначально такая мысль посетила, теперь только укрепилась)
Тефлон до сопла сильно упрощает эксплуатацию принтера, превращает его в простой и удобный бытовой прибор.
Цельнометалл превращает принтер в капризный станок, требующий гораздо больше внимания и мастерства.
- AHTOH
Но позволяющий печатать более высокотемпературными пластиками.3D-SPrinter писал(а): ↑10 авг 2022, 17:01Цельнометалл превращает принтер в капризный станок, требующий гораздо больше внимания и мастерства.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Это да, но я пару раз за 7 лет такими пластиками печатал. Не для дела, а просто пробники нахаляву присылали.
В результате не возникло желания что-то ими печатать. Но дело хозяйское, конечно...
- AHTOH
Зависит от потребностей печатающего.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
Вопрос философский.. Мы же сами придумываем себе потребности. Типа, могу копать, а могу не копать..
Подскажите где взять модельку магнитного прижима стола? родной треснул.
А кто нибудь использовал на Lerdge Z датчик филамента? Не нахожу в меню пункт с таким концевиком, есть только по осям
Точно не помню, но вроде, там ничего в менюшке не надо настраивать.
Принтер автоматически встаёт на паузу при замыкании контактов датчика.
Странно, но не реагирует никак. Есть соответствующий пункт на другой кинематике кстати, возможно в конфиге где то отключено
Разобрался. Есть дополнительное меню в котором можно все настроить. Включил датчик, при окончании филамента выдает предложение сменить пластик или отменить, пищит и уходит на паузу.
