Re: 3D-SPrinter PRO Techno
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 10 авг 2022, 08:41
AHTOH писал(а):
10 авг 2022, 06:35
при должной настройке,
Не поделитесь знаниями какие настройки имелось ввиду?
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 10 авг 2022, 09:16
Nicky писал(а):
10 авг 2022, 08:41
Правильный подбор ретракта. При повышенном значении будут пробки. Соберите вторую голову и не заморачивайтесь. Пла и петг, всë же лучше печатать на тефлоне до сопла. Такая комбинация больше ошибок прощает.
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 10 авг 2022, 11:03
AHTOH писал(а):
10 авг 2022, 09:16
Ну вот тоже изначально такая мысль посетила, теперь только укрепилась)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 авг 2022, 17:01
Тефлон до сопла сильно упрощает эксплуатацию принтера, превращает его в простой и удобный бытовой прибор.
Цельнометалл превращает принтер в капризный станок, требующий гораздо больше внимания и мастерства.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 10 авг 2022, 17:10
10 авг 2022, 17:01
Но позволяющий печатать более высокотемпературными пластиками.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 авг 2022, 02:33
AHTOH писал(а):
10 авг 2022, 17:10
Это да, но я пару раз за 7 лет такими пластиками печатал. Не для дела, а просто пробники нахаляву присылали.
В результате не возникло желания что-то ими печатать. Но дело хозяйское, конечно... :)
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 11 авг 2022, 07:27
11 авг 2022, 02:33
Зависит от потребностей печатающего.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 авг 2022, 11:27
AHTOH писал(а):
11 авг 2022, 07:27
Вопрос философский.. Мы же сами придумываем себе потребности. Типа, могу копать, а могу не копать.. :D
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Rubin » 13 сен 2022, 21:53
Подскажите где взять модельку магнитного прижима стола? родной треснул.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 сен 2022, 04:31
Rubin писал(а):
13 сен 2022, 21:53
магнит.rar
(9.13 КБ) 439 скачиваний
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 19 окт 2022, 11:22
А кто нибудь использовал на Lerdge Z датчик филамента? Не нахожу в меню пункт с таким концевиком, есть только по осям
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 окт 2022, 15:51
Nicky писал(а):
19 окт 2022, 11:22
Точно не помню, но вроде, там ничего в менюшке не надо настраивать.
Принтер автоматически встаёт на паузу при замыкании контактов датчика.
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 19 окт 2022, 23:59
Странно, но не реагирует никак. Есть соответствующий пункт на другой кинематике кстати, возможно в конфиге где то отключено
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 20 окт 2022, 11:31
Разобрался. Есть дополнительное меню в котором можно все настроить. Включил датчик, при окончании филамента выдает предложение сменить пластик или отменить, пищит и уходит на паузу.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 окт 2022, 18:20
Nicky писал(а):
20 окт 2022, 11:31
Да, вспомнил, там в левом нижнем углу иконка доп-меню.
