Застрял пластик в экструдере (flying bear ghost 5)
Re: Застрял пластик в экструдере (flying bear ghost 5)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2022, 12:06
ЗЫ. Если с соблюдением масштаба нарисовать, то примерно так с ЛА и без ЛА слои сплавляются.
А дальше каждый сам решает, что важнее - точное соблюдение внешней геометрии с ЛА, или прочность детали без ЛА.
При этом с лёгкой головой и боуденом без ЛА углы прямые без вертикального дребезга, детали прочные, но получаются больше по XY примерно на 0.2 мм.
Без ЛА детали из натурального АБС не уступают по прочности ПЭТГ и ПЛА, но зато отлично обрабатываются напильником, глянцуются и клеятся ацетоном, красятся акриловыми лаками и не плавятся при температурах до 100 градусов. Отличный конструкционный материал.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 19 ноя 2022, 16:36
18 ноя 2022, 21:04
если у вас боуден без дрыгателя
А подумать?
У директа голова утяжеляется двигателем и экструдером. У боудена голова свободна и от того, и от другого. Чем меньше масса головы, тем меньше инерция, выше возможная скорость печати, ниже шум, меньше износ механики и растяжение ремней. Плюсов гораздо больше, чем минусов.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 ноя 2022, 17:17
borskiy писал(а): ↑
19 ноя 2022, 16:36
А подумать?
Основной шум в рельсовом кубике с тихими драйверами - от рельс и кулеров, а если дрова громкие, то если даже вдруг и придется увеличить ток от лишних 100 гр на башке, то разницу только с прибором заметить можно будет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2022, 17:45
19 ноя 2022, 17:17
с тихими драйверами
Ваще-то, даже с тихими драйверами большие моторы передают вибрацию на корпус, и он шумит. Пробовал я моторы с низкой индуктивностью - они дорогие и слабые. Пробовал с шагом 0.9 - так же шумят. В результате самыми тихими оказались мелкие моторы-блинчики. Просто потому, что они сами по себе лёгкие, и им своим весом труднее трясти весь принтер. Но они, опять же, слабые. Могут таскать только лёгкую голову с боуденом. Вот и получается, что тихий кубик на рельсах получается только с мелкими моторами и боуденом.
19 ноя 2022, 17:17
Согласен, рельсы тоже шумят. Но их становится слышно только на фоне мелких моторов. Вот тут они низкочастотный шипящий звук издают.
https://youtu.be/QVEkj40D1XY?t=277
Раньше в этом же видео орёт в два раза громче старый СПринтер с большими моторами. Естественно, на тихих драйверах 2209.
19 ноя 2022, 17:17
К сожалению, от лишних 100 гр. на башке приходится переходить на стандартные большие моторы и слушать стандартный шум кубика. В принципе, можно и мелкие моторы посадить на пасту КПТ-8 и раскочегарить до 0.8-0.9А. Но стремновато это, можно словить пропуск шагов от нагрева моторов (магниты слабеют).
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 ноя 2022, 18:17
19 ноя 2022, 17:45
Да ладно - у меня на фанерном Спринтере с 2208 дровами только грохот рельс при холостых перемещениях было слышно и кулеры. То наверное у старого Спринтера рельсы в хламе,или дибонд музыкальнее фанеры)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2022, 18:35
19 ноя 2022, 18:17
Конечно музыкальнее. А листовая сталь музыкальнее дибонда.
Фанера - прекрасный материал, но уже морально-устаревший для коммерческих проектов принтеров.
19 ноя 2022, 18:17
Рельсы в хламе, они могут хрустеть, стучать... Но не воют громко, протяжно и заунывно, как большие моторы.
С новыми рельсами кубик на стандартных моторах по-любому получается в два раза громче кубика на мелких моторах-блинчиках.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 ноя 2022, 18:46
19 ноя 2022, 12:06
Вообще не то. ЛА отрабатыввет только при смене направления движения и конце линии. Что у Вас там рассыпалось - либо ЛА не настроен,либо боуден - с ним ЛА нормально не работает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2022, 18:51
19 ноя 2022, 18:46
Не настроен, так не настроен.. Не буду спорить, дело хозяйское..
Хотя, там всё как раз настроено было сторого по мануалу с директом. ;)
Однако, больная тема боуден-директ. Лучше её избегать. Сто раз зарекался, и вот опять.. :lol:
Непрочитанное сообщение Vikent » 19 ноя 2022, 19:24
19 ноя 2022, 12:06
Не вводите людей в заблуждение.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2022, 19:56
Vikent писал(а): ↑
19 ноя 2022, 19:24
Хорошо, допустим, это неправильная картинка. Она, действительно, противоречит теории ЛА. Но как тогда объяснить явное ухудшение прочности деталей из АБС при включённом ЛА? При том чем меньше коэффициент ЛА, тем выше прочность. Я так кучу кубиков напечатал и сломал с разными настройками, потому что в основном из АБС печатаю. Тоже думал, что только на углах ЛА должен работать и даже улучшать межслойную адгезию. Однако, получается, он всю плотность печати меняет? Проявляется эта фигня на АБС, на ПЭТГ и ПЛА всё нормально.
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 19 ноя 2022, 23:01
19 ноя 2022, 19:56
не калибровали поток после включения LA ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 ноя 2022, 23:33
zerg32 писал(а): ↑
19 ноя 2022, 23:01
Калибровал перед манипуляциями с ЛА (согласно мануалу).
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 ноя 2022, 00:21
19 ноя 2022, 19:56
В каком смысле меньше? Зачем его уменьшать или увеличивать?
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 20 ноя 2022, 04:06
19 ноя 2022, 23:33
согласно мануалу
странный какойто мануал. надо вообще после калибровать. особенно если калибровка по толщине стенки
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 ноя 2022, 06:33
Vikent писал(а): ↑
20 ноя 2022, 00:21
В смысле при К=0 ЛА отключён, а если надо его включить, то коэффициент больше нуля вводится через экранную менюшку на Лердже, либо вставляется в g-код через M900 на Универсалах с прошивкой Марлин-2.0 для плат MKS. В самой прошивке ЛА включён, но по умолчанию в прошивке K=0.
Мне же не только себе надо ЛА настроить, а сделать универсальную прошивку для принтера, чтобы с ЛА и без ЛА работала.
zerg32 писал(а): ↑
20 ноя 2022, 04:06
Нуу, какой есть.. https://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html .
General considerations for the Test Pattern Settings
The extruder’s steps/mm value has to be calibrated precisely. Calibration is recommended at low speeds to avoid additional influences.
Minimize Backlash caused by gears geared extruder or by push fittings. As it will not influence the K-Factor, it can lead to strange noises from the extruder due to the pressure control.
Я так понял, что перед тестом надо всё проверить и откалибровать.
