Я всякое испытывал, и полностью закрытую камеру, и стенки от сквозняков. Закрытая камера - вообще зло в моём понимании. От сквозняков, да, согласен, полезно ограждать внутреннее пространство принтера. Я например просто окно закрываю, рядом с которым принтер печатает, и проблема решается. Но это хорошо, когда принтер можно поставить в отдельное помещение без сквозняков. А если это невозможно, то полезно закрыть боковые окна в корпусе принтера, а верх оставить открытым.
				Тилли-Вилли
zmeyfish, производителя HIPS назовите. Я печатаю HIPS от FDplast. Температура экструдера 245, стола 80, сопло 0,6 , слой О,1-0,2, обдув 30% со 2 слоя.
Если можно, хотелось бы по-подробнее узнать о прочности HIPS. При каких нагрузках (сжатие / растяжение / изгиб) и насколько он хуже ABS и PLA? Не люблю PLA, хотелось бы найти ему замену для ванн и деталей DLP-СПринтера.
				zmeyfish
				zmeyfish
А есть ли объективные методики тестирования пластика на прочность? Может есть какой ниб тест? К примеру какая ниб деталь, на которую потом нужно воздействовать массой и т.д? А чем на ваш взгляд недостатки PLA пластика? Он по сей день остается самым дорогим из распространенных.
Насчёт методик тестирования пластиков не в курсе. Ну да ладно, в следующий раз закажу у ФД в том числе и катушку натурального HIPSа. А ПЛА не люблю только за то, что он сопло хотенда засирает. И если после использования ПЛА переходишь обратно на АБС, возможны недоэкструзия, засоры сопла и т.д. А если только АБСом печатать, то сопло может годами работать идеально. Видимо при температуре 240 остатки ПЛА превращаются в твёрдый нагар, и он портит сопло. Так что иногда после использования ПЛА приходится менять сопло на новое.
						- wolfs_SG
Печатал 2-мя видами пластика... ABS и PLA и довольно часто менял катушки... и не разу сопло не засорилось... сопло стояло 0,5 мм... PLA тверже ABS на много...
Тургенев И.С.
						Тургенев И.С.
Насчет не усаживается. Это Ваше личное наблюдение, или это где-то подтверждено объективными данными? Я пытался прояснить это в интернете, но получал противоречивые сведения. Мечтаю установить истину. Узнать значение температурного коэффициента расширения для ABS и HIPS и сравнить. Может кто-нибудь найдет цифры?
				zmeyfish
Коллеги, действительно сопло может забиваться не только PLA. Заметил тут с HIPS одну особенность. Если чуть перегреть его, то экстудер иногда выдает потемневшую каку, а иногда и черноту (гарь). К тому же перегретый HIPS становится хрупким. Так что экспериментирую, пробую печатать температурой 245 и стол 100. Посмотрим что выйдет. Во всяком случае таких приколов как с АБС нет.
				zmeyfish
И так, напечатал сложную деталь HIPS (которую без проблем не мог напечатать ABS). Попыток расслоения, изгиба, отлипа нет. Голова 245, стол 100, сопло 0.2, слой 0.1, скорость печати 70. Усадки почти нет. Геометрия в норме. Короче пластиком доволен.
				Тилли-Вилли
Самое то. Пробовал даже при 70 печатать, тоже нормально. Пластик не оторвать. Правда это температура поверхности стекла на столе. Подбирал прикрепив термопару мультиметра. Еще скажу что сам пластик легко обрабатывается, а если покрыть кисточкой сольвентом становится глянцевым.
- AKDZG
Сольвент быстро выветривается или запах остаётся на долго?
				Тилли-Вилли
Да нет, пахнет не долго, специально не замечал, но в течении дня все высыхает ,твердеет и можно пользоваться. Запаха нет.
						- AKDZG
могу в понедельник проверить, на днях пришел такой дисплей.
Тоже мне понравился, сразу можно избавиться от геморроя с боковой флехой.
Сейчас TFT28 гоняю на пробу.. сразу не понравилось что не видит внутреннюю флешку sbase.
