Точно - ща ещё набросаю.
desertEA
Вот сама физ. доработка.
Не стал я портить провод - запаялся параллельно
так там же резать ничего не надо по идее - распиновать и в другую фишку вставить
desertEA
desertEA
Важно под врезку идёт провод который стоял в FAN1
Провод из FAN2 - вставляется в уже свободное гнездо FAN1.
Параллельная врезка в провод который раньше был в разъёме FAN1 - вставляется уже в HE1.
Полярность надо соблюдать. На плате всё подписано!
Вот собственно
ВАЖНО на СКРИНЕ ошибся написал H01 - правильно HE1
Вот собственно
desertEA
Согласен. Но если вдруг что не прокатило )
Я штекера назад ) И стандартную прошивку. 5 минут и принтер снова в деле )
desertEA
Свежее - но несущее смысловой нагрузки.
Просто сборка. Подробно + прошивка стандартной свежей прошивкой от производителя.
https://youtu.be/Fs5LvBma_C8
desertEA
Перед установкой SHUI вынял настройки с базовой прошивки.
Пускай будут сохранены - мало ли ...
desertEA
По прошивке SHUI - мини отчёт.
Прошивка очень нравится. Есть что то в ней.
Очень не плохо организовано.
Очень понятный интерфейс.
Быстрая установка и настройка (если знать как под конкретный принтер).
Я бы на ней и остался ... Но как всегда есть но ...
Короче уже 5 день как настраиваю ) С виду простая - на деле без настроек под конкретный принтер почти нерабочая.
Толку добился по факту.
Из плюшек - настроил Linear Advance. Много чего настроил ) Я всё же гайд какой то сделаю. Подробный со скринами и наверное видосом как всегда. Дабы другие не мучались. Но всё же готовлюсь приобретать одноплатник и разбираться с клиппер.
Однозначно не определился. Но на грани.
Почему ? Основное - сложность с подключением по UART. Очередная переделка и перепайка драйверов.
Короче, чтобы всё работало - надо механическое вмешательство.
Я уже подустал заваливать набок принтер, а он не маленький ... а ещё филамент рядом в ведре ) Тоже ещё тот гемор.
Но прошивка SHUI - очень понятная в управлении. Настроек тьма. Работы проделано очень много. Но под реборн 2 пока сырая. Хотя уже допилена - почти.
С Wi-fi - там тоже есть вопросы.
Признаюсь только в сравнении с клиппер - можно понять, что лучше ... Соответственно надо попробовать.
Может так стать - что и вернусь назад )
Но переход на клиппер дороже ... намного дороже.
SHUI - же не требует вообще никаких материальных вложений. Поэтому имеет право на жизнь.
Кстати пока её и буду юзать.
desertEA
Сразу же и вопрос. К шарящим. Какие настройки выставлять для самой тихой работы. Если не касаться скорости ?
Имею ввиду ускорения, рывки ... ещё что нибудь ?
Как вариант обсудить базовые настройки - фото выше.
Так бы сразу и сказал, что вынул. А то вынял, изъял.
desertEA
Ещё есть вопросик шарящим.
У меня общее не понимание выставления микрошага с помощью перемычек.
Есть у меня TMC2209 v2.0
Фото №1 и №2 ниже.
Фото №1 и №2 ниже.
- n1.jpg (38.17 КБ) 6659 просмотров
- n2.jpg (43.42 КБ) 6659 просмотров
