Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 дек 2022, 11:42
desertEA писал(а):
23 дек 2022, 10:14
Чем клеили по итогу ? Технология есть какая ?
Так и не приклеил :D Думаю термопроводящим клеем TianMu.
desertEA писал(а):
23 дек 2022, 10:14
Сопло чешет и коцает
Ну у нас высота первого слоя 0.8, поэтому ничего не чешет :lol:
desertEA писал(а):
23 дек 2022, 10:14
А главное не знаешь когда ещё одна нога отскочит -
Ну тогда все отламывать и переклеивать. А вдруг остальные хорошо приклеены и стол быстрее поломается? Или приклеешь хуже, чем было? А вдруг... :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 дек 2022, 11:54
Товарищ покупал станок для того, чтобы он работал с минимальными вмешательствами, а не для модернизаций) Но задача непростая стоит, поэтому чую без модернизаций не обойтись.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 24 дек 2022, 06:55
Попробовали вчера активную термокамеру из г. и палок. Нагрели до 60С - стол ездить перестал :lol: При этом один дрыгатель пыжится шаги пропускает, а второй даже не пыжится.
desertEA
Благодарил (а): 102 раза
Непрочитанное сообщение desertEA » 24 дек 2022, 14:08
Kaktus писал(а):
24 дек 2022, 06:55
Имеете ввиду, что из за перегрева движки глючат ? Ось Z же вроде в полу стоит ?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 24 дек 2022, 15:13
desertEA писал(а):
24 дек 2022, 14:08
хз, может и драйвер - при прогреве камеры отсек электроники нагревается нехило. Вниз норм, вверх хрен. Остынет гемного и дальше норм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 дек 2022, 15:34
Магниты в моторах от нагрева слабеют, крутящий момент падает.
Но может и просто стол / корпус расширяться и валы / винты зажимать.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 24 дек 2022, 15:45
24 дек 2022, 15:34
тогда бы дрыгатели шаги пропускали, а здесь один пропускает, а второй просто не едет. По идее они сильно греться не должны - в подвале расположены.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 26 дек 2022, 09:35
Kaktus писал(а):
24 дек 2022, 15:13
desertEA писал(а):
24 дек 2022, 14:08
хз, может и драйвер - при прогреве камеры отсек электроники нагревается нехило. Вниз норм, вверх хрен. Остынет немного и дальше норм.
Тогда по идее перекашивать должно было стол ?
На самом деле скорее всего механика. Странно, но именно почему то ось Z, с точки зрения мощности - слабовата. Малейшее притормаживание руками за винты - пропуски. Думаю надо немного тока - добавить. Винт похоже слишком резкий (и я про шаг винта). Мне кажется там такая скорость перемещения по оси Z вообще не надо.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 26 дек 2022, 09:38
24 дек 2022, 15:34
Точно ... очень похоже. Движки под полом навряд ли они перегреваются. Может и тока маловато на них. Странно, что движка два, но они еле волокут. И почему то на ось Я - движки меньше стоят. Хотя возможно расчёт был именно на то что два вытянут.
desertEA
desertEA писал(а):
26 дек 2022, 09:38
24 дек 2022, 15:34
Точно ... очень похоже. Движки под полом навряд ли они перегреваются. Может и тока маловато на них. Странно, что движка два, но они еле волокут. И почему то на ось Z - движки меньше стоят. Хотя возможно расчёт был именно на то, что два вытянут.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 дек 2022, 10:16
desertEA писал(а):
26 дек 2022, 09:38
Так это защита от дураков и ЧП - чтобы стеклянный ху. пардон стол не поломать если что не по плану пойдет.
desertEA писал(а):
26 дек 2022, 09:35
Так его и перекашивает если один движок останавливается. Чуть понизили температуру, смазал подшипники и трапецию еще раз - работают)
desertEA писал(а):
26 дек 2022, 09:35
Какая такая? Он еле едет по Z. Если бы не принципиальная позиция минимума вмешательства, давно бы накрутил ему)
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 26 дек 2022, 11:10
[/quote] Какая такая? Он еле едет по Z. Если бы не принципиальная позиция минимума вмешательства, давно бы накрутил ему)
[/quote]
Я тут уже на грани тоже - накрутить ему )
И вот почему ...
У меня тут новая эпопея.
Фото ниже ...
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 26 дек 2022, 11:16
Зашатался один винт клееный к столу.
Как определил ? Начал плавать уровень. Грубо говоря настроил - один раз распечатал - второй уже шкрябает по столу.
Короче снял стол - снял с него шубу.
И.и.и.и.и.и.и. Дай думаю пошевелю остальные ...
Опа ... 3 из 4-х отклеились.
Понятное дело все 4 шт снял.
Частично оторвал грелку. Зашкурил.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 26 дек 2022, 11:19
И даже приклеил на двухкомпонентный "ХВАТ" - якобы до 150 градусов. На самом деле вроде норм эпоксидник.
Фото ниже.
Но всё самое интересное меня ждало после сборки этого всего ...
Продолжение ... следует ...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 дек 2022, 15:50
Ёёё-маё.. вот это порнуха!.. :shock:
ИМХО, не будет это работать, пока не сделаете нормальный алюминиевый стол толщиной хотя бы 2-3 мм со съёмным стеклом сверху и теплоизоляцией снизу. Ну и моры на Z надо заменить на более мощные. Я когда занимался принтерами 300х300, задумывался над установкой на Z моторов NEMA-23. Потому что они должны не только стол таскать, но и гарантированно не пропускать шаги при подъёме. А за моторами Z-подшипники / валы потянутся и нормальный поддон самого стола. Ну это чтобы принтер был, а не имитация.
