Квадрокоптеры
Re: Квадрокоптеры для полётов над водой
Непрочитанное сообщение Vikent » 13 фев 2023, 22:10
13 фев 2023, 21:40
Этого слишком мало. Под нормальное управление метра полтора нужно минимум. При меньшем размере самолётик будет летать чуть лучше кирпича.
Да вот так допиленный 68-й летает: https://www.youtube.com/watch?v=uoNb0mSTQHk
Бомжелёт он и есть бомжелёт. :D
13 фев 2023, 21:40
https://www.youtube.com/@MCHeli/videos
Показал младшему. Понравилось. :idea:
Кажется, вляпываемся. :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 фев 2023, 22:25
Vikent писал(а):
13 фев 2023, 22:10
О том и речь, что очень погано он летает. Что толку с этой жуткой картинки с FPV-камеры? А больше на него ничего не нагрузишь. Один только полётник для этого бомжелёта стоит пятёрку + аппаратура минимум пятёрку + ещё по-мелочи легко на пятёрку потянет. И очки у него за 35. В результате получается пятнашка за очень паршивенький самолётик. А всё вместе легко на полтинник потянет, чтобы этот обзорчик снять. Хорошо, если всё это уже есть в наличии. Можно тушку за копейки купить ради прикола. Но если всё это покупать с нуля, то полутораметровая тушка планера будет одним из самых дешёвых пунктов, зато результат будет принципиально лучше. https://youtu.be/wIUv74Zbh18
Vikent писал(а):
13 фев 2023, 22:10
Только хорошенько подумайте, что покупать. Рекомендую начать с аппаратуры и очков (там раньше в теме обсуждали). Тут лучше сразу понять, что основа этой хоби в оборудовании, а не в самой леталке. Леталка это копейки и расходный материал.
____________________
Можно ещё этот канал глянуть https://youtu.be/cN5zCxb6Hgw .
Но тут всё далеко не оптимально по деньгам и заточено под рекламу готовых наборов, зато можно быстро стартануть с нуля.
Re: Квадрокоптеры
Непрочитанное сообщение Vikent » 14 фев 2023, 16:29
13 фев 2023, 22:25
Для начала и такой полёт за счастье, если это впервые.
13 фев 2023, 22:25
А больше на него ничего не нагрузишь. Один только полётник ...
А потом в результате как раз и начинается гонка вооружений. :D
13 фев 2023, 22:25
... результат будет принципиально лучше. https://youtu.be/wIUv74Zbh18
Это кстати тот же парень, ссылку на синий 68-й бомжелёт которого я давал выше. Начинал с квадров, потом подсел на самолёты. Живёт в Запорожье (Украина), или где-то рядом. Бомжелёт свой в том видео он запускал с поля восточнее нп Кушугум (левый берег Днепра к югу от Запорожья), и летал на нём до нп Беленькое на правом берегу Днепра, и обратно (15 км в один конец, итого 30 км).
У него свой канал на Ютубе. Вот только последнее видео там вышло 11 месяцев назад. Подозреваю с сожалением, что попал парень в "мясорубку" в первой же волне.
13 фев 2023, 22:25
Ну, до этого ещё дожить надо. :D Для начала всё же свой бомжелёт из 48-го планера соберём. У меня вчера родилась мысль, как скрыто проложить провода от фюзеляжа к моторам на крыльях, ничего при этом не разрезая. Я уже был морально готов искромсать весь планер, а потом долго и нудно его клеить, но придумал, как сохранить его целым и серьёзно уменьшить себе объём работ по резке и склейке. В результате только паяльником чуть больше поработать придётся. Надеюсь, к выходным сделаем, и выползем с младшим на пробные полетушки, если погода позволит.
Re: Квадрокоптеры
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2023, 17:41
Vikent писал(а):
14 фев 2023, 16:29
Я в курсе, давно уже каналы про FPV смотрю, всех знаю.. Почти все каналы хохляцкие. Потому что они давно самоубиться готовились, и у них всё это всячески поощрялось (в том числе государством). Самый хитрый из них в Тай свалил https://www.youtube.com/@man_from_earth/videos , остальные исчезли.
Vikent писал(а):
14 фев 2023, 16:29
Ну давайте, желаю удачных полетушек. :)
Re: Квадрокоптеры
Непрочитанное сообщение Vikent » 14 фев 2023, 19:57
14 фев 2023, 17:41
Спасибо!
Re: Квадрокоптеры
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 фев 2023, 06:46
Vikent писал(а):
14 фев 2023, 16:29
Ну и как оно, пробовали самолётик? :)
Если чё, посмотрите дрончик KF101 Max1 за 15-17 тыров. https://aliexpress.ru/item/100500482918 ... 1673468033
В принципе, за эти деньги он неплохо летает и снимает. https://www.youtube.com/@drone4475/sear ... y=KF101%20
Re: Квадрокоптеры
Непрочитанное сообщение Vikent » 21 фев 2023, 14:48
21 фев 2023, 06:46
Ага! Интересно? :D
Попробовали. С погодой не повезло, ветер был порывистый. Пришлось прятаться в лесочке рядом с домом, и пытаться летать на полянке.
Тушка для имеющихся моторов тяжеловата оказалась. Исходный самолётик был пустотелый как скорлупа, и похоже был полегче. В общем полёты нынешней тушки были метров по тридцать.
Плюс исходник питался от четырёхбаночной никель-металлгидридной батареи, итого 4,8в в номинале, или чуть больше пяти в полностью заряженном состоянии. Сейчас одна банка лития 3,6 номинал, или 4,2 максимум. Не добирают моторы оборотов, видно что надо ещё чутка добавить. Ещё до полётов, в процессе сборки, мерял обороты тахометром, по-быстрому собранным на цанговой макетке с применением Ардуино. Вышло на литие около 9500 оборотов в минуту. Надо попробовать запитаться пятью вольтами от лабораторника, и ещё раз измерить. Если разница будет заметной, можно будет переделать схему подключения батареи, добавив в цепь повышающий преобразователь, и накрутить на нём вольт эдак шесть.
С центровкой тоже полные непонятки. При передней и даже при нейтральной лететь не хочет - пикирует. Летит только при явно задней. ЧуднОй какой-то планер. Благо, догадался взять с собой саморез миллиметров на 35-40, и несколько гаек М5 и М6. Саморез в зад под киль, а на него гайки. Так прямо в полях и настраивали методом проб и ошибок. :D
В любом случае, младший остался доволен такой необычной прогулкой. Тем более, что ему был доверен "штурвал" (пульт), а батя выступал попеременно то в роли катапульты, то в роли механика. :D
Последний раз редактировалось Vikent 21 фев 2023, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Квадрокоптеры
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 фев 2023, 15:04
Vikent писал(а):
21 фев 2023, 14:48
Ну и отлично, значит, дело выйдет! :idea: Не с этим самолётиком, так со следующим. Но начинать лучше бы с квадрика. С ним проще и интересней.
Re: Квадрокоптеры
Непрочитанное сообщение Vikent » 21 фев 2023, 16:03
21 фев 2023, 15:04
И до него доберёмся. Я тут под шумок распечатал рамку синевупчика. Того самого, что на первой странице этой ветки - "летающего кирпича". Верх из ПЕТГ, низ из АБС. Весит это добро чуть менее 60 грамм. Ну очень хотелось пощупать его в реальном размере. В итоге, после более глубокого изучения информации о возможности легальных полётов, пока лежит на полке, ждёт. Наверное, начнём с чего-то комнатного для начала. Хотя и на кирпиче, если будем у дома летать на той же лесной полянке не выше верхушек елей, никому интересны не будем. А впрочем, под елями и на комнатном тоже можно. В общем, пока не определились. Надо для начала самолёт дожать, а там уже и на воду перебираться надо. У нас от старшего младшему по наследству ещё и радиоуправляемый катерок достался. На литий он был успешно переведён прошлым летом, и даже успел немного погонять уток на лесном озере. :D Теперь вслед за самолётом ждёт очереди на "прокачку" более мощным двигателем с плавным ШИМ-регулированием оборотов, и пропорциональным рулевым на базе обычной китайской сервы вместо дискретного (от упора до упора) на обычном коллекторном моторе. Ну и пульт соответственно планируется прокачать ардуинкой. Младшему понравилась идея сделать из этого старичка ракетный катер с дистанционным запуском из горизонтальных пусковых установок китайских ракет-петард, тех что с карандаш толщиной, и взлетев, взрываются. Пока не уверен, стоит ли такое мутить. Но если сделать, то утки на озере будут в шоке. :D
Re: Квадрокоптеры
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 фев 2023, 16:54
Vikent писал(а):
21 фев 2023, 16:03
И это правильно. Потому что неубиваемость вупчиков заканчивается примерно на 95 размере и весе 150-170 грамм. 3-дюймовый весом 250+ грамм можно легко расколотить, например, засадив в дерево.
Vikent писал(а):
21 фев 2023, 16:03
На комнатном 85-м и над елями можно, но осторожно. :D Всё же для него это, как с сотни метров спикировать на пятаке.
Vikent писал(а):
21 фев 2023, 16:03
Не увлекайтесь. Он по-идее летать не должен. А неудачи могут отбить интерес.
Vikent писал(а):
21 фев 2023, 16:03
Тоже дело хорошее. На будущее эту тему гляньте viewtopic.php?f=35&t=1281 . Управляется так же с джойстика, как моделька. :D
Vikent писал(а):
21 фев 2023, 16:03
Главное, чтобы окружающие люди не были в шоке, от них все проблемы у моделистов.
Re: Квадрокоптеры
Непрочитанное сообщение Vikent » 21 фев 2023, 18:38
21 фев 2023, 16:54
Не умеет - научим. Не хочет - заставим. Попробую после работы запитаться от БП, и "пощупать" тахометром. А по результатам и решение будет.
21 фев 2023, 16:54
Смотрел уже ранее ваши променады под балдахином. :D Мне такое применить негде.
21 фев 2023, 16:54
В апреле и в сентябре там почти пусто. Особо некого шокировать.
Re: Квадрокоптеры
Непрочитанное сообщение Vikent » 21 фев 2023, 22:24
Vikent писал(а):
21 фев 2023, 18:38
Попробовал. Сначала кисловато получилось. Старенький БП 0-15в с током нагрузки до 1А, при фактическом потреблении 0,85А, оказался слабоват. Независимо от напряжения питания, при пуске моторов оно проседает до 2,8 - 2,9 вольт. Обороты, соответственно, одни и те же примерно, при любом стартовом напряжении, - те же 9500 что и при питании от батареи.
Но 5 вольт от более бодрого источника (двухамперный телефонный зарядник) подняли обороты до 12,5 тысяч при просадке до 3,7-3,8в. Интересно, что будет на 6 вольтах? Пока выходит, что 1 вольт накинул моторам 3000 оборотов. И понятно, что нужна другая батарея.
Re: Квадрокоптеры
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 фев 2023, 02:03
Vikent писал(а):
21 фев 2023, 18:38
Смотрел уже ранее ваши променады под балдахином. Мне такое применить негде.
Жаль.. Мне-то меньше километра до Волги по прямой. Прямо вот тут и плаваем https://youtu.be/au8HLEulamw?t=64 .
Vikent писал(а):
21 фев 2023, 22:24
Да и моторчик другой нужен. Чисто навскидку, чтобы минимально таскать такой самолётик я бы поставил моторчик 1806 с 5-дюймовым пропеллером и батареей 2S 18650 LiIon. Жрало бы это 4-5 А. Т.е. потребная мощность порядка 30-40 Вт. Весило бы всё это 200-250 грамм с элеронами и рулём высоты.
Re: Квадрокоптеры
Непрочитанное сообщение Vikent » 22 фев 2023, 08:47
22 фев 2023, 02:03
Прямо вот тут и плаваем...
Место ваших покатушек я давно вычислил по карте и ориентирам на видео. ;) Река рядом - это хорошо.
22 фев 2023, 02:03
На такой силовой установке он и без крыльев полетит, не говоря уже об элеронах. :D А с крыльями они и на меньших моторах и пропах летают. Дорастем и до такого. А пока поковыряем то, что под рукой. Что-то мне подсказывает, что с 6 вольт можно надеяться снять 15000 оборотов. Должен полететь. Без бочек и мертвых петель, но младшему этого пока и не надо.
Сейчас вся тушка в сборе около 92-95 граммов весит даже с саморезом а попе и гайкой М6 на нём.
Re: Квадрокоптеры
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 фев 2023, 09:14
Vikent писал(а):
22 фев 2023, 08:47
Кстати, так себе полетит, еле-еле против ветра. Для "пилотажки" надо раза в два больше. Вообще, самолёт рулится тем проще, чем в нём больше дури.
Vikent писал(а):
22 фев 2023, 08:47
Попробуйте от одной банки 18650 подать 4.2В. Возможно, большой ток будет полезнее большого напряжения. Эти моторчики могут каждый ампера по 2 жрать легко.
