Re: Антикризисный 3D-SPrinter Universal 222/260
Непрочитанное сообщение Vikent » 11 фев 2023, 11:10
orexov писал(а):
11 фев 2023, 00:21
Mobilux EP 2
То же самое, что наш Литол. В обоих случаях это пластичная смазка с загустителем на основе литиевого мыла. Отсюда и название нашей.
MikeMD
Непрочитанное сообщение MikeMD » 13 фев 2023, 23:21
Решил немного проапгрейдить 222 принтер, хочу заменить штатную турбину для обдува 5015 на 5020. Но пока не вникал в программы моделирования, поэтому прошу поделиться моделью переходника с прямоугольного выхода турбинки 5020 на силиконовую трубку 10мм. Наверняка у кого-нибудь есть?
3D-Sprinter 222
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 фев 2023, 23:40
MikeMD писал(а):
13 фев 2023, 23:21
5015 на 5020
Вообще-то, ничего не изменится при таком "апгрейде".
У меня переходник есть только для 5015.
Легко и быстро нарисовать переходник под 5020 можно в Тинкеркаде https://www.tinkercad.com .
MikeMD
Непрочитанное сообщение MikeMD » 14 фев 2023, 20:11
После первых опытов с принтерам повредилось сопло обдува (на детали появлялись наплывы и сопло задевало деталь т.к. высота сопла над печатной поверхностью меньше миллиметра). Решил распечатать новое сопло из АБС. Показываю, что получилось.
Параметры печати: температура 230 (на 240 ещё хуже вышло), сопло 0.4, слой 0.2 мм, скорость 40, обдув 30-100% (на максимум только на мостах работал), ретракт 4мм. Пробовал печатать слоем 0.1 - мосты ужас, почти сразу рвутся, общих косяков на модели очень много.
Вопрос к опытным печатникам: в чём могут быть проблемы? Куда копать?
3D-Sprinter 222
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2023, 21:49
MikeMD писал(а):
14 фев 2023, 20:11
Нагреватель с термобарьером немного спустите из радиатора миллиметра на два, чтобы расстояние до обдува побольше было.
MikeMD писал(а):
14 фев 2023, 20:11
Куда копать?
Копать тут можно в любую сторону, начиная с настроек слайсера и заканчивая сомнительным пластиком странного цвета.. Я бы сначала перевернул всё это на 180 градусов, чтобы поддержки были с другой стороны. Но в принципе, и так сойдёт, если аккуратно убрать поддержки и обработать "напильником". Потом можно ацетоном протереть, и будет "фирма".
На всякий случай вот мой g-код для АБС.
obduv soplo.rar
(668.19 КБ) 323 скачивания
Croco
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Croco » 16 фев 2023, 15:06
У меня на Lerdge-Z китайцами установлена версия 4.4.3 - как она в плане работы? Можно оставить или поменять на проверенную временем - 4.3.6.1?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 фев 2023, 19:26
Croco писал(а):
16 фев 2023, 15:06
Я ничего плохого в ней не замечал. Вряд ли есть смысл менять на 4.3.6.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » 18 фев 2023, 02:40
А есть в проекте принтер меньшего размера Типа 110х110х 150
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 фев 2023, 05:15
Fox писал(а):
18 фев 2023, 02:40
Было уже несколько заходов в этом направлении.
Практика показала, что нет смысла делать принтеры меньше 200х200х200.
Croco
Re: Антикризисный 3D-SPrinter Universal 2121/2621
Непрочитанное сообщение Croco » 26 фев 2023, 18:46
На своем Lerdge-Z с установленной версией 4.4.3 решил попробовать установить 4.3.6.1 с логотипом 3D, конфигом и русским языком. Знаю - не мешай железке работать и все будет хорошо...При установке софт встал нормально без проблем, поигрался и решил вернуть все обратно на 4.4.3 и вот тут что то пошло не так.Вроде все грузится, но логотип 3D почему то остался и перевернут, как и все остальное на экране. На последнем экране надписей нет, хотя на стикер реагирует. При попытке вернуть обратно 4.3.6.1 логотип 3D отображается не перевернутым(правильно) после чего на логотипе появляется прямоугольное сообщение с просьбой подождать и тоже правильно ориентировано. На этом все висит до бесконечности. Пробовал опять загружать 4.4.3 и 4.3.6.1 - ничего не меняется. Что я сделал и делаю не так? Как реанимировать? Почему логотип 3D остается при перезагрузки версий?
orexov
Непрочитанное сообщение orexov » 26 фев 2023, 19:46
Вопрос по сборке хотэнда.
Насколько край сопла должен располагаться ниже края воздуховода системы обдува?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2023, 20:24
orexov писал(а):
26 фев 2023, 19:46
От сопел воздуховода до стола должно быть 2-3 мм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2023, 20:31
Croco писал(а):
26 фев 2023, 18:46
Вот именно. У меня на рабочем СПринтере стоит прошивка 2019-го года и вполне себе работает.
Croco писал(а):
26 фев 2023, 18:46
Не знаю, не было у меня таких залётов. Надо как-то подсовывать Лерджу все файлы прошивки одной версии. Возможно, их надо в корень USB-флешки записать, или ещё как-то.. Если хоть как-то грузится, заменять файлы по одному через менюшку, пока всё не заработает. В первую очередь надо языковой файл lerdge_UI записать от установленной версии прошивки.
orexov
Непрочитанное сообщение orexov » 26 фев 2023, 21:42
И ещё небольшое уточнение.
Имеет ли смысл закладывать термопасту между "горлом" и радиатором?
Сам радиатор выглядит мелковатым по сравнению с классическим E3D v6.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2023, 22:38
orexov писал(а):
26 фев 2023, 21:42
Не нужно термопасту. Боудену до сопла любого охлаждения хватит, даже без вентилятора. В этом и его прелесь. )
orexov писал(а):
26 фев 2023, 21:42
E3D v6 заточен под цельнометаллический термобарьер, которому нужно очень хорошее охлаждение.
