У профиля бонус к тишине в сравнении с листовыми материалами, плюс Клиппер за счет автопереключения режимов Стелсчоп и Спредцикл заметно тише делает. Да если еще и дрыгатели с комплектухой качественные...
Сделать сложно и дорого большого ума не надо. Достаточно следовать общеизвестным процедурам.
Интереснее получить хороший результат максимально просто, дёшево и технологично.
Это как короткий и эффективный код написать на ассемблере, вместо тяжеловесной компиляции с кучей костылей.
desertEA
Ну ... тут так скажу ... Двигаться всё же надо в сторону развития инноваций. Иногда эти пути ложные. Иногда перспективные.3D-SPrinter писал(а): ↑14 фев 2023, 17:59Можно и на ардуине с рампсом. Просто я этой дурью переболел уже много лет назад.https://www.youtube.com/watch?v=TmFVxl2GAhY
Вообще-то, это не космос, а дичь постиндустриальная. Негде людям нормальный корпус фрезернуть, вот они и городят дурацкие этажерки из профиля с софтовыми костылями.. Нет в этом никакого практического смысла.
Точнее, смысл в том, что в результате катастрофической деградации системы образования вся эта дичь вполне прокатывает.Да у меня и так все принтеры давно с "автоуровнем" - один раз настроил и забыл.
Просто у нормальных принтеров уровень не сбивается, это болезнь этажерок из профиля.![]()
По автоуровню - тут немного другая тема. Настроил и забыл не работает.
Там заточка под промышленную безостановочную печать. Охлаждать стол нет времени.
Там лежит пластина.
Напечатал - снял - поставил следующую - снова печать.
А какая пластина уже не так важно. Толстая тонкая - хоть стекло - хоть слегка косое.
Всё играется автоуровнем.
Там на самом деле много фишек. Я просто сам ещё не про все - знаю.
desertEA
Чуть выше написал - дублирую )Kaktus писал(а): ↑14 фев 2023, 22:21Просто оверинжиниринг за овердорого как по мне... Поставить на Репорн нормальный стол, и раз настроив крутилками надолго хватит. А автоматизировать пятиминутную регулировку крутилками ценою вот того всего - ну такое себе...Думаю там один большой камушек
На этажерках тоже не сбивается. У ворона это поскольку он премиум, а на премиуме нефиг барашки крутить - автоматизация3D-SPrinter писал(а): ↑14 фев 2023, 17:59Просто у нормальных принтеров уровень не сбивается, это болезнь этажерок из профиля.![]()
"По автоуровню - тут немного другая тема. Настроил и забыл не работает.
Там лежит пластина.
Всё играется автоуровнем."
desertEA
Шум - это ещё и болезнь изначально самой экономии. Китайцам мало продать дешевле - ещё и заработать надо.3D-SPrinter писал(а): ↑14 фев 2023, 22:46Ворон это в общем-то гипертрофированная реп-рапина по-сути. Изначально дурацкая конструкция кое-как "докостылена" до какой-то работоспособности.
Только на обшитых листовыми стенками этажерках не сбивается. И если стол более-менее грамотно сделан. Но это получается дико нетехнологично и дорого.Да что угодно может шпарить, только очень шумно, если моторы на корпусе. Вот я уже больше года и борюсь за то, чтобы ещё и тихо шпарило.
______________________
Ваще, сейчас массовое принтеростроение ушло в тупиковую ветвь развития, как и автопром.
Совершенно лишних свистоперделок дохрена, а самой машины нет. И нам рассказывают, что это типа очень современно и прогрессивно.![]()
Движки не те что надо вот и гудят. Я нашёл пару решений.
120-140 мм - меня шум - ПРОСТО УСТРАИВАЕТ - после доделок.
Он раньше на 40-60 мм/сек трещал и Барабанил.
Сейчас тема.
Кстати 120-140 - гораздо тише 50-90 мм/сек.
Ну и самый шумный ход - это по диагонали - когда одновременно работают оба движка.
Холостой ход по оси X/Y - практически вообще шума не даёт. А это 220-250 мм/сек.
А вот диагональ - уже больнее.
Но это опять же Клиппер ... Только Клиппер в моём случае.
desertEA
У каждого всё равно будет своё мнение ) У меня оно уже поменялось )3D-SPrinter писал(а): ↑15 фев 2023, 09:18Сделать сложно и дорого большого ума не надо. Достаточно следовать общеизвестным процедурам.
Это как короткий и эффективный код написать на ассемблере, вместо тяжеловесной компиляции с кучей костылей.![]()
У Клиппера есть фишки которые не решить старыми методами.
Клиппер - предугадывает косяки. У него более широкие возможности.
Всё остальное лишь по факту просто корректируется. Убирая косяки.
Процессор мини ПК загружен только на 10-15 %. Можно 4 принтера на один одноплатник посадить.
Можно управлять фермой принтеров - даже не находясь рядом. Прямо через браузер.
Веб камеры и т.д. Там плюшек тьма.
desertEA
И да ! Я не агитирую ... Это просто мои ощущения ...
И это нормально. У каждого стиля инжиниринга есть своя целевая аудитория.
Инженерные школы тоже разные со своими традициями. Например, в российском авиастроении делается упор на аэродинамику планера, чтобы сам хорошо летал. В западном - на костыли (системы стабилизации). Ну и ещё западные подходы всегда про деньги. У нас принято делать максимально просто и дёшево для функционала. У них - дорого и сложно для прибыли. У китайцев нет ни школы, ни стиля, они недавно с веток спустились и пока на дядю работают. Японцы в этом больше поднаторели, у них два стиля - для белого сахиба и для внутреннего рынка. Ну и т.д... А дальше каждый сам решает, что ему ближе.
Сегодня Тронкси вскрыл, и понял, что Репорн просто вершина инженерной мысли в сравнении с ним...
Но всегда дорогие
Мы уже додвигались - все вещи одноразовый инновационный фуфел...
Мысли не читает?
У нас всякую хрень делают всегда умышленно. На западе, кстати, тоже. А вот китайцы частенько - от чистого сердца. Маугли же,.. чего с них взять?
Вполне закономерный результат в условиях глобализации + QE. Но мир стремительно меняется. И вещи неизбежно изменятся вслед за ним.
desertEA
Красивый ответ ) Чёткий. Есть такое )3D-SPrinter писал(а): ↑15 фев 2023, 18:59И это нормально. У каждого стиля инжиниринга есть своя целевая аудитория.
desertEA
О как ... Хотелось бы подробностей )?
Ну второй день кровь из глаз льется
К каждому узлу приступаю и рыдать хоцца)
Там все прекрасно: корпус, который не зашить без серьезных извращений; ось Z на одном драйвере без синхронизации и 8-х валах; мозги и БП охлаждающиеся из объема печати, стол 400*400 от 24В и бп на 360Вт; консольное крепление пластмассовых обводных подшипников; эксклюзивная плата с распаянными дровами без радиаторов... Да все практически. Вот смотрю на ЭТО, и думаю что делать-то с ним...
desertEA
Ну ...что тут сказать. Камаз тоже вещь хорошая надёжная. Правда всё импортное стоит - кроме грубого железа ) Инновационное так сказать - ставят. Точнее ставили. Да и новый Москвич - всё тоже - надёжные старые технологии ) Дроны- все тоже из прошлого.
Так не далече и с мотыгой в руках можем встретить соседей на звездолётах)
Подушки безопасности в машине тоже инновация - по итогу ).
Мысли не читает ) Но мог бы ) Учитывая что ПК вообще не загружен. Клиппер может рассчитывать на несколько секунд вперёд - мини ПК даёт такую возможность, а не просто выполняет команды G-кода.
