kartonka
Непрочитанное сообщение kartonka » 25 май 2023, 20:37
Где-то читал, что люди на обычной шестерне пилят тонкую канавку. Получается так, что в пластик вгрызаются два острых угла шестерни. Но мне не понадобилось - прямо сейчас печатаю бутылкопластиком без проблем. Иногда застревает на спайках, изучаю причины пока, перебираю варианты спаек, чтоб такого не было.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 26 май 2023, 08:43
Atlantis писал(а): ↑
25 май 2023, 20:19
Я купил пару стальных с канавкой, чтобы, типа, обнимали прут полукругом, но они вообще её гладят лениво.
У меня МК-8 под него и покупал стандартную но стальную шестерню. Служит такая шестерня..... Ну как заменил уже года полтора прошло если не два, пока нет к ней претензий, жует бутылочный ПЭТ весь подряд что не дай, начинает проскальзывать только если диаметр прутка меньше 1.2мм. ну или попадает место спайки с большим перепадом диаметров. При этом регулировочный болт затянут почти на всю.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 26 май 2023, 08:50
kartonka писал(а): ↑
25 май 2023, 20:37
ИМХО наиболее критична разность диаметров чем она больше тем более вероятно застревание в месте спая. Еще при не стабильном диаметре прутка он может подзаедать в трубке (если она есть). Я в итоге поставил с внутренним диаметром 2мм.
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 10 июн 2023, 13:20
Я в последнее время пришёл к выводу, что рЭзат бутылки надо проставкой 5мм. Не 7,5мм. Потому что при 7,5мм получается не пруток, а дубина, которую или шестерня не может промять и зацепиться, или в тефлоне застревает. Режу на 5мм, пропускаю через сопло 1,5мм, получается мягкий пруток, который почти никогда не стопорится в экструдере. А делал пруток толще - на больших деталях постоянные обломы. Оставил без присмотра - сопло ездит пустое.
kartonka
Непрочитанное сообщение kartonka » 13 июн 2023, 12:43
Atlantis, дубины у вас это потому, наверное, что в вашем регионе при изготовлении бутылок пэт не жалеют. В Крыму у нас бутылки тоненькие, режу от 8 мм до 10. Протягиваю через болт с 1,7мм отверстием. Всё нормально печатается, проблемы иногда только в местах спайки бывают.
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 13 июн 2023, 13:27
Я бутылки бросил, с них как с козла молока. Перешёл на пятилитровки
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 13 июн 2023, 15:16
13 июн 2023, 13:27
Да и они не слишком жирны но беру... Хотя в основном у меня идут пивные кеги....
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 13 июн 2023, 16:37
mekong писал(а): ↑
13 июн 2023, 15:16
13 июн 2023, 13:27
Я тоже больше люблю кеги, но у нас зимой их дёшево не продавали, пришлось переквалифицироваться в управдомы, только недавно появились по 10р. У кого почём они?
kartonka
Непрочитанное сообщение kartonka » 13 июн 2023, 16:59
Ну я минералку в двушках пью, тут ещё есть смысл, за неделю копится много одинаковых, их за раз нарезать, на катушку - и хранить.
Плюс на работе пятишки от предприятия постоянно выдают. До кег ещё не добирался.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 13 июн 2023, 20:00
13 июн 2023, 16:37
У кого почём они?
На халяву. В пивнушках их все выбрасывают, а тут я их забираю и на мусорку их нести не надо. Сейчас правда что то связь пропала но я уже запасся на пару лет....
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 13 июн 2023, 20:11
mekong писал(а): ↑
13 июн 2023, 20:00
13 июн 2023, 16:37
У кого почём они?
А какой проставкой режешь?
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 13 июн 2023, 20:33
13 июн 2023, 20:11
тут подбирать надо. Кеги они тоже разные. у меня они свои несколько модернизированны да и бутылкорез тоже несколько изменен. Так ширина ленты у меня 3.5мм. Но мои кеги двухслойные без деформации внутренней колбы, а бывают когда средняя колба деформирована и получается один слой, внутренний приходиться выбрасывать.
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 13 июн 2023, 20:46
mekong писал(а): ↑
13 июн 2023, 20:33
13 июн 2023, 20:11
А у нас вообще не встречаются с внутренней колбой. Просто кега и всё
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 14 июн 2023, 08:28
13 июн 2023, 20:46
Просто кега и всё
Ты присмотрись внимательно и увидишь на срезе два слоя. Вот это оно и есть. И у нас они смотрятся как монолит. Но если попалась не качественная может расслоиться.
gelotus
Непрочитанное сообщение gelotus » 21 июн 2023, 10:42
Может кто то подскажет. Спаял схему. Все работает. но при комнатной температуре показывает 115 градусов. Термистор NTC 3950 100 кОм. может подскажите в чем может быть проблемма?
