k_neo
Непрочитанное сообщение k_neo » 18 сен 2023, 03:49
Vikent писал(а): ↑
16 сен 2023, 23:37
Её не на стол ставить надо, а на голову вешать.
Пока нет обдува потому и поставил на стол.
Теперь смоделировал круговую обдувку с турбинкой.
Что используется в качестве адгезива?
Данный момент на горячий стол при помощи лезвия наношу слой пальчикого клея Pritt.
Пока печатаю только абс, если без обдувя у меня текут слои. С новым обдувом вроде неплохо.
Буду продолжать експерименты.
Непрочитанное сообщение Vikent » 18 сен 2023, 08:58
k_neo писал(а): ↑
18 сен 2023, 03:49
Странно. Тем более, вижу, нагревательный кубик утеплён силиконовым "носком". Попробуйте распечатать температурную башню, и посмотреть результаты. Возможно, под Ваш АБС надо температуру хотенда снизить. Так-то АБС редко требует обдува.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 сен 2023, 15:24
Бывает что производитель в АБС какой нибудь шняги намешает и он себя ведет не совсем по АБСовски. В частности, все светлые тона от Грега у меня печатались очень неряшливо, как будто с переэкструзией, но подбор потока/температуры/охлаждения эффекта особо на давал. Так и смирился, больше просто светлый Грег не брал. А вот черный у них просто изумительно ложился и спекался. Явно какое то ноу-хау было применено :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 сен 2023, 16:32
21 сен 2023, 15:24
Так я всегда и говорю, что только натуральным АБС надо печатать. ;)
k_neo
Непрочитанное сообщение k_neo » 25 сен 2023, 04:53
Здравствуйте.
Есть некие проблемки с печатью, думаю опции слайсера но не знаю как зделать.
Вроде принтер печатает не плохо, но есть конкретная проблема с вертикальными стенками
когда печатается такая вот деталька на прямоугольной трубе во время печати принтер делает паузу через каждый уровень и оставляет кучу ненужного пластика. И время отбирает и гадит. Приходится ножичком доводить.
Можно ли заставить слайсер сделать печать этой трубы как бы в постоянном режиме или чтото.
Когда смотрю на слои симуляции вижу некии загогулины, когорые при печати уж очень плохо выходят.
Screenshot 2023-09-24 194526.png (171.84 КБ) 48075 просмотров
Screenshot 2023-09-24 193323.png (20.67 КБ) 48075 просмотров
Остальные углы этой башни не имеют загогулин и печатаются на ура.
Screenshot 2023-09-24 200132.png (360.25 КБ) 48055 просмотров
Последний раз редактировалось k_neo 25 сен 2023, 05:02, всего редактировалось 1 раз.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 25 сен 2023, 04:58
k_neo писал(а): ↑
25 сен 2023, 04:53
"Минимальное время слоя" меньше выставьте. И обдув на максимум.
k_neo
Непрочитанное сообщение k_neo » 25 сен 2023, 05:06
У меня в прусе на английском, знаете какой сеттинг по имени?
Похоже Кура minimum layer time, но не помогает.
На куре тоже в симуляции показывает загогулину.
Fan arm .rar
(14.59 КБ) 376 скачиваний
Наверное надо проверить модельку и сделать ширину стенок дабы делилась точно на ширину слоя как пишется здесь.
Screenshot 2023-09-24 201840.png (12.71 КБ) 48010 просмотров
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 25 сен 2023, 08:17
k_neo писал(а): ↑
25 сен 2023, 05:06
Вообще-то пауза между слоями в основном возникает именно при слишком быстром завершении слоя... Не засекали, за сколько он слой печатает?
Ещё попробуйте:
- включить накат;
- включить печать тонких стенок;
- увеличить ускорение и рывок.
ЗЫ А в особо тяжёлых случаях рекомендуется открыть г-код и поглядеть, что там за паузы стоят. Если их там нет, копать настройки самого аппарата.
k_neo
Непрочитанное сообщение k_neo » 26 сен 2023, 15:32
На счет нагрева и пидов, сегодня менял хотенд, настраивал пиды на самом контроллере на оба нагревателя, прошлый раз делал через пронтерфасе.
Фигня происходит следуящая, ставлю нагрев стола, на 100c, идет рост температуры, подходит к 90 и наченается какаято хрень что стол перестает грется. Огонек на ССР мерцает, то пропадает и через 4 мин идет срыв по причине нехватки температуры.
Разве SSR не работает в режиме ON/OFF? Там pwm?
Когда делал пид на контроллере, на стол я ему просил до 90c, а печать 1го слоя на 100c.
Как только температура доходила до 90 начинало колбасить FOTEK SSR-25DA и огонек мигал.
Tак и не смог ничего напечатать.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 26 сен 2023, 18:26
k_neo писал(а): ↑
26 сен 2023, 15:32
Для стола особая точность не нужна, ±5°С - не критично. Вполне можно переключить в режим "банг-банг" (не требует никакой калибровки), срывов не будет.
k_neo
Непрочитанное сообщение k_neo » 27 сен 2023, 00:31
Печатал детальки, есть проблема с этим ретрактом и слюной.
Ретракт 6 мм на 25мм/с.
Боуден 70 см длиной.
Добавил видосик, в нем видно как печатается вертикальная труба, слышен ретракт.
Не понимаю что он там дергает но результат печальный.
Что мне тут изменить.
Толщина стенки в 2 слоя, на симуляции все ровно, но во время ретракта умудрается наделать делов.
Температура сбавлена на 220.
print3d.rar
(3.79 МБ) 372 скачивания
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 27 сен 2023, 11:06
k_neo писал(а): ↑
27 сен 2023, 00:31
LA увеличить.
Накат включён?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 сен 2023, 15:38
21 сен 2023, 16:32
только натуральным
Опять же говорю, что не всегда это приемлемо.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 сен 2023, 15:40
k_neo писал(а): ↑
27 сен 2023, 00:31
Я бы сказал что это маловато. От 8мм я бы начинал и увеличивал.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 28 сен 2023, 08:08
И включить откат при смене слоя.
