Не знаю что происходит.
Мне нравится пруса слайсер в принципе, но вот это что он творит на этой вертикальной трубе это просто ужас.
Кура, вертикальную трубу отпечатала хорошо, поставил coasting, параметры не менял.
Но на куре та часть гне надо было супорты делать не вышло, пока не умею поставить супорты правильно.
На прусе супорты напечатались круто, одним ногтем все снял и чистота. Но во время печати трубы вверх, получается эта дрянь где в начале движения нет давления и получаются микро пустоты а под конец движения давление еще избыточное и течет а сопло стоит там в некой паузе а пластик течет.
Я опускаю модельку под стол на prusa слайсере, дабы пробовать напечатать проблемную часть.
Печатаю а ретракта вообще нету. В настройках нет 0, стоит 6 мм ретракта, но фиг 2, слюни конечно.
Поставил галочку на whipe while retracting и retract amount before whipe 100% но не помогает.
Чесслово не пойму.
Кура вроде неплохо справилась но супорты не пойму. Linear advance нa MKS TinyBee не работает(или надо прошивку особую), а на Eagle будет работать?
Добавил свой файл если кто хочет посмотреть на модельку
Чесслово не пойму.
Поставил ретракт между слоями.
Попробовал печатать сразу 4 трубы, посмотреть как, вроде лучше когда головка не елозит по одному и томуже месту. Выглядело лучше но всеже не ахти.
Буду учиться куре, вроде качество лучше для чела как я что не понимает толком что делает.
borskiy
Угол - 60-70°, зигзаг, расстояние между линиями - 1-2мм (зависимо от диаметра сопла), зазор поддержек сверху/снизу = высота слоя, крышу не печатать, расстояние до стенок - 0.4-0.6мм. Обычно этого достаточно, чтобы получить нормальные, легкоотделяющиеся поддержки.
borskiy
ЗЫ На этой модели переключить режим формирования поддержек с "везде" на "от стола" (чтобы внутри поддержки не напечатал). И включить кайму поддержек, чтобы не оторвались раньше времени.
Ребят помогите на днях купил себе криалити К1 решил поменять сопло но походу что то не так сделал и хотенд сломал его можно как то починить или новый покупать сразу можно) Заранее благодарен я чайник в этих делах)
borskiy
Вангую, что горло (термобарьер) лопнуло. Больше там и нечему ломаться. Стоит копейки, меняется легко.
А вообще-то неплохо бы фотки прикладывать к подобным постам.
да не вроде целый два проводка только оторвались
borskiy
Судя по всему - от термистора.
Что мешает припаять их обратно?
Я ж не про что так написал в первом своем сообщении что я чайник в этом деле (паять я умею ну так на любительском уровне
borskiy
Вот в том то и дело что ни каких следов пайки не осталось
borskiy
Тогда закажите готовый с разъёмом:
https://aliexpress.ru/item/100500524183 ... 4aa6pnYIQj
И посадите на термоклей поближе к соплу. А ещё лучше высверлить под него глухое отверстие в термоблоке (также поближе к соплу).
borskiy
Только не забудьте после этого PID перекалибровать.
Добрый вечер! Проблема..при печати сложной детали (моделировал в компасе,нарезал в cura) на длинных стенках (80 мм) по оси х происходит смещение порядка 0.2 мм причем это происходит с двух сторон и не в одной плоскости причем на каждой стороне..т.е. где-то больше где-то меньше и одновременно в разные стороны на торцах выступов от стола делает выгиб во внутрь..не сильно..но заметно Точнее сначала поднимает ровно на высоту мм10 потом происходит смещение..потом опять ровно..смещение..и так на всей высоте()56 мм есть пропуски причем во внутренних углах...не много..но есть..движки нема17 2а..с механикой все норм..проверял не раз..принтер самодельный на раме куб..плата lerdge-z драйвера тмс2209 ток на каждом движке 1.1 не греются..плата под непрерывным охлаждением... По оси z тоже все норм 3 жёсткие направляющие....что может быть?? Может слайдер так корява нарезать..или куда копать то??
