desertEA
Благодарил (а): 102 раза
Непрочитанное сообщение desertEA » 21 окт 2023, 11:12
Avtonomys писал(а): ↑
21 окт 2023, 09:46
desertEA писал(а): ↑
21 окт 2023, 09:29
Всегда сидел на СолидВоркс. Но он не справляется с редактированием сложных STL моделей.
не редактировать mesh модели в cad системах не вариант как я понимаю?)))
Есть только блендер. Но я так и не придумал как в нём вырезать идеально по центру детали - отверстие )
Может подскажите ?)
Или другую интуитивно понятную прогу ? Какую ?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 окт 2023, 11:39
21 окт 2023, 11:12
пример модели давайте.
выделяем нужные вершины по каким хотим найти центр, нажимаем ctrl+s, затем клавишу 2, курсор ставится ровно по центру. добавляем цилиндр (shift+A, затем M, затем Y), извлекаем цилиндр из тела...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 окт 2023, 11:59
tinyCAD есть еще плагин (идет в комплекте с blenderom). по трем точкам ищет центр отверстия, ставит туда курсор и создает окружность.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 21 окт 2023, 13:44
21 окт 2023, 11:59
Ок. Попробую. Фал пока не могу выложить. Я на работе. Файл дома ) Не разберусь сброшу ...
Да и разберусь тоже сброшу )
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 23 окт 2023, 18:14
21 окт 2023, 11:39
21 окт 2023, 11:12
В общем попробовал - не прокатило. Походу сама модель битая.
Файл прикрепляю ... пощупайте. Я пробовал лечить Netfabb - не прокатило - видно что-то серьёзно покоцано. Самое интересное, что модель составная, а проблема только с этим элементом. Остальное всё нормально обрабатывается.
DIFUSOR(1).rar
(2.97 МБ) 690 скачиваний
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 23 окт 2023, 18:20
Потому как иначе получается вот такая фигня ...
desertEA
Которая разваливается прямо в руках на вот это )
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 23 окт 2023, 18:22
Файл STL закрепил чуть выше. Получится ли у кого в нём пробить отверстие 4,4 мм диаметром - вдоль оси вращения.
На последних фото - это лишь часть детали. Печатаю такие пробники для экономии материала. Вообще это
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 23 окт 2023, 23:00
23 окт 2023, 18:22
без проблем дырявится.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 24 окт 2023, 10:23
23 окт 2023, 23:00
23 окт 2023, 18:22
Круто ... Значит блендер тоже подходит для инженерных решений. Смотрю и сечения делать можно. Но интерфейс конечно почти весь на горячих кнопках, что сложновато воспринимается.
Может посоветуете уроки какие ?) Видео ... или что-нибудь ещё ... ?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 24 окт 2023, 12:45
24 окт 2023, 10:23
Только если ваша цель найти именно бесплатный редактор. Если вы не знаете как работает блендер то проще модель перерисовать в cad программе (solidworks, plastitye...) чем изучать блендер...
24 окт 2023, 10:23
Много, много практики только. Блендер не для новичков редактор.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2023, 13:48
Какой нафиг Блендер? :shock: Всё это за минуту делается в Тинкеркаде онлайн. Если модель не лезет в Тинкеркад по размеру, откройте её предварительно в старой Куре и сохраните модель из Куры. Она похудеет в несколько раз и влезет в Тинкеркад.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 24 окт 2023, 20:03
24 окт 2023, 13:48
он сетку уничтожает, для него нужен интернет. в blender это делается в разы быстрее.
а так согласен.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2023, 21:02
24 окт 2023, 20:03
он сетку уничтожает
Да и хрен с ней, напечатается точно так же. ;)
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 25 окт 2023, 09:43
24 окт 2023, 12:45
24 окт 2023, 10:23
24 окт 2023, 10:23
Понял ... Спасибо за инфу ! Блендер хоть работает. Фьюжн 360 - для меня это снос винды и установка новой (
