Качество печати. Куда копать?
alexvav, возможно перелив. Попробуйте уменьшить Flow.
AKDZG, это пробовал, у меня тогда появляется зазор между наружними слоями(
alexvav, вспомнил, что уже видел подобное. Меняйте пластик, а здесь напишите производителя.
- Revenger
Лучше скрин слайсера увидеть для начала. Я то на зонестаре не один год "просидел".. Всяко повидАл ))
Заметил, что это происходит при замыкании внешнего слоя. Экструзия ни причем ИМХО.
- Revenger
С чего это не причём? Старт слоя делается в определённом месте, в этом месте, если ретракт не настроен верно, появляется утолщение. При "замыкании слоя" сопло доходит до этого места и (снова например не сделав ретракт или прекращение экструзии), только увеличивает наплыв.
Сложно сделать скрины или поменять настройки?
Прошу прощения, я в этом очень плохо понимаю)
- 2016-09-22_21-50-50.png (9.63 КБ) 4621 просмотр
- 2016-09-22_21-50-23.png (12.47 КБ) 4621 просмотр
- 2016-09-22_21-47-16.png (10.59 КБ) 4621 просмотр
- Revenger
Что за слайсер? Фото принтера есть? Какой экструдер?
- Revenger
Ну так как я и говорил, у него директ экструдер.. зачем такие параметры ретракта? Если откалимбрована подача, то надо провести тесты чтоли, на ретракт и другие параметры (скорость ретракта, подачу и т.п.). Погуглите калигатор (caligator) и создайте тесты под свой пластик. Потом можно будет говорить типа "ретракт тут 100% не причём"
Опять же, на разный пластик свои параметры. Это не надо забывать и... даже для одного пластика, порой, параметры приходится перенастраивать. То диаметр гуляет, то температура.. х.з. короче, но у меня лично, не выходит с сохранёнными настройками постоянно печатать. Вечно кручу то одно то другое.
alexvav, вы используете сложную для новичка версию Куры, пробуйте v15 http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-os ... jsera-cura
Я бы уменьшил для начала длину ретракта до 3 мм, а скорость увеличил до 35. Кое-что по ретраку можно почитать здесь http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/cura-opt ... k-retrakta
kostyankin
Уменьшил расстояние сопла до стола и напечатал детальку
не оторвалась
Расстояние вроде маленькое, но в 1 слое все равно встречаются пробелы. Неужели еще уменьшать ? Сам первый слой не успел сфоткать, вот так выглядит уже напечатанная деталь.
И еще не понятно, печаталась эта деталь с одной поддержкой, походу поэтому наверху получился шлачок. Как то можно самому поддержки добавить ?
Во время печати первого слоя прямо рукой подожмите стол вверх / вниз, добейтесь равномерного размазывания пластика без пробелов. Или сразу по ходу печати первого слоя отрегулируйте высоту стола регулировочными крутилками на пружинках.
