kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 19 янв 2024, 06:50
AlexBiT писал(а): ↑
18 янв 2024, 21:25
Напечатал кронштейн и обкатал индикатором. На самом деле все вполне печально. Стол движется вниз по 0.1мм, но при этом то медленно, то быстро...
Ну или я чего-то не понимаю...:)
https://youtu.be/3-kc6c8QlG0
Я пока поставил новые валы с точным диаметром 12.00мм(измерял микрометром), стало лучше ,но все равно мелкие подергивания остались. Думаю все же это из за большого рычага крепления ремней относительно подшипников.
SergCh
Непрочитанное сообщение SergCh » 19 янв 2024, 07:47
AlexBiT писал(а): ↑
18 янв 2024, 21:25
А вверх движется нормально?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2024, 08:36
kostyanpost писал(а): ↑
19 янв 2024, 06:50
Раньше не обращал внимания, сейчас посмотрел, ну да, есть там какие-то мелкие подрагивания. Раз в 10 меньше, чем на столе с Z-винтом. При этом, если всё правильно собрано и настроено, то качество печати будет близко к идеальному. Кстати, в том числе с Z-винтом на фанерном принтере. А так же на любом дрыгостоле, этажерке из профиля и т.д. Это я к тому, что если есть какие-то проблемы с печатью, то их надо искать не в подрагивании стола и расстоянии от ремней до подшипников. Чаще всего всё бывает гораздо проще - в неправильных настройках слайсера, неоткалиброванной подаче пластика, неправильно собранном хотенде, незатянутых шкивах, перетянутых ремнях и т.д...
AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 19 янв 2024, 08:44
18 янв 2024, 22:55
Какие там валы и подшипники, где заказывали?
Валы из DUXE, подшипники с Али. https://aliexpress.ru/item/32826782000.html
Тут вот какие-то MYT есть, они аж в коробочках, может попробовать поставить их? https://zona-3d.ru/catalog/mekhanika/po ... m-lmk12luu
18 янв 2024, 22:55
На стандартном слое 0.2-0.24 ещё лучше двигаться будет.
Ну у меня 0.1 достаточно частые, да и иногда волны прям совсем неприличные даже на 0.2 :geek:
18 янв 2024, 22:55
Z с ускорениями / рывками / скоростями
Предельная скорость 20, ускорение 100, остались от фанерного принтера. Ставил ускорение 10, но в целом оно никак не влияет на качество.
Думаю попробовать поставить мотор-винт от фанерного, но он там на 400мм и скорее всего не влезет даже с проставкой, а сверлить верх не вариант - там мотор экструдера. Да и концепция ремней мне очень нравится, я из-за нее в том числе переходил на 2626.
18 янв 2024, 22:55
Z-мотор после переборки заедает
Мотор вообще не заметил переборки, пальцами крутится точно так же.
SergCh писал(а): ↑
19 янв 2024, 07:47
Я еще сегодня вдумчиво обкатаю в обе стороны, но насколько я помню - примерно одинаково.
Последний раз редактировалось AlexBiT 19 янв 2024, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
alexonchik
Непрочитанное сообщение alexonchik » 19 янв 2024, 08:50
18 янв 2024, 20:07
В какой-то мере это действительно лишние детали. Слева передняя панель колпака, если есть желание поэкспериментировать с термоконтролем в термокамере. В эту панель вставляется термостат https://aliexpress.ru/item/100500258730 ... 1278373461 и пара вентиляторов 5010. Справа лежит дно принтера (сборное из двух частей). Его можно не устанавливать. Внизу лишняя планка стола. Ей можно заменить длинную планку, если собирать стол на Z-винте.
Спасибо большое! С термоконтролем вряд-ли буду экспериментировать, а дно принтера попробую установить
AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 19 янв 2024, 08:53
19 янв 2024, 08:36
Вот и я так думаю. Возможно на подшипниках такой неприличный люфт (хотя я бы не сказал, что он такой уж неприличный), что стол от перекоса начинает тормозить об резиновые манжеты, и потому еле сползает на малых перемещениях.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2024, 08:55
AlexBiT писал(а): ↑
19 янв 2024, 08:44
Сейчас посмотрел, у меня на 2626 с ремнями по Z скорость 20, ускорение 500, рывки 0.2, электроника Lerdge-Z, драйвер на Z А4988, напряжение на подстроечнике драйвера 1.0В. С весны собрал таких принтеров десятка полтора. Все с первого запуска идеально печатали, проблем с ремённым приводом стола вообще не было. Даже не знаю, что ещё посоветовать. Я просто опыта не имею с подобными неисправностями, оно как-то само всё сразу работает. :?
AlexBiT писал(а): ↑
19 янв 2024, 08:44
Зачем мотор-винт-то? Там заведомо проблем гораздо больше, чем с ремнями.
AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 19 янв 2024, 09:18
19 янв 2024, 08:55
Да вот тоже не хотелось бы ставить. Задалбывался его чистить постоянно.
19 янв 2024, 08:55
Я прям уверен, что где-то зарылась очень простая собака, но пока я ее не нашел :(
Вкину сегодня другие подшипники и еще хочу проверить напряжение на выходе блока питания в порядке бреда.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2024, 09:35
AlexBiT писал(а): ↑
19 янв 2024, 09:18
Чтобы не думалось насчёт винта, специально нашёл и сфоткал образцы печати с трёх крайних собранных мной 2626 на ремнях. Это первая печать сразу после сборки, без всяких дополнительных настроек, одним и тем же g-кодом, слой 0.24, скорость сотка, АБС натуральный.
Не знаю, как оно на фотке, но визуально докопаться не к чему, слои совершенно равномерные, вообще без воблинга. Так что вряд ли стОит грешить на конструкцию принтера. Попробуйте ещё драйвер на Z заменить, может, он дурит?
AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 19 янв 2024, 09:43
19 янв 2024, 09:35
А я нигде конструкцию не ругал :) Мне все весьма нравится, и он действительно СУЩЕСТВЕННО тише фанерного, даже жена отметила, а она мои принтеры не очень любит :)
Винт можно поставить только для эксперимента, чтобы увидеть что я как-то накосячил с ремнями при сборке, хотя я пока не вижу где бы я мог это сделать. Подшипники fushi в ремнях везде. Да и из-за подшипников наверняка была бы какая-то периодичность в полосах. Кстати у меня действительно два шкива из пяти были с видимым биением, я оставил самые лучшие на Z, и чуточку похуже на Х? а два бьющих выкинул нафиг. На У даже по индикатору бьет в пределах пары соток, это вообще ни о чем. Но я же правильно понимаю что биение шкивов 100% дает переодические полосы в распечатке, что по XY, что по Z?
Последний раз редактировалось AlexBiT 19 янв 2024, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2024, 09:44
AlexBiT писал(а): ↑
19 янв 2024, 08:44
Единственное отличие - я давно не использую фланцевые подшипники, ставлю обычные с печатными фланцами. Просто не решаюсь предложить такую "крамолу" широкой общественности. :)
AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 19 янв 2024, 09:48
19 янв 2024, 09:44
крамолу
Хммм. Думаете имеет смысл повернуть обоймы в трубках? Они поворачиваются, это можно легко проделать и с фланцевыми. Но вроде они примерно так и установлены с завода у меня.
Я вообще не вижу возможности перекосить подшипник в этом столе, хоть с фланцем хоть без него, там достаточно тугая посадка в дибонде. А есть шанс, что фланцевые в среднем хуже качеством, нежели обычные? Я могу и обычных купить, делов-то.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2024, 09:52
AlexBiT писал(а): ↑
19 янв 2024, 09:43
Ну я-то в первую очередь об этом думаю. Может, чего-то не учёл.. :?
AlexBiT писал(а): ↑
19 янв 2024, 09:43
Да вот и я не знаю, с чем там можно накосячить. С винтами, особенно на пружинных муфтах, гораздо больше проблем было.
AlexBiT писал(а): ↑
19 янв 2024, 09:43
Ну да, и я всё на тех же fushi собираю. Стесняюсь спросить, все подшипники через шайбы установлены? Пыльники о шайбы не задевают, руками подшипники легко крутятся? Ремни нигде не зажимает между пластиковыми деталями?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2024, 09:53
AlexBiT писал(а): ↑
19 янв 2024, 09:48
Не думаю, что это на что-то сильно влияет. Я "на всякий случай" их так устанавливаю.
AlexBiT писал(а): ↑
19 янв 2024, 09:48
По моим наблюдениям фланцевые всегда хуже. Я потому и перешёл на обычные, а не из экономии.
AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 19 янв 2024, 09:58
19 янв 2024, 09:52
Подшипники через шайбы, крутятся легко. Ремни вроде не задевают, но мне кажется что стол провис относительно \___/ точек подвеса, я давно хочу проверить, но все время забываю. Типа уши стола чуть гнутые вверх.
На столе стекло трешка, двушки пропали :(
