Tevo black widow
Big tree tech mini e3 v2
Печатает с смещением слоев на ось Y. Знакомый говорил что можно изменить драйвер который будет управлять мотором с порта YM на порт ZMB. Подскажите как это можно сделать
Tevo black widow не работает драйвер на ось Y
Gameroshka
borskiy
Re: Tevo black widow не работает драйвер на ось Y
А просто драйвер заменить - не?
Судя по фотке, они там не распаяны, а торчат в разъёмах.
Gameroshka
Они распаяны на плате.
Я бы хотел вместо пайки просто изменить в прошивке выход не через драйвер на ось YX а через свободный драйвер ZMB
borskiy
borskiy
Сомневаюсь, что это проще (если не предусмотрены соответствующие настройки в EEPROM).
borskiy
Может для начала попробовать увеличить напряжение (Vref) на этом драйвере?
Gameroshka
Gameroshka
На дорожке возле драйвера есть маленькая чёрная точка.
