Tevo black widow не работает драйвер на ось Y
Tevo black widow
Big tree tech mini e3 v2
Печатает с смещением слоев на ось Y. Знакомый говорил что можно изменить драйвер который будет управлять мотором с порта YM на порт ZMB. Подскажите как это можно сделать
Re: Tevo black widow не работает драйвер на ось Y
А просто драйвер заменить - не?
Судя по фотке, они там не распаяны, а торчат в разъёмах.
Они распаяны на плате.
Я бы хотел вместо пайки просто изменить в прошивке выход не через драйвер на ось YX а через свободный драйвер ZMB
Сомневаюсь, что это проще (если не предусмотрены соответствующие настройки в EEPROM).
Может для начала попробовать увеличить напряжение (Vref) на этом драйвере?
На дорожке возле драйвера есть маленькая чёрная точка.
