Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 мар 2019, 17:13
Я к чему. Ты вроде как печатаешь крупные детали. Процессы в Симплифи позволяют для разных участков модели применять разные параметры. Самые очевидные - высота слоя и плотность заполнения в зависимости от параметров модели. Диаметр сопла и ширина экструзии - менее очевидный параметр, но дает свои преимущества. Например: часть детали с вертикальными стенками печатается слоем 0,4 и шириной экструзии 0,8; затем идет уклон(скругление) модели, и мы назначаем высоту слоя 0,2 ширина экструзии 0,8; и наконец на крышке несколько слоев печатаем слоем 0,2 с шириной экструзии 0,4. На выходе модель напечатанная соплом 0,8 с приличными уклонами и крышкой. Не знаю, пригодится или нет - вдруг не в курсе :)
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 06 мар 2019, 17:32
Kaktus, спасибо за информацию, очень полезно! Пока мелочь печатаю, но скоро большие буду.
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 06 мар 2019, 18:33
Kaktus писал(а):
05 мар 2019, 21:38
Бываю в ваших краях
Будешь в наших краях, дай знать, может повыдаемся.
Kaktus писал(а):
05 мар 2019, 23:16
у меня не пошел - соплей больше
У меня наоборот. С обычным хотэндом было больше соплей
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 мар 2019, 19:56
Siraam писал(а):
06 мар 2019, 18:33
Ок. Я в Риге порой бываю. Пару раз в году проездом, реже на пару дней.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 28 июн 2024, 20:39
После длительного простоя, решил вернуться к 3д печати. Но тут внезапно обнаружилось, что у принтера отвис консольный стол. Фанерка устала и регулировки стола крутилками не хватает ни хрена ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 июн 2024, 21:44
zloyevgen писал(а):
28 июн 2024, 20:39
Фанерка устала
Ну так пора ей.. Уже 5 лет, как на дибонд перешли. ;)
zloyevgen писал(а):
28 июн 2024, 20:39
Можно шайбочки спереди под пружинки подложить.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 28 июн 2024, 22:30
28 июн 2024, 21:44
Да, и винтики подлиннее надо.
Прошивку есть смысл обновлять? Marlin 1.0.2 древний там же ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 июн 2024, 05:28
zloyevgen писал(а):
28 июн 2024, 22:30
Зачем? Не мешайте станку работать.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 23 июл 2024, 18:19
Оптический концевик Z - говно полное :twisted: Повторяемость очень сильно так себе прямо, гуляет на 0.1мм легко.
Какие варианты сделать точный концевик не очень запариваясь? ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 июл 2024, 02:28
zloyevgen писал(а):
23 июл 2024, 18:19
Нормальный это концевик, ничего лучше не найдёте. Просто надо его иногда от пыли чистить, или заменить на новый.
Плохая повторяемость подъёма стола бывает чаще всего из-за пропусков шагов мотора, а не из-за концевика.
Причина пропуска шагов - недостаточный ток на моторе, либо закусывание z-направляющих.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 24 июл 2024, 09:56
24 июл 2024, 02:28
zloyevgen писал(а):
23 июл 2024, 18:19
Не похоже на пропуск шагов. Потому что вот, например, работает уровень ок какое-то время, а потом хренак, и зазор первого слоя уменьшается. Т.е. лишний шаг получается? :) Тот концевик же аналоговый и компаратором выступает нога ардуины, а там стабильность порога переключения 1/0 никто не гарантировал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 июл 2024, 14:33
zloyevgen писал(а):
24 июл 2024, 09:56
Теоретически всё это так. Но я забыл уже, когда подкручивал стол, он всегда на нужную высоту приезжает.
Просто принтер у меня 222-й. А с ним, как известно, минимум проблем.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 24 июл 2024, 15:59
24 июл 2024, 14:33
Это как в анекдоте
- У меня болит нога
- Ну не знаю, у меня такая же нога, а ничего не болит"
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 июл 2024, 18:42
zloyevgen писал(а):
24 июл 2024, 15:59
В том-то и дело, что совершенно не такая. 333 это вам "не фунт изюма".. ;)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 24 июл 2024, 19:16
24 июл 2024, 18:42
zloyevgen писал(а):
24 июл 2024, 15:59
В плане оси Z такая же :D Стол стоит норм, шаги не пропускает, но вот концевик плавает чуток.
Вот еще думаю, что 0.04мм на шаг по Z не очень. Надо мотор 0.9 градуса и винт с шагом 4мм :roll:
