Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
Я к чему. Ты вроде как печатаешь крупные детали. Процессы в Симплифи позволяют для разных участков модели применять разные параметры. Самые очевидные - высота слоя и плотность заполнения в зависимости от параметров модели. Диаметр сопла и ширина экструзии - менее очевидный параметр, но дает свои преимущества. Например: часть детали с вертикальными стенками печатается слоем 0,4 и шириной экструзии 0,8; затем идет уклон(скругление) модели, и мы назначаем высоту слоя 0,2 ширина экструзии 0,8; и наконец на крышке несколько слоев печатаем слоем 0,2 с шириной экструзии 0,4. На выходе модель напечатанная соплом 0,8 с приличными уклонами и крышкой. Не знаю, пригодится или нет - вдруг не в курсе
- zloyevgen
Kaktus, спасибо за информацию, очень полезно! Пока мелочь печатаю, но скоро большие буду.
Siraam
Будешь в наших краях, дай знать, может повыдаемся.
У меня наоборот. С обычным хотэндом было больше соплей
Ок. Я в Риге порой бываю. Пару раз в году проездом, реже на пару дней.
- zloyevgen
После длительного простоя, решил вернуться к 3д печати. Но тут внезапно обнаружилось, что у принтера отвис консольный стол. Фанерка устала и регулировки стола крутилками не хватает ни хрена
Ну так пора ей.. Уже 5 лет, как на дибонд перешли.
Можно шайбочки спереди под пружинки подложить.
- zloyevgen
Да, и винтики подлиннее надо.
Прошивку есть смысл обновлять? Marlin 1.0.2 древний там же
- zloyevgen
Оптический концевик Z - говно полное
Повторяемость очень сильно так себе прямо, гуляет на 0.1мм легко.
Какие варианты сделать точный концевик не очень запариваясь?
Нормальный это концевик, ничего лучше не найдёте. Просто надо его иногда от пыли чистить, или заменить на новый.
Плохая повторяемость подъёма стола бывает чаще всего из-за пропусков шагов мотора, а не из-за концевика.
Причина пропуска шагов - недостаточный ток на моторе, либо закусывание z-направляющих.
- zloyevgen
Не похоже на пропуск шагов. Потому что вот, например, работает уровень ок какое-то время, а потом хренак, и зазор первого слоя уменьшается. Т.е. лишний шаг получается?3D-SPrinter писал(а): ↑24 июл 2024, 02:28Нормальный это концевик, ничего лучше не найдёте. Просто надо его иногда от пыли чистить, или заменить на новый.
Теоретически всё это так. Но я забыл уже, когда подкручивал стол, он всегда на нужную высоту приезжает.
Просто принтер у меня 222-й. А с ним, как известно, минимум проблем.
- zloyevgen
Это как в анекдоте3D-SPrinter писал(а): ↑24 июл 2024, 14:33Теоретически всё это так. Но я забыл уже, когда подкручивал стол, он всегда на нужную высоту приезжает.
- У меня болит нога
- Ну не знаю, у меня такая же нога, а ничего не болит"
В том-то и дело, что совершенно не такая. 333 это вам "не фунт изюма"..
- zloyevgen
В плане оси Z такая же3D-SPrinter писал(а): ↑24 июл 2024, 18:42В том-то и дело, что совершенно не такая. 333 это вам "не фунт изюма"..![]()
Вот еще думаю, что 0.04мм на шаг по Z не очень. Надо мотор 0.9 градуса и винт с шагом 4мм
