Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 авг 2024, 16:08
zloyevgen писал(а):
02 авг 2024, 14:36
моторы экструдера и XY греются
Для XY достаточно тока 0.8А, моторы будут холодные. Экструдеру достаточно 1.2А, мотор будет чуть-тёплый.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 09 авг 2024, 23:04
Приложил линейку к стеклу, а оно оказывается волнистое. Причем и в холодном и в горячем виде, волна под 0.1мм походу.
Непрочитанное сообщение Vikent » 10 авг 2024, 00:11
zloyevgen, Обыкновенное зеркало решает проблему. Полтора года, как перешёл со стёкол на зеркало, и не нарадуюсь. В Леруа можно подобрать и 150*150 и 200*200 и 200*300.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 авг 2024, 04:59
zloyevgen писал(а):
09 авг 2024, 23:04
Волнистое стекло это брак. Некоторые стеклорезки специально ищут и закупают бракованное стекло подешевле. Нормальное стекло абсолютно ровное, бывает даже шлифованное. Так что надо просто сразу обговаривать качество стекла в стеклорезке.
Vikent писал(а):
10 авг 2024, 00:11
Зеркала как раз из качественного шлифованного стекла делаются. Но у зеркала есть одна проблемка - когда линзу на стекле вырвет, его нельзя на другую сторону перевернуть и дальше печатать.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 10 авг 2024, 09:03
Vikent писал(а):
10 авг 2024, 00:11
Мне надо под стол 300х300 :D
10 авг 2024, 04:59
В леруа брал
10 авг 2024, 04:59
Не было такого ни разу
Непрочитанное сообщение Vikent » 10 авг 2024, 09:08
10 авг 2024, 04:59
Пока печатал на стёклах, сменил несколько штук, именно из-за регулярного образования линз. На зеркале пока ни одной. Второе зеркало, взятое про запас, так и лежит без дела.
zloyevgen писал(а):
10 авг 2024, 09:03
Есть и такое в Леруа. Причём в отличие от остальных размеров оно без фацета.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 авг 2024, 16:38
Я открыл для себя пррсто лист нержавейки 1мм. Год на ферме эксплуатируются - как новые. На стекла, зеркала, пеи даже не смотрю теперь.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 авг 2024, 02:36
Kaktus писал(а):
11 авг 2024, 16:38
Я тоже пробовал, только 2мм. Хорошая штука, но всегда кривая. Без BLTouch не работает.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 авг 2024, 07:19
12 авг 2024, 02:36
Видимо из-за того, что 2мм. 1мм гибкий, и отлично принимает форму стола. На озоне гуглится как "Противень для выпечки без бортов" - ребята нам на заказ нарезали нужного размера
Я даже на дрыге Креалити для детдома приобретенной, пей лист перевернул и печатал на сталь - пла и петж отлично липнут).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 авг 2024, 11:31
Kaktus писал(а):
12 авг 2024, 07:19
Была у меня мысль, что надо более тонкий лист кинуть на стекло. Но так и не собрался проверить, потому что стёкол хватает. Я их сразу много в стеклорезке заказываю под сборку принтеров и себе всегда могу из пачки позаимствовать. :)
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 12 июл 2025, 16:32
Призываю коллективный опыт и разум 3d печатников деталей больших размеров.
Есть ли возможность печатать детали типа "коробка" размером, ну например, 200х200х200мм с толщиной стенок 3мм из PETG без усадочного коробления? Прилагаю фото для понимания. Напряжения в детали снимаются путём подъема углов. По кривизне слоёв видно, как снимаются накопленные напряжения с ростом высоты из-за усадки.
В данном проекте это не критично, но всё же хочется понять, можно ли PETG печатать без усадочных изгибов? Принтер с активной термокамерой по типу QIDI Q1 поможет в данном случае?
По моему опыту, печатать детали относительно больших размеров на простом открытом принтере выходит только из PLA, но в данном случае не хватает термостойкости PLA и нужен PETG. Или может нужен какой-нибудь композитный пластик, типа PETG+ХЗ_ЧТО ? :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 июл 2025, 17:01
Печатать медленно попробуй. Чтобы время сильно не терять сопло поболее.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 12 июл 2025, 17:04
Kaktus писал(а):
12 июл 2025, 17:01
60мм/сек скорость, и так не быстро печатаю. 18 часов на одну деталь.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 июл 2025, 17:25
Сопло больше. Я печатал из петж полусферы ф 580мм и высотой 290, толщина стенки 2.5 мм. Сопло 1.2мм, ширина экстузии 2.5(3 тоже норм). Плавилка супервулкано. Скорость 15мм/с. Деталюха примерно 4 часа печаталась.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 12 июл 2025, 17:33
Kaktus писал(а):
12 июл 2025, 17:25
А что даст уменьшение скорости? Усадка-то один фиг останется
