Благодарил (а): 92 раза
Сообщение koluna » 29 дек 2024, 14:58
27 дек 2024, 17:35
Лучше не надо обновляться. С большой вероятностью это приведёт к зависанию принтера. Я уже попадал на перепрошивку после обновления.
Ок.
Avtonomys писал(а):
28 дек 2024, 11:56
Я раз в полгода-год обновлялся. Смысла большого нет обновлять часто. Обновятся имеет смысл если нет поддержки какой то функции которая очень нужна в старой версии или железо меняется...
Ок.
Кстати, какое у Вас железо, какая сборка и как обновляете?
С обновлениями все для Клиппера сложно, как я понимаю...
Можно:
- ручками обновлять из репы, потом пересобирать и перепрошивать
- через KIAUH (но потом пересборка и перепрошивка MCU вручную)
- через веб-морду (но потом пересборка и перепрошивка MCU вручную)
Вопрос совместимости спобовов между собой - пока для меня открыт.
В данный момент обновляться не планирую, узнаю на будущее...
Сообщение koluna » 29 дек 2024, 15:01
START_PRINT и END_PRINT взял отсюда: https://github.com/Klipper3d/klipper/bl ... macros.cfg
В слайсере добавил:
Код: Выделить всё
START_PRINT EXTRUDER_TEMP=[first_layer_temperature] BED_TEMP=[first_layer_bed_temperature]
и
END_PRINT
Работает, но пока не вникал в детали.
Настроил удаленную загрузку. Удобно.
Сообщение 3D-SPrinter » 29 дек 2024, 18:02
koluna писал(а):
29 дек 2024, 14:51
z_ofset уменьшить?
При уменьшении z_offset толщина первого слоя увеличивается.
koluna писал(а):
29 дек 2024, 14:51
Или в слайсере смещение выставить?
Не надо в слайсере. Лучше z_offset настроить.
koluna писал(а):
29 дек 2024, 14:52
Какие параметры ретракта порекомендуете для старта?
Для старта 1.5. Потом можно откалибровать, и ретракт, скорее всего, уменьшится для некоторых пластиков.
С другой стороны, 1.5 может быть универсальным для всех пластиков, если лень калибровать.
Сообщение Avtonomys » 01 янв 2025, 14:08
koluna писал(а):
29 дек 2024, 14:58
Это все одно и тоже. В любом случае вы с GitHub все это подтягиваете самой последней версии на момент обновления. Mcu редко обновляется. И когда нужно обновить клипер это сам вам скажет.
Перед обновлением лучше всего проверять эту страницу https://www.klipper3d.org/Config_Changes.html
koluna писал(а):
29 дек 2024, 14:58
Duet2, orange pi zero 2
Последний раз редактировалось Avtonomys 01 янв 2025, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Avtonomys » 01 янв 2025, 14:10
koluna писал(а):
29 дек 2024, 15:01
У клипера есть свой язык макросов... Но если очень хочется то все эти команды можно переписать под теже G команды и использовать их как и в marlin... в интернете уже есть готовые макросы которые вызывают через G**.
У клиппера просто не нужно помнить что какой ключ значит и что такое вообще "G**" делает. Команда имеет читаемый вид.
Сообщение 3D-SPrinter » 02 янв 2025, 02:25
Avtonomys писал(а):
01 янв 2025, 14:08
Зачем мешать станку работать без явной необходимости? Лучше отключить все обновления и не париться.
Avtonomys писал(а):
01 янв 2025, 14:10
По-мне, так это один из основных недостатков клиппера. G-коды давно все выучили, а некие "читаемые" команды некого программера никто, кроме его самого, не знает. Тем более, что их надо в точности прописывать, как ему однажды сбрендило. Получается куча абстрактных букв, вместо всем известных и стандартных g-кодов. Это дикая дичь, на мой взгляд.
Сообщение Avtonomys » 02 янв 2025, 15:54
02 янв 2025, 02:25
Я про MCU, клипер сам скажет когда нужно обновить mcu .
02 янв 2025, 02:25
Не. У каждой прошивки свой стандарт... Сильно причём отличающийся. Те же команды отмены печати объекта на столе. Не просто так в слайсерах выбирается тип прошивки.
А клипер даёт возможность самому прописывать логику работы той или иной команды.
+ вы просто можете скопировать любую команду из того же марлина, Prusa, duer.
Сообщение dark184 » 09 окт 2025, 07:50
Всем привет. Подумываю попробовать поставить клиппер, но что то по нему информации маловато. Я не говорю про установку и базовые настройки. Этого как раз полно. Я имею ввиду более глубинные настройки, типа как настроить драйвера по UART или SPI, калибровка стола по датчику, вэб интерфейс, есть ли возможность сконнектить PrusaSlicer или Cura c вэб мордой клиппера по API (тот же октопринт и репитер хост это легко делают и отправку кода по воздуху одним кликом прямо из слайсера в принт сервер я ни на что не променяю)... Если по первым двум еще есть инфа и думаю разберусь, то по последним двум (вэб морда и API) вообще ничего не нахожу. На данный момент я использую связку PrusaSlicer, он по API связан с вэб интерфейсом Repetier Host так, что после нарезки модели одной кнопкой код по воздуху отправляется в принт сервер и уже через вэб морду запускается печать. Хотелось бы клиппер также законнектить с PrusaSlicer, но в моем случае мне не понятно, есть ли такая возможность у него(репетир и окта выдает API ключ, который я вписываю в слайсер и они начинают понимать друг друга а также появляется возможность отправить нарезанный файл напрямую в принтсервер)
Гайд на русском приветствуется, но судя по всему на русском разве что только установка и базовые настройки, лишь бы работал... Вобщем английский тоже сойдет...
На данный момент работаю с Orange Pi, но как придет BTT PI v1.2 буду на нем эксперименты проводить с клиппером. Стоит игра с клиппером свеч или тупо накатить репетир хост и продолжать пользоваться привычной связкой?
Сообщение dark184 » 10 окт 2025, 09:26
Вобщем вчера накатил на флэшку Debian и поставил таки клиппер. Не обошлось без казусов, но вроде что то работает. Плату Mks eagle v1.0 пришлось прошивать в DFU прямо из под клиппера, ибо с флэшки она какого фига не прошивается, как лежал на карте файл mks_eagle.bin так и лежит. Тем не менее базу настроил, вэб интерфейс законнектил с prusaslicer посредством API ключа, теперь нарезанные файлы передаются прямо в Orange pi.
Что понравилось, так это конфиги, доступные для редактирования прямо с вэб морды принтсервера. Никаких тебе компиляций, перепрошивок марлина если нужно что то доработать. Прямо онлайн правишь конфиг, перезапускаешь и поехал дальше.
Что не понравилось. Напрочь отсутствуют полный конфиг со всеми параметрами, да собственно даже на офсайте клиппера приходится рыться и не только. Несколько смягчает ситуацию примеры. НО! На туже MKS Eagle нету конфигов. Хорошо догадался зайти на гитхаб мкс, они там оказались под эту плату. Было бы гораздо лучше как в Марлине. Конфиг для марлина единый для всех плат, просто подключается файл с описанием самой платы. Опять же клиппер не умеет работать с сенсорными TFT в штатном подключении к матплате!!! Впрочем даже при подключении напрямую к хосту без стороннего ПО как я понял не обойтись. Вобщем тут только хардкор.
А так вобщем впечатления плюс минус, конфиг все равно настроишь один раз и забудешь, тем более я потратил на базовые настройки вместе с установкой дебиан всего полдня. И это учитывая то, что я разбирался вообще с нуля...
