Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение koluna » 29 дек 2024, 14:58
27 дек 2024, 17:35
Лучше не надо обновляться. С большой вероятностью это приведёт к зависанию принтера. Я уже попадал на перепрошивку после обновления.
Ок.
Avtonomys писал(а):
28 дек 2024, 11:56
Я раз в полгода-год обновлялся. Смысла большого нет обновлять часто. Обновятся имеет смысл если нет поддержки какой то функции которая очень нужна в старой версии или железо меняется...
Ок.
Кстати, какое у Вас железо, какая сборка и как обновляете?
С обновлениями все для Клиппера сложно, как я понимаю...
Можно:
- ручками обновлять из репы, потом пересобирать и перепрошивать
- через KIAUH (но потом пересборка и перепрошивка MCU вручную)
- через веб-морду (но потом пересборка и перепрошивка MCU вручную)
Вопрос совместимости спобовов между собой - пока для меня открыт.
В данный момент обновляться не планирую, узнаю на будущее...
Непрочитанное сообщение koluna » 29 дек 2024, 15:01
START_PRINT и END_PRINT взял отсюда: https://github.com/Klipper3d/klipper/bl ... macros.cfg
В слайсере добавил:
Код: Выделить всё
START_PRINT EXTRUDER_TEMP=[first_layer_temperature] BED_TEMP=[first_layer_bed_temperature]
и
END_PRINT
Работает, но пока не вникал в детали.
Настроил удаленную загрузку. Удобно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 дек 2024, 18:02
koluna писал(а):
29 дек 2024, 14:51
z_ofset уменьшить?
При уменьшении z_offset толщина первого слоя увеличивается.
koluna писал(а):
29 дек 2024, 14:51
Или в слайсере смещение выставить?
Не надо в слайсере. Лучше z_offset настроить.
koluna писал(а):
29 дек 2024, 14:52
Какие параметры ретракта порекомендуете для старта?
Для старта 1.5. Потом можно откалибровать, и ретракт, скорее всего, уменьшится для некоторых пластиков.
С другой стороны, 1.5 может быть универсальным для всех пластиков, если лень калибровать.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 01 янв 2025, 14:08
koluna писал(а):
29 дек 2024, 14:58
Это все одно и тоже. В любом случае вы с GitHub все это подтягиваете самой последней версии на момент обновления. Mcu редко обновляется. И когда нужно обновить клипер это сам вам скажет.
Перед обновлением лучше всего проверять эту страницу https://www.klipper3d.org/Config_Changes.html
koluna писал(а):
29 дек 2024, 14:58
Duet2, orange pi zero 2
Последний раз редактировалось Avtonomys 01 янв 2025, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 01 янв 2025, 14:10
koluna писал(а):
29 дек 2024, 15:01
У клипера есть свой язык макросов... Но если очень хочется то все эти команды можно переписать под теже G команды и использовать их как и в marlin... в интернете уже есть готовые макросы которые вызывают через G**.
У клиппера просто не нужно помнить что какой ключ значит и что такое вообще "G**" делает. Команда имеет читаемый вид.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 янв 2025, 02:25
Avtonomys писал(а):
01 янв 2025, 14:08
Зачем мешать станку работать без явной необходимости? Лучше отключить все обновления и не париться.
Avtonomys писал(а):
01 янв 2025, 14:10
По-мне, так это один из основных недостатков клиппера. G-коды давно все выучили, а некие "читаемые" команды некого программера никто, кроме его самого, не знает. Тем более, что их надо в точности прописывать, как ему однажды сбрендило. Получается куча абстрактных букв, вместо всем известных и стандартных g-кодов. Это дикая дичь, на мой взгляд.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 янв 2025, 15:54
02 янв 2025, 02:25
Я про MCU, клипер сам скажет когда нужно обновить mcu .
02 янв 2025, 02:25
Не. У каждой прошивки свой стандарт... Сильно причём отличающийся. Те же команды отмены печати объекта на столе. Не просто так в слайсерах выбирается тип прошивки.
А клипер даёт возможность самому прописывать логику работы той или иной команды.
+ вы просто можете скопировать любую команду из того же марлина, Prusa, duer.
