Потомок/аналог 3D ZAV & SPrinter. Revenger
Re: Потомок/аналог 3D ZAV & SPrinter. Revenger
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 окт 2016, 02:42
Прошивку можно залить с помощью программатора. Ещё остаётся доступ к EEPROM через дисплей, но как сохранить изменения я не знаю.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 08 окт 2016, 02:48
Да. доступа уже нет (не подумал я про менюшку) ) Я попытался через UNO перепрошить, но и та слетела и новая не заливается.
Буду ждать, когда приедет УСБАСП (да.. уже и такую хреновину купил), буду изучать/пробовать. Ну тут кто раньше.. или новая мега или программатор. Хотя мега полубому нужно. Без УСБ грустно.
duxa1986
Непрочитанное сообщение duxa1986 » 11 окт 2016, 09:15
Добрый день! Чертежами можете поделиться если не жалко? Есть prusa i3 тоже самодельный, хочу из фанеры попробовать. Заранее спасибо
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 окт 2016, 09:55
duxa1986 писал(а): Добрый день! Чертежами можете поделиться если не жалко? Есть prusa i3 тоже самодельный, хочу из фанеры попробовать. Заранее спасибо
Такие вопросы решаем через личку, так как оригинальные чертежи не выкладывались в открытый доступ.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 11 окт 2016, 12:44
Я, кажется, писал ранее, но повторюсь на всякий случай - чертежей и не оригинальных нет в свободном доступе. По разным причинам.
Думаю проще найти для себя подобное на всем известном сайте тингверсе. Как отправная точка - выше крыши.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 11 окт 2016, 12:55
А я сам себе принтер нарисовал :P
Но если честно, то бесплатно чертежи не дам :P
Да и платно тоже не дам... :)
т.к. я его сборку еще не протестировал :)
Тургенев И.С.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 11 окт 2016, 15:13
p.s.
это я так...
похвалилси :)
Тургенев И.С.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 11 окт 2016, 16:48
Я понял. Эта тема создана тоже для этого же ;)
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 29 окт 2016, 14:18
В общем сегодня первая (ну практически :) ) и она же успешная печать нового 200х300.
Причём напечатал на клей-карандаш(!)... удивлён. Купил его пол года назад, но раз попробовал - слои не липли вроде, ну я его и откинул в сторону. А тут на чистом стекле вроде как и получилось :D
https://www.youtube.com/attribution_lin ... load_owner
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 окт 2016, 14:39
Только маленькие катушки можно цеплять? Как-то не продуманно.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 29 окт 2016, 15:20
В смысле маленькие? Стойку делал под килограммовую. Крепление со всех сторон, как настроение будет, сзади, слева, справа :)
На боковых креплениях до пола еще 1,5см. от катушки. А если на заднице вешать, то как у "Спринтера" примерно. Может имеется ввиду еще нечто гигантское, но у меня нет и не будет скорее всего чего-то бОльшего, чем 1кг.. Просто не надо было никогда. :?
п.с. мне вот одно не понятно... в прошивке скорость возврата домой были как на первом, ну по крайней мере на осях Х У, но у этого мне пришлось увеличить скорость в несколько раз... Иначе он еле ехал.
Было 300, 300, 600 (вроде) а сейчас поставил 1200, 1200, 1500. И всё равно по Х У как-то медленно едет домой. По Z трепимо.
Что происходит? Ведь моторы одни и те же, шпули то же, ремень тот же. :?:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 окт 2016, 16:23
Какие-то не те цифры у вас
Код: Выделить всё
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 10*60, 0}  // set the homing speeds (mm/min)
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 29 окт 2016, 16:54
Я убрал все эти умножения/деления. Мне так понятней. Было 50*60 = 300 <- Ошибочка :roll: . Стало больше тысячи и всё равно медленно. :roll:
Последний раз редактировалось Revenger 29 окт 2016, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 окт 2016, 17:08
Revenger писал(а): Было 50*60 = 300
а по моему 50*60 = 3000 ;)
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 29 окт 2016, 17:14
ой.... :D У вас куркулятор лучше )) Значит первый, на 300 или на 600 нормально ездиет, а этот медленно. )) В опчем всё равно прошивка одна была (я просто размер стола корректировал и шаги на винт 8мм на Z), а на новом ужасно медленно.. Может из-за драйверов 8850 (или как там их).
