Как правило я и не катаю)) Это был почти уникальный случай)) Спасибо за ответ)
- Чиффа
Собака Сутулая, не советую так делать. Хз какое напряжение и какой ток будет генерироваться. Есть шанс спалить мозги. Друг пылесосил как-то материнку (кулеры особенно тщательно проходил, не стопил их) и спалил ее, ладно по гарантии сдал
Чиффа, офигеть,ни разу про такое не слышал))) сам тоже кулеры ма материнке не стоплю при чистке,теперь задумаюсь)))
- Чиффа
Собака Сутулая, там либо статикой шибануло, либо кулер прилично раскрутился, ну или руками он чего задел. В любом случае на микросхемы подавать сигналы следует только после подачи основного питания, и не запитывать от генераторов напрямую.
И снова нид хелп!
Все работало отлично! Печатал и PLA и ABS 9 спасибо уважаемым Гуру за помощь!)... И вдруг - пропуски шагов экструдера. Пластик "Ватсон". Им я тоже уже печатал раньше.
Достал филамент (остаток). Перезапустил принтер... Третий раз подряд! Другими - печатает.
И событие это - в одном и том же месте!
Вот что доставал из экструдера:
Куда копать собаку?
Куда копать собаку?
zloybarbos, по всей видимости требуется модифицировать экструдер для печати гибким прутком. Пруток после шестерни должен сразу входить в трубку, без возможности изгиба.
Собака Сутулая, шаговик прекрасный генератор , но поводишь по быстрее и сдохнет все ....
Чиффа, вы новый рекордсмен ... у меня около 2х минут от комнатной до 100 , думаю набалконе в два раза хуже будет
)) но 600 этопипец . а народ тут по 10 мин парится
Чиффа, Куллер не может спалить мать как нераскручивай ... норм кулелорне работает как генератор ....
Добрый всем вечер! На оси Z стоят обычные шпильки, решил замерить линейкой перемещение, и не доезжает около 2 мм. Понимаю, что нужо изменить значение в прошивке, но на какое? В этом заключается вопрос)
Вообщем, кому интересно, пришел к такому результату
- Чиффа
sergey19977, все равно недоэкструзия. Если у вас осталась таже конструкция, что в посте от 13 ноября, то измените прижим. Для проверки в пронтерфэйсе нагреваете экструдер, поднимаете на 5-10 см над столом и давите 20-40 мм пластика под своим чутким контролем за процессом. Винт должен равномерно толкать пруток без проскальзывания и срывов микрошага.
Посмотрите здесь http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastrojk ... d-printera
Меняйте цифру 1.25 или общий арифметический результат
А пластик какой? Попробуйте не окрашенный АБС, как самый стабильный по свойствам. Сейчас видно недоэкструзию и переэкструзию одновременно.
- Diffid
Да, на дне видно, что подача не откалибрована, а на стенках- что шаги по Z занижены. Какая у вас шпилька? Я кидал выше формулу, еще картинку скидывали, там цифра 1.25- это шаг резьбы. Для М5 - 0.8, М6 - 1.0, М8 - 1.25. И подачу вам настраивать нужно.
