Спасибо, со шпилькой разобрался. Пластик pla, пока нет возможности приобрести ABS. Остается разобраться с недоэкструзией и переэкструзей.
Подачу настраивал на холодную, откручивал сопло с термобарьером и подавал, пруток давился на указанную длину. на фото видно значение. Может, что не правильно прописал.
то касается конструкции, никак не могу найти подходящую пружину, остается только налепить еще резинок. Проверил сейчас как вы посоветовали, все прошло стабильно, сколько сказал, столько и падал. Все без рывков и пропусков,без проскальзывания.Чиффа писал(а): sergey19977, все равно недоэкструзия. Если у вас осталась таже конструкция, что в посте от 13 ноября, то измените прижим. Для проверки в пронтерфэйсе нагреваете экструдер, поднимаете на 5-10 см над столом и давите 20-40 мм пластика под своим чутким контролем за процессом. Винт должен равномерно толкать пруток без проскальзывания и срывов микрошага.
- Чиффа
sergey19977, вот такие вот конструкции и доказывают, что принтер собрать можно из чего угодно и он вроде даже печатать будет. Но чтобы поджимать пруток канцелярской резинкой... на прутке (если подавать на холодную открутив сопло) остаются насечки?
Еще вопрос: обдув есть? можно фото. У самого сегодня проблема была - задувало нагревательный блок из-за чего температура просаживалась.
Сам собрал принтер из того что было под рукой, сейчас думаю о чем получше ибо хорошие комплектующие - 80% успеха
обдув у меня еще лучше чем канцелярские резинки, держу рукой куллер)))Чиффа писал(а): sergey19977, вот такие вот конструкции и доказывают, что принтер собрать можно из чего угодно и он вроде даже печатать будет. Но чтобы поджимать пруток канцелярской резинкой... на прутке (если подавать на холодную открутив сопло) остаются насечки?
- Чиффа
sergey19977, посоветую 40*40*20. По сравнению с 40*40*10 поток гораздо мощнее. БОльший диаметр вроде не используют.
Самые оптимальные конструкции - обдув с двух сторон. Ну и кожухи должны быть, чтобы дули точно под сопло на модель, а не на нагреватель.
И снова здравствуйте! решил сделать обдув так как купил наконец маленький куллер, к сожалению не нашлось на 20. Ну и напечатал обдув значит, а он какой то жидкий, расслаивается. Так понимаю слишком дул, или другая причина? И естественно вопрос недоэкструзией и переэкструзей не решен. сейчас заметил он юбочку не допечатывает.В чем может быть причина? Вообщем ХЕЛП!!
Мне вообще кажется, что у вас слишком хлипкая какая то конструкция( хомуты, резиночки), принтер наверно так колбасит при работе.
Сам не спец и новичок в этом деле, но такого результата ни когда не было, да и PLA не печатал ещё.
sergey19977
Если честно то модель ужастная (вторая фотка) явно что то болтается, жуткие волны по модели судя по фотке по оси Z и оси Y скорее всего. По хорошему надо весь принтер разбирать и смотреть что так болтается либо клинит. Поэтому и рвет на первой фотографии обдув. В принтере все должно ходить ровно, без клинов, перекосов, закусываний, так же все должно быть максимально жестко закреплено, болтаться не должно. Как выше пи писали хот энд снимайте с этих пластиковых стяжек, такое крепление не пойдет.
sergey19977, делать общий обдув на модель и хот - это плохо. Будет хот перегреваться, плюс на АБСе деломинация будет адовая.
Все элементы обдува рекомендуется печатать из абс пластика т.к. пла потечет от жара кубика.
з.ы.
Скорость печати на этом "чуде" наврятли стоит поднимать больше 10мм/с, уж извините за прямоту.
з.ы.
Да за, что извинять?) я так и печатаю. А я думал печатать PLA еще и детали на prusa i2, или не пойдет?ROMERO писал(а): sergey19977, делать общий обдув на модель и хот - это плохо. Будет хот перегреваться, плюс на АБСе деломинация будет адовая.
з.ы.
- AKDZG
Детали для принтера лучше печатать из АБСа. ПЛА в основном используется для декоративки.
- Чиффа
делать прюшу - пластик на ветер. Есть более приличные конструкции при сравнительно неьольшой переплате.
Обычно вход в 3д печать у самодельщиков походит в два этапа: 1) сборка прюши, 2) разбор прюши и сборка чего поинтересней. А у вас добавляется нулевой этап - сборка принтера из чего попало для печати прюши.
Доработка вашего принтера до приемлемого качества потребуется вливания как уймы усилий, так и средств. И не факт, что получится. Мой совет: присмотрите другую конструкцию. Детали можно попросить напечатать у кого-нибудь из местных по цене ниже рыночной - будет дешевле чем доделывать свой недодел.
Спасибо за совет. Ну тогда сам навязывается вопрос, что посоветуете по интересней, и не так сложно в сборке ?Чиффа писал(а):делать прюшу - пластик на ветер. Есть более приличные конструкции при сравнительно неьольшой переплате.
