Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2017, 17:44
Первым делом нужно замерить реальную температуру стола на поверхности. Удобнее всего бесконтактным пирометром https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-ABS ... 99bb&tpp=1 , но можно и термопарой мультиметра. Если температура на поверхности больше 100 градусов, то нужно просто раздобыть лак для волос Лонда Про, и все проблемы с прилипанием к столу будут решены. Хотя, и на 80-90 градусах этот лак держит без проблем.
Если температура сильно ниже 100 градусов, значит врёт термистор стола, и его нужно заменить.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 13 янв 2017, 19:33
Пирометром?! От стекла???
Тургенев И.С.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 13 янв 2017, 19:42
Можно без стекла, чтобы понять, греется ли стол реально хоть как-то. А, кстати, ну зеркало понятно, алюминий и т.п. отражающее, а стекло прозрачное что, тоже не даёт замерить? У меня почему-то получается... я и не знал, что нельзя ))
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 13 янв 2017, 20:15
Коэффициент излучения используется для описания излучательных свойств материалов. Чем больше этот коэффициент, тем выше излучательная способность объекта. Большинство органических материалов, а также окисленные металлические поверхности имеют коэффициент излучения между 0,85 и 0,98. Термометр рассчитан на коэффициент излучения 0,95. Если коэффициент излучения объекта меньше 0,95, измеренная температура оказывается ниже действительной. И наоборот, при коэффициенте излучения больше 0,95 измеренная температура превосходит фактическую. Блестящий металл и полированные объекты имеют низкий коэффициент излучения. При измерениях учитывайте возможное влияние коэффициента излучения объекта на результат.
Тургенев И.С.
wolfs_SG
Лучше все же контактный... Это сугубо мое мнение. Хотя есть и пирометр
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 янв 2017, 20:46
wolfs_SG писал(а): Пирометром?! От стекла???
А вы попробуйте, если есть пирометр. Он показывает температуру стола с точностью до градуса.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 13 янв 2017, 20:54
3D-SPrinter писал(а): А вы попробуйте, если есть пирометр.
Я пробовал. На зеркале разброс показаний около 10 градусов, термопара - около 2 градусов.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 13 янв 2017, 20:56
А на стекле? Речь о стекле сейчас. У меня нет разброса, по то удивление меня удивило :D
haron
Непрочитанное сообщение haron » 13 янв 2017, 21:09
Ну 100* там явно нет -капелька даже не кипит. На Прюше с лаком все было отлично, правда и стол был алюминий. А текстолитовый так не прилегает. От безисходности: 2 ч. ложки сахара + 4 -5 ч. ложки воды кисточкой намазал на стекло и запустил печать ... деталь отстрелилась полностью при ~50*.
Но выплыл вопрос с экструдером, иногда пропуск шагов, причём без всякой системы, но хочу узнать почему при печати все нормально, а при ручной подаче (через меню move axis) 100% пропуск почему? Думаю, что нужно что-то изменить в марлине, но что?
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 13 янв 2017, 21:56
Revenger писал(а): А на стекле? Речь о стекле сейчас.
Стекла у меня нет. Но полностью согласен с wolfs_SG, без регулировки коэффициента, это не точный инструмент.
haron писал(а): а при ручной подаче (через меню move axis) 100% пропуск почему? Думаю, что нужно что-то изменить в марлине, но что?
Скорости подачи отличаются. Стоит, наверное, посмотреть секцию MOVEMENT SETTINGS в файле Configuration h.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 13 янв 2017, 22:22
3D-SPrinter писал(а): А вы попробуйте, если есть пирометр. Он показывает температуру стола с точностью до градуса.
ХМ...
У меня есть и пирометр и контактный датчик...
Специально позже сделаю сравнение пирометра с контактным датчиком (особенно на текстолитовом столе со стеклом)...
:D
Тургенев И.С.
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 13 янв 2017, 23:07
3D-SPrinter писал(а):то нужно просто раздобыть лак для волос Лонда Про, и все проблемы с прилипанием к столу будут решены.
Лак в принципе подбирать надо, сейчас печатаю на Прелесть (на балоне бабочка нарисована или что то похожее на нее) супер сильная фиксация 6-ка после остывания стола до 60гр. деталька легко снимается рукой.
О откопал :D Такой же точно лак только балон серый и 6-ка вместо пятерки. Стоит копейки что то в районе 150 руб. И самое главное не воняет, а нормальный приятный запах.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 янв 2017, 23:27
Вопрос слегка оффтоп, но все-таки: никто не встречал на просторах Китая модуля экрана-крутилки с зеленым цветом подсветки? Типа такого https://ru.aliexpress.com/item/small-mi ... 49563.html Я лично не нашел. И еще вопрос вдогонку: если его припаять 1-в-1 вместо синего - взлетит? Мне он чет больше нравится....
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 13 янв 2017, 23:31
А чего не влететь то ? Надо посмотреть контроллеры на обоих, должны быть по идее одинаковы и посмотреть какой сигнал на какую ногу идет. По ссылке ниже в лоте есть распиновка сигналов.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 янв 2017, 23:37
Я тоже так думаю, раз маркировка что у того что у того 2004, должны подходить без переделок. Пожалуй, закажу дисплейчик, приедет - перепаяю. А синий будет для ардуиноопытов.
