Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 янв 2017, 00:12
Даже не знаю, что ещё посоветовать, если померить нечем. Уж сопротивление-то 1-2 Ома любой мультиметр, вроде, должен измерять? :?
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 17 янв 2017, 01:53
Derezzed писал(а): затянул как следует сопло и термобарьер. Но все равно из него лезет при печати такая байда
Затягивать надо на горячем хотэнде. 3D-SPrinter очень подробно этот процесс уже описывал. И мне кажется, не один раз.
Derezzed писал(а): обе пары контактов на рампсе запитал от разных выводов на БП
Т.е. у Вас гарантированно есть напряжение +12 В на обоих контактах клеммника? Обычно, стабилизаторы сами по себе из строя не выходят. И весьма вероятно, что Вы имеете еще и проблему с контроллером на Меге. Поэтому может быть и не работает карта. Вам бы Мегу на другую заменить.
Derezzed писал(а): Сопротивление вообще не фиксируется) выдает рэндомные цифры
На сколько случайные? И около какого значения они "крутятся"?
Вы 15 В подавали и на Мегу тоже? Это легко могло ее "убить". И на РАМПСе, если я не ошибаюсь, предохранитель на нагрев стола 11 Амперный.
В любом случае, при исправном БП и столе, 15В должно нагревать стол до температур сильно больше 74.
Смотрите напряжение на БП под нагрузкой, т.е. в момент нагрева стола.
Смотрите сопротивление стола в холодном, и нагретом состоянии, отключив его от БП предварительно.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 17 янв 2017, 08:48
3D-SPrinter писал(а): Уж сопротивление-то 1-2 Ома любой мультиметр, вроде, должен измерять?
Это очень малые значения, чтобы измерять их китайским мультиметром. А точные приборы типа В7-78 не у всех есть :|
Еще вопрос методологии: сильно прижать щупы (а лучше запаять вообще) для хорошего контакта, иначе переходное сопротивление будет больше измеряемой величины именно по этой причине показания и прыгают чаще всего. Влияют и сами щупы: хорошие имеют сопротивление до 0,3-0,1 Ом, хз что там с китайскими...
Derezzed, у вас есть источник на 2-5 вольт, ампер на 8 и два тестера? Подсоединяете стол через амперметр к источнику, вторым измеряете напряжение. R=U/I.
Непрочитанное сообщение Shaman » 17 янв 2017, 13:40
Если при 15 вольтах 74 градуса напрямую, то такой стол имхо только на свалку.
То, что стол не греется до 110 при 12 вольтах ситуация довольно частая, но буквально 13 - 14 вольт кардинально меняют положение.
Да, и утепление стола снизу тоже очень сильно влияет на результат.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 янв 2017, 15:22
Или надо хотя бы напряжение на столе при нагреве измерить. Если напряжение больше 12В, а стол не греется больше 74 градусов, то стол надо менять.
Собака Сутулая
Непрочитанное сообщение Собака Сутулая » 18 янв 2017, 06:13
Доброго времени суток. Разбирал для прочистки печатную голову,и после того,как собрал пластик начал сочиться из нагревательного блока. Ещё в процессе родные термопары были заменены на самодельные( т. к. родные,к сожалению, умерли) и теперь есть подозрение что принтер нагревает экструдер выше заданной температуры.
Прилагаю фото этого безобразия.
3d20
Непрочитанное сообщение 3d20 » 18 янв 2017, 07:15
Блок нагреть, почистить и хорошенько протянуть в горячем состоянии. Термопары можно перекалибровать в прошивке. Можно просто прикинуть насколько ушла температура и устанавливать в зависимости от этой разницы.
Собака Сутулая
Непрочитанное сообщение Собака Сутулая » 18 янв 2017, 07:52
3d20, а можно более подробную инструкцию о том,что значит "протянуть"? Прогнать пластик через экструдер? и как манипулировать с прошивкой принтера? я еще совсем неопытен) Принтер Wanhao Duplicator 4 с двумя экструдерами,на случай если это необходимо знать.
Merraton
Непрочитанное сообщение Merraton » 18 янв 2017, 10:44
Собака Сутулая, "Протянуть" - значит снять хотенд( желательно, для удобства) хорошенько почистить его от того пластика, что просочился, внутри и снаружи. Затем нагреть блок и "на горячую" затянуть сопло и трубку. Это распространённая проблема, если затягивать на холодную. Вообще разбирать и собирать хотенд нужно только в нагретом виде, 200-210 градусов обычно достаточно. Впрочем, для чистки хотенд тоже можно нагреть, основная масса пластика сойдёт легче.
3d20
Непрочитанное сообщение 3d20 » 18 янв 2017, 10:54
Собака Сутулая писал(а): 3d20 Принтер Wanhao Duplicator 4 с двумя экструдерами,на случай если это необходимо знать.
Это хорошее уточнение. Это клон Makerbot Replicator 2 и у него закрытая прошивка. То есть термопару (у тебя действительно термопара, а не термистор) ты не перекалибруешь. При подключении термопары необходимо соблюдать полярность. У меня один из принтеров тоже клон репликатора :-)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 янв 2017, 11:07
Хочу добавить. Сопло докручивается в последнюю очередь, уже с нагревом. И эту возможность нужно предусмотреть заранее.
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 янв 2017, 12:01
AKDZG писал(а): Сопло докручивается в последнюю очередь, уже с нагревом.
Всегда на холодную закручивал. Впрочем закручивал сильно, ключами. Не со всей дури, но сильно. И проблемы с потеками были только 1 раз, когда закручивал слабо.
3d20 писал(а): То есть термопару (у тебя действительно термопара, а не термистор) ты не перекалибруешь. При подключении термопары необходимо соблюдать полярность.
Ну проверь хотя бы, что кипящая вода имеет 100 градусов. :)
Собака Сутулая
Непрочитанное сообщение Собака Сутулая » 18 янв 2017, 12:58
Merraton, собирал - разбирал на горячую, т.к. при попытке разобрать на холодную сломал трубку с резьбой,на которую всё это добро крепится,сначала блок накручивал на трубку,а потом уже прикручивал сопло
Собака Сутулая
Непрочитанное сообщение Собака Сутулая » 18 янв 2017, 13:01
я вот подумал,может есть какие термоустойчивые уплонители резьбы? Наподобие фум ленты для сантехники? Потому что разбирл-собирал туда сюда уже четыре,затягиваю как можно сильнее(в разумных пределах),а пластик всё равно сочится
Собака Сутулая
Непрочитанное сообщение Собака Сутулая » 18 янв 2017, 13:03
и ещё,у меня термоблок обмотан какой - то хреновиной вроде термоскотча,она зачем там? можно её оторвать?
