Вот даже статья есть "Течь со всех щелей. Рекомендации от того, у кого еще нет 3D принтера". Ну и как обычно, главное в статье это комментарии
- AKDZG
- VolandZel
Можно попробовать термостойкий герметик (автозапчасти) или фум ленту (точно рабочий вариант).
Если он такой желтоватый, то это каптон. В принципе дает небольшую термоизоляцию нагревательного блока, по идее должна температура меньше скакать. У многих нет ничего, голый нагревательный кубик. Если оторвете - страшного ничего не будет.
Термостойкий силиконовый герметик имеет заявленную температуру эксплуатации до 300 градусов. Должен работать.
Собака Сутулая
glebk, я думал о герметике,но вот боюсь что после его применения я уже никогда не смогу открутить термоблок,если понадобится)) он ведь наглухо залипнет))
Собака Сутулая
Собака Сутулая
Avton
Да не нужен там герметик, если сопло течет после протяжки нагорячую, то 2 варианта:
1. Сопло не упирается в термобарьер, решение - подкрутить кубик нагревателя повыше, что бы упиралось.
2. Заусеницы или царапины на торце сопла или термобарьера, решение - отшлифовать торец сопла или термобарьера.
Там торцевое уплотнение латунь по нержавейке, держит очень хорошо без всяких герметиков, главное, что бы поверхности гладкие были и протянуто хорошо было.
З.Ы. Термобарьер, если что - это трубка из нержавейки с резьбой, а не аллюминиевый кубик. Сопло торцом должно упираться именно в термобарьер.
- wolfs_SG
Тоже не использовал ни герметик... ни фум ленту...
Изначально затянул термобарьер в радиатор... потом навернул кубик так... чтоб при закручивании сопла еще был не большой запас резьбы... нагрел до рабочей температуры... большим рожковым держал блок, а маленькой головкой затянул посильнее сопло... и все!!!
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Собака Сутулая
Ребята,спасибо за советы,завернул всё плотняком и течь перестало))) Ещё раз спасибо))
mendel
Купил движки на ОСИ XY и экструдер Nema 17 на 2.5 А, на ось Z стандартный на 1.7 A. Подключил к RAMPS 1.4 и драйвера A4988 выкрутил там ~0.7 В. Пытаюсь двигать ими с экранчика, ремни не натянуты, только шпули надеты на движки. В одну сторону еле крутятся, случайно шумят и визжат, иногда зависает всё. По оси Z тоже шумит, кое как крутит и всё. Иногда ругается на концевик (концевики не подключены, временно в Marlin 1.0.1 RC8 выставил #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false и все остальные). Движки прозванивал, подключал парами, сначала одну обмотку, потом вторую.
Моторы неправильно подключены к драйверам (выводы обмоток перепутаны).
Vladik
И не забудьте первой командой отправить всех домой (G28)
mendel
Если это мне, то у меня пока концевиков нет по XY.
Vladik
Это Вам. Без этой команды с двигателями, даже правильно подключенными, могут происходить разные странности.
