Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 янв 2017, 08:41
Пробовал разные стёкла. Из обычных и китайских боросиликатных легко выламываются линзы вместе с деталью. Пока самое прочное ситалловое, но цена его не оправдывает :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 янв 2017, 08:52
Ой, да мифы это всё про боросиликатные, ситалловые и прочие "волшебные" стёкла. :)
А на практике обычное оконное прекрасно справляется со своими задачами. При том годами может служить без всяких повреждений.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 янв 2017, 09:27
Хоть почта РБ в разЫ лучше с посылками обращается - я стальные валы заказываю и переживаю, чтоб не гнутые доехали :). А тут стекло. Кстати, столик алюминиевый 20х20 приходил - запакован был так, что и стекло бы доехало: в две толстых пенки, в которых вырезана щель под этот стол, дополнительно все обмотано пупыркой и в стандартный пакет. Так что китайца вина тоже есть. Пусть получит стеклянную шелуху и подумает, что он делает не так.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 22 янв 2017, 11:53
Больше года как вырезал себе стекляшку от старого сканера, а оно там 3мм. Причём очень ровное. Единственное что сделал, так это края среза наждачкой обработал.
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 янв 2017, 12:05
Andy52280 писал(а): Обычное оконное стекло, да еще и 3 мм толщиной, прослужит до первого резкого перепада температур.
Главное, не рассказывайте никому. И особенно стеклам.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 янв 2017, 12:12
Поддерживаю. Единственный минус оконного стёкла - оно может быть волнами. А пополам, например, у меня за полтора года ни одно стекло не лопнуло. Хотя, бывает, люблю я на разогретое стекло холодным пивом брызнуть и растереть ;) Все сломанные стёкла были сломаны слишком сильно приклеившимися моделями, когда АБС сок испытывал и разбодяженный клей БФ. При этом модель выламывает каверны из стёкла, а само стекло остаётся цельным. Было дело такое щербатое переворачивал и печатал на нем ещё долго.
H_u_n_t_e_r
Непрочитанное сообщение H_u_n_t_e_r » 22 янв 2017, 13:16
3D-SPrinter писал(а): Поправьте по-возможности, просто изгибая руками в обратную сторону
Помогло !!! Столик стал ровный. И чтоб столик не передумал быть ровным, оставил его под гнётом 12кг.
Пойду туда - не зная куда, принесу то - неведомо что, а кто не спрятался я не виноват.
H_u_n_t_e_r
Непрочитанное сообщение H_u_n_t_e_r » 22 янв 2017, 13:24
Кто нибудь пробовал вот такие стикеры клеить на стекло? В обзоре паренёк из Украины говорил, что детальки липнут хорошо и стикера хватило у него на 3 кг пластика и стекло каждый раз отмывать не надо от лака или клея. Если 10 штук заказать, то лист получается 150 рублей.
Наклейка на стекло стола
Print sticker.png (69.45 КБ) 4433 просмотра
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 янв 2017, 13:31
H_u_n_t_e_r, я использовал каптоновый скотч во весь стол и плёнку Ломонд. У них два минуса: сложно наклеить без пузырей и постепенно появляются новые пузыри, вытягиваемые деталями. Долго я с ними мучался, пока не начал мазать стол клеем-карандашом UHU. Кому-то больше нравится лак, но его нужно подбирать и он имеет запах.
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 22 янв 2017, 13:34
Для PLA я использую строительный скотч с ребристой поверхностью. Держит хорошо, но минус, что приклееваемая поверхность детали тоже будет ребристой :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 янв 2017, 13:47
Sound_Priest, PLA держится на чистом стекле при 60 градусах стола.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 янв 2017, 17:57
Alex Post писал(а): Все сломанные стёкла были сломаны слишком сильно приклеившимися моделями
А если пользоваться правильным лаком для волос, то оконное стекло может быть вообще вечным. У меня где-то лежит запасное стекло ещё от Менделя, который я уж и не помню сколько лет назад собирал.
H_u_n_t_e_r писал(а): то нибудь пробовал вот такие стикеры клеить на стекло? В обзоре паренёк из Украины говорил, что детальки липнут хорошо и стикера хватило у него на 3 кг пластика и стекло каждый раз отмывать не надо от лака или клея.
Уже в который раз рекомендую, купить лак для волос Лонда Профессионал и забыть о проблемах с прилипанием пластика к стеклу. При достаточно интенсивной печати я мою стекло от лака где-то раз в полгода.
Sound_Priest
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 22 янв 2017, 18:18
Немного подшипниковой наркомании) как и советовали снял кольца, прошелся вэдэшкой, продул аэрографом, дал пару часов подсохнуть, капля масла и закрыл. По мелочи только прошелся вэдэшкой, т.к. открыть их не получилось.
Отправлено с моего JY-G4 через Tapatalk
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 янв 2017, 18:56
Sound_Priest писал(а): капля масла и закрыл.
Сколь я понял опосля изучения вопроса - подшипники должны быть смазаны консистентной смазкой, а ля литол, солидол, циатим и т.д.
ИМХО самый простой способ - сварить их в растопленном консистентном масле.
Sound_Priest
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 22 янв 2017, 19:29
Я не спец, но как по мне, такие смазки незаменимы в более нагруженных узлах. Здесь я залил обычное индустриальное масло, посмотрим как они поведут себя в работе, но варить их в масле нет ни возможности ни желания :)
