- AKDZG
Пробовал разные стёкла. Из обычных и китайских боросиликатных легко выламываются линзы вместе с деталью. Пока самое прочное ситалловое, но цена его не оправдывает
Ой, да мифы это всё про боросиликатные, ситалловые и прочие "волшебные" стёкла.
А на практике обычное оконное прекрасно справляется со своими задачами. При том годами может служить без всяких повреждений.
Хоть почта РБ в разЫ лучше с посылками обращается - я стальные валы заказываю и переживаю, чтоб не гнутые доехали
. А тут стекло. Кстати, столик алюминиевый 20х20 приходил - запакован был так, что и стекло бы доехало: в две толстых пенки, в которых вырезана щель под этот стол, дополнительно все обмотано пупыркой и в стандартный пакет. Так что китайца вина тоже есть. Пусть получит стеклянную шелуху и подумает, что он делает не так.
sansanich
Больше года как вырезал себе стекляшку от старого сканера, а оно там 3мм. Причём очень ровное. Единственное что сделал, так это края среза наждачкой обработал.
Главное, не рассказывайте никому. И особенно стеклам.
Поддерживаю. Единственный минус оконного стёкла - оно может быть волнами. А пополам, например, у меня за полтора года ни одно стекло не лопнуло. Хотя, бывает, люблю я на разогретое стекло холодным пивом брызнуть и растереть
- H_u_n_t_e_r
Помогло !!! Столик стал ровный. И чтоб столик не передумал быть ровным, оставил его под гнётом 12кг.
Пойду туда - не зная куда, принесу то - неведомо что, а кто не спрятался я не виноват.
- H_u_n_t_e_r
Кто нибудь пробовал вот такие стикеры клеить на стекло? В обзоре паренёк из Украины говорил, что детальки липнут хорошо и стикера хватило у него на 3 кг пластика и стекло каждый раз отмывать не надо от лака или клея. Если 10 штук заказать, то лист получается 150 рублей.
- Наклейка на стекло стола
- Print sticker.png (69.45 КБ) 4252 просмотра
- AKDZG
H_u_n_t_e_r, я использовал каптоновый скотч во весь стол и плёнку Ломонд. У них два минуса: сложно наклеить без пузырей и постепенно появляются новые пузыри, вытягиваемые деталями. Долго я с ними мучался, пока не начал мазать стол клеем-карандашом UHU. Кому-то больше нравится лак, но его нужно подбирать и он имеет запах.
- Sound_Priest
Для PLA я использую строительный скотч с ребристой поверхностью. Держит хорошо, но минус, что приклееваемая поверхность детали тоже будет ребристой
- AKDZG
Sound_Priest, PLA держится на чистом стекле при 60 градусах стола.
А если пользоваться правильным лаком для волос, то оконное стекло может быть вообще вечным. У меня где-то лежит запасное стекло ещё от Менделя, который я уж и не помню сколько лет назад собирал.
Уже в который раз рекомендую, купить лак для волос Лонда Профессионал и забыть о проблемах с прилипанием пластика к стеклу. При достаточно интенсивной печати я мою стекло от лака где-то раз в полгода.
- Sound_Priest
Немного подшипниковой наркомании) как и советовали снял кольца, прошелся вэдэшкой, продул аэрографом, дал пару часов подсохнуть, капля масла и закрыл. По мелочи только прошелся вэдэшкой, т.к. открыть их не получилось.
Отправлено с моего JY-G4 через Tapatalk
Сколь я понял опосля изучения вопроса - подшипники должны быть смазаны консистентной смазкой, а ля литол, солидол, циатим и т.д.
ИМХО самый простой способ - сварить их в растопленном консистентном масле.
- Sound_Priest
Я не спец, но как по мне, такие смазки незаменимы в более нагруженных узлах. Здесь я залил обычное индустриальное масло, посмотрим как они поведут себя в работе, но варить их в масле нет ни возможности ни желания
