mendel
Какой проектор лучше взять?
https://naobzorah.ru/proektor/benq_mp625p
или
https://naobzorah.ru/proektor/viewsonic_pjd5221
Второй по характеристикам вроде лучше.
или
Я бы ни тот, ни другой не брал, потому что 1024х768 это очень скучно. Такие проекторы есть смысл брать, если их отдают задёшево (дешевле десятки).
mendel
Ну для старта и беру такие.
http://www.nix.ru/autocatalog/projector ... 64525.html
В итоге вот такой уже взял, для старта точно пойдёт. Уже вскрыл, винтик открутил, только удлинитель осталось сделать и лампу заменить. Возник ещё вопрос и по лампам. Лампы везде одинаковые используются (имею ввиду по посадочному месту и вообще по габаритам)?
- 3DLab
А можно фото объектива? Так сказать, для пополнения базы знаний.
Лампы везде разные по посадочному месту. Поищите на Алишке свою лампу (можно самую дешёвую).
mendel
А конкретнее что сфотографировать?
Жаль, я заказал по ссылке в первых сообщениях, но она, вроде, внешне совпадает, совсем не значительные отличия по расположению выводов.
mendel
Сегодня постараюсь сфотографировать как в данной статье http://3deshnik.ru/blogs/3dlab/modifika ... acer-p1273
Но объективы, похоже 1 к 1, можете, мне модельку скинуть для удлинения резьбы из статьи?
- 3DLab
Вот самый длинный https://yadi.sk/d/swkjpTME3Anbgemendel писал(а):Сегодня постараюсь сфотографировать как в данной статье http://3deshnik.ru/blogs/3dlab/modifika ... acer-p1273
Обрежьте до нужной длины
mendel
По поводу подложки нашёл на 3дтудей информацию что вот эта штука должна быть долговечной:
http://prodiel.ru/product_info.php?products_id=1660 (Фторопласт-4МБ)
Пробовал кто?
Пробовал кто?
mendel
Спасибо! Сегодня постараюсь сфоткать объектив.
mendel
Не подошёл удлинитель, надо рисовать резьбу.
Фотографии обьекива.
Ninznak
Взял проектор AcerX1383 , фокусируется очень близко, для точки 0.75 можно сказать доработка не потребовалась (открутил стопор и при повороте примерно на 15градусов все фокусируется. Может все асеры с подобным корпусом и объективом требуют минимум доработок? просто предположение
Точка 0.75 соответствует примерно метровой картинке (1280х0.75=960мм). Может таки речь о точке 0.075?
Очень может быть. А корпус легко разбирается? Может есть фотки объектива в разобранном виде?
Ninznak
Да, конечно, точка 0.075
Корпус разбирается очень легко, снизу все болты открутить и один сбоку, крышку с небольшим усилием поднять (защелки отгибать не нужно). Фото внутри, к сожалению, не подумал сделать, а проектор уже вкрутил на рабочее место
Фото пациента
Еще бы пару асеров с таким "лицом" потестировать и можно было бы точно сказать по их одинаковости. Проекторы Optoma по моему есть прям такие же, близняшки. Еще плюс, по моему личному мнению, то что все разъемы сбоку у проектора
Фото пациента
Ninznak
Еще хотелось бы спросить по поводу процесса печати - у меня прошивка репетир, так вот CreationWorkshop НИКАК не реагирует на изменение скорости движения платформы, тупо дерет деталь довольно быстро от пленки, звук прям довольно громкий при отрыве, это у всех так или отрыв должен быть беззвучным и плавным? У меня подозрение что в связи с этим (быстрый отрыв) на пленке остаются приклеившиеся частички смолы и поганят всю печать. То есть печать то идет, но поверхность не гладкая, а как будто я печатаю ФДМ слоем 0.1 а не 0.025
Еще вопрос к Андрею (топикстартеру) - не пробовали просто пленку без оргстекла? Ее ведь можно натянуть до состояния барабана и даже тверже (при определенной конструкции ванны и не очень большом размере окна) и при этом конструкция проще будет. На ютубе видел видео с такой ванночкой
